hErAx
    clio7
    Повторю вопрос, т.к. "герой" , тот что ниже, влепил "шпалу" своим "железным" вопросом.
    Комрады, пните pls. на источник
    Задача: удалить из имени группы файлов точки и запятые, либо заменить нижним подчеркиванием.
    seross23
    И так, у меня есть проблема с охлаждением ноутбука, вопрос очень простой
    О железе пишем сюда! только вопрос сформулируй более четко, понять из того что ты сделал, а главное чего ты хочешь, очень непросто. И пожалуйста не отвечай, млин, в ЭТОМ разделе!!!
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 21-11-2002 | Отправлено: 06:41 02-04-2016 | Исправлено: clio7, 06:49 02-04-2016
    bifido76
    clio7
    Загляните сюда - http://www.dostips.com/DtTipsStringManipulation.php
    Всего записей: 769 | Зарегистр. 28-09-2015 | Отправлено: 06:54 02-04-2016
    clio7
    bifido76
    полезный ресурс, но не слишком изобилует примерами. Свою задачу я решил, благодаря утилите "паскального" друга, который написал ReNamer. Низкий ему поклон.
    Для себя я выбрал портативную версию.
    Тема об этой программе на Rubord
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 21-11-2002 | Отправлено: 08:48 02-04-2016 | Исправлено: clio7, 08:54 02-04-2016
    YuS_two
    clio7
    Как я понял, задача уже решена...
    Но если вдруг понадобится в будущем, могу предложить, раз уж не принципиально именно из командной строки, воспользоваться каким-либо файловым менеджером, например, Total Commander или Far и т.п., в них есть такая возможность... Только вопрос необходимо задать в соответствующих ветках...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 09:06 02-04-2016
    dstormclone
    доброго времени..
    хочу поинтересоваться может кто сталкивался уже..
    ТЗ
    нужен батник который найдет zip в текущей папке (имена каждый раз разные)
    и заменит в этом архиве во множестве xmlовских файлов (имена каждый раз разные)(в кодировке русской виндовой) одни цифры на другие.
    если была у кого подобная задача, поделитесь ссылкой
    поискал нашел в интернетах такую утилиту.. достаточно с богатым функционалом.. как поиск по маске
    fnr.exe
    http://findandreplace.codeplex.com/#
    работает шустро
    задача сводится теперь найти архив, распаковать, выполнить утилиту, запаковать
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 16:48 07-04-2016 | Исправлено: dstormclone, 17:23 07-04-2016
    YuS_two
    dstormclone
    задача сводится
    В таком виде  задача сводится к такому описанию:
    пойди туда - не знаю куда, найди то - не знаю что...
    Как Вы собираетесь искать файл, у которого имена разные? Можно найти группу файлов... например, по расширению или по части имени. Т.е. необходимо от чего-то отталкиваться, а после того, как найдем, уже необходимо будет выбирать упаковщик/распаковщик и далее изучать его командную строку...
    В общем, в правильно заданном вопросе, должно содержаться примерно 50% ответа
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 19:51 07-04-2016 | Исправлено: YuS_two, 19:53 07-04-2016
    dstormclone
    вполне возможно что какая-то неточность в моих словах есть
    есть программа выгружающая zip файл (в зависимости от региона -может быть 1607.zip или 0701.zip или другие цифры)
    в связи с тем что исходная программа выгружает неправильно xml ки которые а архиве, мне нужно в xml заменить одни подстроки на другие)
    Планирую создать папку (на рабочем столе), в эту папку скинуть батник и все утилиты, в эту папку закидывают неправильный zip (или сразу несколько) запускают батник.. и получают правильные zip
    вот поэтому я тут недавно делал батник, ищет нахождения определенных папок и удаления
    for /F "delims=" %%i in ('dir c:\ /A:D /B /S ^| find "tester\info\go"') do rmdir /s /q "%%i"
    сейчас вот получается что мне нужно взять место откуда запущен скрипт найти в этой папке все zip
    распаковать... запустить утилиту замены... запаковать обратно с перезаписью (или предварительно удалив исходный zip)
    однако вот это конструкция не видит в текущей папке ни одного zip файла
    for /F "delims=" %%i in ('dir %%~dp0 /A:D /B /S ^| find ".zip"') do echo "findfile"
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 09:10 08-04-2016
    nik4z
    dstormclone
    Несколько ошибок
    for /F "delims=" %%i in ('dir %~dp0 /A:-D /B /S ^| find ".zip"') do echo "findfile"
    А проще так
    for /F "delims=" %%i in ('dir %~dp0*.zip /A:-D /B /S"') do echo "findfile"
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:28 08-04-2016
    YuS_2TMP
    dstormclone
    Во-о-от! Это уже более конкретно...
