hErAx
    nik4z
    Taran2ul
    call checker progr1.exe progr2.exe progr3.exe
    goto :eof
    :checker
    if "%1"=="" goto :eof
    @for /f "tokens=1,5 delims= " %%i in ('tasklist /FI "IMAGENAME eq %1" /NH') do @set Mem=%%j && @set Prog=%%i
    echo Programm: %Prog%
    echo Memory: %Mem%
    echo Wait...
    pause
    shift
    goto checker
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:56 12-11-2015
    YuS_2
    Taran2ul
    Работает с &&
    Вот, уже и разобрались, что у микрософта в консоли регэкспы весьма своеобразные
    Кстати, чтобы выбор фильтруемых процессов был полегче, можно вынести шаблон в переменную, как-то так:
    @set fltr="progr1 && 2rgorp && progr3"
    ... ('tasklist /NH^|findstr /i /r %fltr%') ...
    а вообще, "&&" не для выбора нескольких вариантов (просто здесь разделитель - пробел), поэтому будет вернее так:
    @set fltr="progr1 2rgorp progr3"
    Естественно, с соблюдением всех правил регэкспов. Ну и ещё плюс в варианте с регэкспами в том, что необязательно строгое соответствие шаблона с названием процесса (гибкая вариативность).
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 11:00 12-11-2015 | Исправлено: YuS_2, 20:21 12-11-2015
    bomzzz
    оказывается под хп не поддерживаются некоторые команды широко распространенные в интернете, так что пришлось делать через devcon
    devcon disable "PCI\VEN_1814&DEV_3060"
    ping -n 6 127.0.0.1>nul
    devcon enable "PCI\VEN_1814&DEV_3060"
    pause
    Всего записей: 13343 | Зарегистр. 13-01-2008 | Отправлено: 14:34 12-11-2015
    popugai
    Добрый день. Подскажите как исключить из архивирования файлы с расширением .cdx? Архивируются 3 папки и из одной из них нужно исключить файлы с расширением .cdx Какую команду дописать?
    Всего записей: 523 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 11:52 17-11-2015
    YuS_2
    popugai
    Зависит от используемого архиватора...
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 13:14 17-11-2015
    AntoshAReal
    Приветствую!
    Прошу подсказать как сделать такое условие:
    если имя компа равно тому, что в файле, то выполнить файл, если не равно, то выполнить другой файл.
    Сделал вот так, но выполняется только первое условие.
    set netlogon=%logonserver%\netlogon
    for /F %%t in ('type "%netlogon%\Server.txt"') do (
    if /I "%%t"=="%Computername%" call "%netlogon%\server.cmd" else call "%netlogon%\user_pc.cmd"
    Всего записей: 305 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 14:03 17-11-2015 | Исправлено: AntoshAReal, 14:05 17-11-2015
    popugai
    7-Zip
    Всего записей: 523 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 15:29 17-11-2015
    nik4z
    popugai
    7-Zip
    -x!*.cdx
    AntoshAReal
    if /I "%%t"=="%Computername%" (call "%netlogon%\server.cmd") else (call "%netlogon%\user_pc.cmd")
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 15:41 17-11-2015
    VitaminP
    popugai
    Архивацию придется делать в 2 этапа (2 команды). Сначала создаём архив с двумя папками, в которых не нужно исключать файлы. Затем добавляем к этому архиву папку в которой нужно исключать файлы и добавляем ключ "-x!*.cdx".
    Вот пример из справки по этому ключу: 7z a -tzip archive.zip *.txt -x!temp.*
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 15:47 17-11-2015 | Исправлено: VitaminP, 15:48 17-11-2015
    popugai
    Спасибо всем за помощь. Без разбивки на два архива можно сделать и как? или сложно?
    Всего записей: 523 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 10:22 18-11-2015 | Исправлено: popugai, 10:22 18-11-2015
    Inoz2000
    popugai
    будьте внимательнее - вам ответили «Затем добавляем к этому архиву»
    или сложно?
    Всего записей: 4916 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 10:27 18-11-2015
    popugai
    Inoz2000
    Видел. Спасибо.
    Первые две папки архивируются отдельно, но у архива каждый день текущая дата в названии файла. Какую команду мне прописывать, чтобы 3-я папка добавлялась в уже созданный архив?
    Всего записей: 523 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 10:37 18-11-2015 | Исправлено: popugai, 10:38 18-11-2015
    nik4z
    popugai
    Значит, надо сначала присвоить переменной имя архива с учетом даты, иначе дата может измениться и будет два архива, а дальше указать эту переменную в качестве выходного файла.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 14:10 18-11-2015
    jcdi
    Приветствую народ!
    Добрый день! Имеются два текстовых файла с перечисленными именами файлов (из одного каталога), необходимо из этих файлов вытянуть разницу, т.е. какие файлы были добавлены, какие были удалены.
    Пробую вытянуть таким образом
     fc /n result.txt result1.txt > otchet.txt
    Получаю кракозяблы (не знаю как перекодировать именно текст на выходе в отчете) + ко всему добавляются другие файлы, которые не были добавлены/удалены (выделил черным только те которые должны быть)
    Читать дальше..
    Попробовал сделать через
    findstr /l /x /v /g:result.txt result1.txt >otchet.txt
    , но он выводит мне результат только при добавлении новых файлов в каталог, когда файлы оттуда удаляются, отчет получается пустым.
    Как сделать четкий результирующий отчет, который бы позволял следить за изменением файлов в данной папке за определенный период (неделя, месяц, год)?
    Помогите пожалуйста, может есть какое-либо другое решение?
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-05-2014 | Отправлено: 17:54 23-11-2015 | Исправлено: jcdi, 18:09 23-11-2015
    Pasha_ZZZ
    jcdi
    соответственно 2-й вызов FINDSTR, точно такие же параметры, только result.txt и result1.txt поменять местами - получим только удаленные файлы
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 18:01 23-11-2015
    bodasu
    Вперёд моя недобитая армия клонов
    Это обучение Батвы через опускание на весь русскоязычный.
    Учим применять правила, одинаково ко всем участникам.
    Такого представления здесь ещё с Весны не было.
    batvaKismetT
    batvamolchel
      emxDobrezov
    batva – хозяин сайта из Тель-Авива, пасёт в "Кто в on-line?"
    emx – и.о. Админ, их рабочий клон articlebot
    Возвращение nord0047 всегда вызывает ощущение счастья и справедливости.
    p.s. Ладно бы тебя опустили на чужом, так ведь на своём собственном сайте.
    Всего записей: 18 | Зарегистр. 26-11-2015 | Отправлено: 12:01 26-11-2015
    jcdi
    del
    Всего записей: 27 | Зарегистр. 21-05-2014 | Отправлено: 17:59 26-11-2015 | Исправлено: jcdi, 18:12 27-11-2015
    KOJl6aCKA
    А как зайти в часть 11? Там решение было.
    Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 22:40 03-12-2015
    Pasha_ZZZ
    KOJl6aCKA
    Никак, она помэрла
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 23:02 03-12-2015
    KOJl6aCKA
    Никак, она помэрла
    Жаль Но хорошо хоть гугл-кеш остался, откопал таки
    Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 01:31 04-12-2015
