hErAx
    nik4z
    fractalzZz
    скорее всего там ошибка, так как в выходном файле неполные пути, а только каталоги из команды dir.
    Странно, dir /b /a:-d  должна искать только файлы, а не каталоги, попробуй просто ее выполнить, может не правильно что-то скопировал.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 04:54 19-04-2016
    YuS_two
    fractalzZz
    Пошла вторая страница...
    1. А Вы в какой кодировке filelist.txt храните?
    2. Приведите здесь примеры имен файлов, которые пропускаются.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 08:12 19-04-2016
    fractalzZz
    nik4z
    Там были не просто каталоги, а обрезанные пути до первого пробела (но даже так там видно тот же выхлоп, так как начало пути те же)
    YuS_two
    Файл в кодировке UTF-8, все пути корректны в файле. Файл просто список путей - каждый путь с новой строки без кавычек вокруг путей.
    Один из примеров пути (x - любой символ латиницы или кириллицы):
    g:\xxx\__xx\xxx\2015 - xxx\2. xxxx x&#251;x.pdb (форум тут отображает &#251; код вместо символа "u+^ сверху", но именно подобные символы и вызывают проблемы)
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 16:33 19-04-2016 | Исправлено: fractalzZz, 16:38 19-04-2016
    nik4z
    fractalzZz
    Так тогда надо ставить
    chcp 65001
    А лучше, конверторнуть файл в oem, проблем меньше будет.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 16:51 19-04-2016
    fractalzZz
    nik4z
    Теперь похоже сработало. UTF-8, это чтобы сохранить все юникод символы в путях без изменений.
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 17:17 19-04-2016
    YuS_two
    nik4z
    в OEM умляуты не сохранятся, эти символы в именах файлов тоже придется менять...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 18:42 19-04-2016
    fractalzZz
    Пара проблем при проверке - первый путь всегда пишется в выходной файл из-за наличия откуда-то перед самим путем (ещё перед буквой диска) какого-то невидимого символа юникод (исчезает после перекодировки файла в UTF-8). Выходной файл в кодировке ANSI и этот символ и вообще все символы, типа умляутов, отображаются наподобие "п>>и".
    - Как сделать так, чтобы первый путь правильно обрабатывался ?
    - И как сразу получить выходнйо файл в UTF-8, чтобы все символы правильно отображались и сохранились ?
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 19:57 19-04-2016 | Исправлено: fractalzZz, 19:58 19-04-2016
    YuS_two
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 21:03 19-04-2016
    fractalzZz
    YuS_two
    В принципе в моём случае можно и не использовать первую строку, спасибо.
    Батник:
    chcp 65001
    del /f /q output1.txt
    for /f "tokens=*" %%a in (input1.txt) do if NOT exist "%%~sa" echo.%%a>>output1.txt
    Пока что все файлы которые на выходе действительно не существуют, без ложных срабатываний - осталось обработать 19 списков файлов по нескольку тысяч каждый, чтобы сказать уверенно.
    Всего записей: 66 | Зарегистр. 08-11-2010 | Отправлено: 21:56 19-04-2016 | Исправлено: fractalzZz, 21:57 19-04-2016
    YuS_two
    fractalzZz
    Можно сразу говорить уверенно - всё получится.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 02:58 20-04-2016
    cafs
    Нужен бат, который находит самый большой файл в папке C:\backup и выводит его размер.
    Всего записей: 73 | Зарегистр. 15-02-2002 | Отправлено: 08:45 20-04-2016
    nik4z
    cafs
    for /f "delims=" %%a in ('dir /a:-d /b /o:s')  do set file=%%a  & set size=%%~za
    echo %file%  %size%
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:11 20-04-2016 | Исправлено: nik4z, 09:14 20-04-2016
    Gosuto
    Господа, тут попался батник (я в них не очень шарю), но, т.к. он работает исправно, нельзя ли в него добавить обратные действия? Т.е. он там добавляет сервис, в реестр пишет, драйвер добавляет, а потом запускает программу.