    - вот эта конструкция не то, что .zip, вообще ничего не найдет...
    пробуйте так:
    dir %~dp0 /A /B /S ^| find ".zip"
    а в целом, лучше не echo "findfile" использовать для проверки, а напрямую:
    for /F "delims=" %%i in ('dir %~dp0 /A /B /S ^| find ".zip"') do echo "%%i"
    - сразу все файлы будет видно
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 09:39 08-04-2016
    Pasha_ZZZ
    dstormclone
    Я вот все не понимаю: чем вам обычный FOR /R не угодил? Зачем все эти DIR'ы c FIND'ами...
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 09:52 08-04-2016
    YuS_2TMP
    Pasha_ZZZ
    FOR /R
    dir /s
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:14 08-04-2016
    dstormclone
    for /F "delims=" %%i in ('dir %~dp0*.zip /A:-D /B /S') do (
    %~dp07z.exe x %%~fi && %~dp0fnr.exe --cl --dir %~dp0 --fileMask "*.xml" --excludeFileMask "*.dll, *.exe" --find "160701.11" --replace "160701.20"
    pause
    в данный момент скрипт ищет и распаковывает zip (7z.exe в этом же каталоге)
    запуcкает утилиту (fnr.exe в этом же каталоге) которая ищет и правит ВСЕ xml в каталоге
    теперь нужно запаковать обратно xmlки в исходный zip, и удалить соответственно
    нужен вложенный цикл???
    или как по правильнее сделать??
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 11:59 08-04-2016
    nik4z
    dstormclone
    Как-то так
    2>nul rd /q /s "%temp%\$xml$"
    md "%temp%\$xml$"
    "%~dp07z.exe" x "%%~fi" -o"%temp%\$xml$" *.xml -r
    "%~dp0fnr.exe" .......................
    "%~dp07z.exe" a "%%~fi" "%temp%\$xml$\*" -y
    pause
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 13:18 08-04-2016 | Исправлено: nik4z, 13:22 08-04-2016
    Gosuto
    nik4z, уважаемые, подскажите, в батнике
    start /wait "" "%~dp0program/soffice.exe"
    все верно? без /wait soffice.exe из подпапки не запускался, с /wait - запускается, но окошко cmd висит, приходится в bat to exe compiler настраивать, чтоб скрытым запускался.
    Решил себе портаху замутить, вот и интересуюсь.
    Всего записей: 5619 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 13:28 08-04-2016
    nik4z
    Gosuto
    Странно, /wait никак не должен влиять на запуск.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 13:37 08-04-2016
    bifido 76
    Gosuto
    все верно?
    Да.
    Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:37 08-04-2016
    Gosuto
    Спасибо, господа, прояснили.
    Ну, у меня ланчер будет из батника этого.
    Всего записей: 5619 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 13:41 08-04-2016
    bifido 76
    Gosuto
    Можно немного изменить -
    CD /D "%~dp0program"
    start /wait "" "soffice.exe"
    попробовать можно и без "wait" (если программа только одна - soffice.exe) и посмотреть как будет (если программ несколько то лучше с "wait").
    Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:48 08-04-2016 | Исправлено: bifido 76, 13:49 08-04-2016
    Gosuto
    bifido 76
    О, спасибки, надо будет попробовать.
    ...записал себе в памятку
    Всего записей: 5619 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 13:53 08-04-2016
    dstormclone
    nik4z большущее благодарю
    Всего записей: 31 | Зарегистр. 22-10-2014 | Отправлено: 17:01 08-04-2016
