hErAx
    ipmanyak
    Norhard Читать файл в батнике уже непростая задача, хотя и решаемая. А читать данные из запущенного батника это вообще не знаю , реализуемо ли. Лучше дату хранить в другом файле. Подход к задаче не совсем корректный.
    Читать из файла
    FOR /F "delims== tokens=1,2" %%I IN (test.ini) DO SET %%I=%%J
    echo %SoftInfo%
    Замена текста в файле (sbs2.com) [?]  - подрихтуешь как надо
    http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=2&topic=2922&start=16&limit=1
    Всего записей: 11718 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 12:29 01-03-2016 | Исправлено: ipmanyak, 12:31 01-03-2016
    Norhard
    ipmanyak
    Сделал тестовый:
    set datetemp=%date:~-10%
    set data=02.03.2016
    if %datetemp% == %data% (goto :kay) ELSE ( goto :kddd )
    :kay
    echo Выполнено
    pause
    exit
    :kddd
    echo Нет
    pause
    exit
    Вроде работает.
    Спасибо за наводку! По батникам у меня опыта нет.
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 04-02-2013 | Отправлено: 14:01 01-03-2016 | Исправлено: Norhard, 14:04 01-03-2016
    ipmanyak
    Norhard Имей ввиду, формат даты зависит от региональных настроек винды, если настройка будет другая, формат даты будет другой и батник не будет работать как надо.
    Всего записей: 11718 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 15:47 01-03-2016
    H48as
    del
    Всего записей: 17 | Зарегистр. 18-02-2016 | Отправлено: 17:18 01-03-2016
    Norhard
    ipmanyak Как то не подумал об этом. Учту, спасибо.
    Дата в моем файле-однодневке все равно будет редактироваться перед каждым применением. Если что, подправить не составит труда.
    Всего записей: 64 | Зарегистр. 04-02-2013 | Отправлено: 18:23 01-03-2016
    imsorry
    Я дико извиняюсь... давно затрагивалась тема реестр через WIMC
    В Сети глухо с инфой. Может кто подкинет образец-другой?
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 18:34 01-03-2016
    bifido76
    imsorry
    В конце статьи приводится пример работы с реестром через класс StdRegProv
    http://www.robvanderwoude.com/wmic.php
    А здесь все методы данного класса -
    https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa393664%28v=vs.85%29.aspx
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 22:22 01-03-2016
    imsorry
    bifido76
    * В конце статьи приводится пример работы с реестром через класс StdRegProv
    О! Спасибо! Я эту ссыль уже несколько раз обхаживал, но все по "WIMC REG"
    Зевнул именно нужное...
    А почему WIMC REGISTRY не практикуется совсем?
    Заработало вот так:
    WMIC %sNamSpc% Call GetStringValue hDefKey=%HKCU% sSubKeyName=%sKey% sValueName="StrVal"
    Выдает:
    >wimc.bat
    Executing (StdRegProv)->GetStringValue()
    Method execution successful.
    Out Parameters:
    instance of __PARAMETERS
            ReturnValue = 0;
            sValue = "Text Text";
    Но как обратиться к sValue?
    Я пытался передавать ее, в командной строке, но он ругается:
    sValue - Not a input parameter.
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 22:49 01-03-2016
    bifido76
    imsorry
    А там автор статьи и пишет почему - "Можно использовать WMIC для того, чтобы читать, записывать и удалять ключи и значения в реестре, но я не рекомендую это делать, так как это занятие не для слабонервных. REG.EXE использовать намного легче."
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 23:31 01-03-2016
    imsorry
    bifido76
    Дык, я это тоже прочитал :) Поэтому, честно говоря, отчаялся там найти что-то полезное. Тем более, что ключевое слово выбрал неверно...
    Я с удовольствием бы использовал Reg или любую другую консольку,
    но ни одна из них не работает с экспортирует выборочнымие values.
    Ближайший приемлемый вариант - парсить выдачу Reg через For :(((
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 23:37 01-03-2016 | Исправлено: imsorry, 23:59 01-03-2016
    bifido76
    imsorry
    Ну, так и здесь похоже тоже надо парсить.
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 23:51 01-03-2016
    imsorry
    bifido76
    Епт...
    т.е. думаешь, что эту sValue по-человечески не вытащить?
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 23:56 01-03-2016
    bifido76
    imsorry
    Угу, это же батники
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 00:00 02-03-2016 | Исправлено: bifido76, 00:05 02-03-2016
    imsorry
    Я когда прочитал описалово по второй твоей ссылке, так наоборот обрадовался - что передашь в нее переменную, а она сама ее и заполнит...
    uint32 GetStringValue(
      [in]  uint32 hDefKey = HKEY_LOCAL_MACHINE,
      [in]  string sSubKeyName,
      [in]  string sValueName,
      [out] string sValue
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 00:03 02-03-2016
    bifido76
    imsorry
    Всегда, когда работал с WMIC приходилось парсить выдачу. Никогда по-человечески не получалось. Подожди попробую проэкспериментировать.
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 00:08 02-03-2016
    imsorry
    bifido76
    Спасибо! Я-то щаз в оффлайн... голова ужЕ одурела.
    Я уже и так и эдак изгалялся. И объявлял пустую, и подставлял с % и с !. Кстати, WMIC ее видит только с !. И имя ей менял. Банан...
    На языке-то они так и делают:
    oReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE, strFullKeyPath, strValueName, szValue
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 00:14 02-03-2016
    bifido76
    imsorry
    И то и другое нужно парсить. Другого пути не нашел. А проще в данном случае парсить  reg query -
    set "sKey=HCKU\и.т.д"
    for /f  "tokens=3 delims= " %%a in ('reg query "%sKey%" /v "StrVal"') do if not defined val set val=%%a
    echo "%val%"
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 00:45 02-03-2016 | Исправлено: bifido76, 01:35 02-03-2016
    imsorry
    bifido76
    Что ж... сказано "парсить!", значит будем парсить...
    Спасибо за помощь, а то бы я весь загуглился и время потерял в надежде передать ее.
    Конечно, я тогда вернусь к Reg. Хотя...
    ... есть у меня одна левая консолька
    rrc.exe getValue hkcu\KeyName\\ValueName /noComments /noCopyright
    Выдает
    Text Text
    Но так хотелось обойтись встроенными средствами...
    Всего записей: 148 | Зарегистр. 25-09-2013 | Отправлено: 03:32 02-03-2016
    dstormclone
    доброго времени
    нужно искать и  удалять спецпапки со всем содержимым
    папки которую следует удалять ДОЛЖНЫ соответствовать определенным требованиям, а именно: должна быть выполнена определенная вложенность папок
    задачу собственно почти добил, батник:
    for /F %%i in ('dir c:\ /A:D /B /S ^| find "tester\info\go"') do rmdir /s /q %%i
    однако если например папка содержит пробелы, например такое вложение
    с:\папка с пробелами\tester\info\go -то соответственно ничего не удаляется
    с:\папкаБЕЗпробелов\tester\info\go -все прекрасно работает
    укажите пожалуйста где неточность в батнике
    upd все спасибо вопрос вроде бы добил
    for /F "delims=" %%i in ('dir c:\ /A:D /B /S ^| find "tester\info\go"') do rmdir /s /q "%%i"
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 17:04 02-03-2016 | Исправлено: dstormclone, 09:16 03-03-2016
    Pasha_ZZZ
    dstormclone в конце %%i попробовать заменить на "%%~i" или "%%~fi"
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 18:14 02-03-2016