    Так вот, нельзя ли в конец его добавить обратные действия, чтобы он ждал (желательно в скрытом режиме) окончания работы запускаемого им екзешника, а потом все возвращал к исходному состоянию (в реестре, службах, драйверах). Или отдельный батник для удаления чтоль, хз. Короче, вот исходник
    Понравился просто.
    Всего записей: 5619 | Зарегистр. 09-11-2015 | Отправлено: 09:38 20-04-2016
    YuS_two
    Gosuto
    Можно. Надо только почитать встроенную справку по командам... например, для sc.exe - вместо параметра start, прописать stop, вместо create - delete и т.д.; вместо команды copy прописать del с путем и именем файла, который указан как целевой в copy, а для реестра: вместо reg add, прописать reg delete с поправками и уточнениями, и т.д..
    Но это всё в общих чертах, лучше разобраться с каждой командой отдельно и посмотреть, так ли уж необходимо выполнять это обратное действие...
    Кроме того, не факт, что то, что добавляется, уже не существовало до этой команды... ведь, проверка установки всего этого набора, выполняется по наличию всего лишь одного файла, в начале батника.
    Но ковырять всё это - просто лень.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 12:01 20-04-2016
    Vidockq
    Подскажите батник для входа на сайт/форум/акк/почту  ... с вводом пароля.
    Можно создать такой батник или нет? какие есть нюансы?
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 14-01-2016 | Отправлено: 14:09 23-04-2016
    Vidockq
    какие есть нюансы?
    Парольный менеджер, благо, их в достатке, и все портабельны, и пароль простым взглядом не увидишь.
    Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:42 23-04-2016
    Vidockq
    Парольный менеджер
    Не... это не наш путь
    Опять же пароли... логины...
    Хотелось бы на парочку сайтов сварганить ссылок (батников) для быстрого запуска.
    Всего записей: 179 | Зарегистр. 14-01-2016 | Отправлено: 19:59 23-04-2016
    Kakazabr
    Здравствуйте, появилась задача написать скрипт powershell...
     ...кoтoрый в зaдaннoй пaпкe |"пaрaмeтр cкриптa"| и пoдпaпкaх ищeт фaйлы *.txt, и, ecли рaзмeр фaйлa бoльшe 200 Кб или дaтa пocлeднeгo измeнeния более 60 днeй, пeрeмeщaeт eгo в oтдeльную пaпку |"втoрoй пaрaмeтр cкриптa"|.
     Cкрипт дoлжeн лoгирoвaть прoизвeдeнныe дeйcтвия в log.txt
     Также при перемещении файлов необходимо обеспечить уникальность имен файлoв.
    Всего записей: 3 | Зарегистр. 26-04-2016 | Отправлено: 11:50 27-04-2016
    Victor33Man
    Доброго времени суток!
    Есть приложение, которое при завершении (Файл->Выход) закрывает свое окно но остается в памяти в виде процесса.
    Конкретно речь идет о Hex Workshop  - ftp://www.bpsoft.com/pub/hw_v680.exe
    Выглядит это так:
    1. Запускаем приложение HWorks32.exe и в диспетчере задач видим:
    Приложение - Hex Workshop
    Процесс - HWorks32.exe
    2. Выходим из приложения и в диспетчере задач видим:
    Приложения - нет (!)
    Процесс - HWorks32.exe - остается в памяти!!!
    Есть желание прибить этот процесс (это не проблема), но как обнаружить такую ситуацию?
    Наверное, можно смотреть в AutoIT открытое окно, если оно закрывается - то убивать процесс...???
    Что можно еще придумать, либо как конкретно реализовать в AutoIT, а то я буду долго с ним ковыряться.
    Всего записей: 273 | Зарегистр. 06-04-2016 | Отправлено: 23:57 30-04-2016 | Исправлено: Victor33Man, 02:02 01-05-2016
    YuS_two
    Victor33Man
    AutoIT это ведь не совсем батники и здесь это оффтопик...
    Что значит обнаружить? Написать сценарий, где присутствует запуск программы, ожидание и если требуется, то и проверку наличия, и прибитие процесса можно организовать там же... в чем именно проблема?
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 05:36 01-05-2016
