hErAx
    nik4z
    42243
     Создать ярлык для
    cmd.exe /c  prog.bat
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 02:51 29-05-2016
    42243
    nik4z
    Создать ярлык для
    cmd.exe /c  prog.bat
    Спасибо получилось, но не так как хотелось бы.
    Если создаю ярлык для бат файла, и в нем пишу C:\Windows\System32\cmd.exe /C "D:\444.bat" то cmd.exe не запускается горячими клавишами.
    А если для C:\Windows\System32\cmd.exe отправить - рабочий стол - создать ярлык, и в его свойствах пишу C:\Windows\System32\cmd.exe /C "D:\444.bat", то получается. Но ярлык хотелось бы убрать с рабочего стола. Если его переношу, то перестает запускаться. Причем если его вернуть на рабочий стол все равно не запускается.
    Выходит если двух в ярлыках одинаковые пути, но один создан для cmd.exe запускающего программу, другой для программы запускающейся через cmd.exe, то ярлыки чем то отличаются. Один запускается горячими клавишами, другой нет.
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 17-08-2008 | Отправлено: 15:11 29-05-2016 | Исправлено: 42243, 15:23 29-05-2016
    nik4z
    42243
    Можно просто присвоить ярлыку атрибут "скрытый", и он не будет виден.
    А после перезагрузки?
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 16:54 29-05-2016
    42243
    nik4z
    Это идея, так и сделаю.
    Думаю даже проверять нет смысла, не сработает. И мне этот ярлык на рабочем столе не нужен.
    Ярлык оказывается скрыть не так просто, но способ есть
    Всего записей: 28 | Зарегистр. 17-08-2008 | Отправлено: 22:12 29-05-2016 | Исправлено: 42243, 22:28 29-05-2016
    ArabiQ
    Не могу понять в чем дело.
    Создал cmd файл для переименования файлов:
    ren "c:\2\Счётчик Мыслей - Кислород.mp3" "001. Счётчик Мыслей - Кислород.mp3"
    ren "c:\2\Сансара - Боуи.mp3" "002. Сансара - Боуи.mp3"
    ren "c:\2\Кульбит Joe - Заклинательная.mp3" "003. Кульбит Joe - Заклинательная.mp3"
    и т.д.
    Выдает ошибку:
    Не удается найти указанный файл.
    Я же копировал название через комманду:  dir > file.cmd
    а потом просто поправил его внутри.
    Ковычки тоже поставил.
    Что еще может быть?
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-03-2013 | Отправлено: 18:01 01-06-2016
    Nuke142
    Привет!
    Как выводить лог в файл, не с результатом, а с введенным параметром?
    Пример:
    echo Date: %date:~0,2%-%date:~3,2%-%date:~6,4%   Time: %time%>>log.txt
    wget -O - "http://ссылка">>log.txt
    Я получаю файл log.txt, в котором отображается ответ сайта.
    Вместо этого, как мне вывести в файл лог самой команды (wget -O - "http://ссылка") ?
    Т.е. нужно знать, какой был запрос от пользователя.
    Всего записей: 302 | Зарегистр. 03-04-2008 | Отправлено: 18:02 01-06-2016 | Исправлено: Nuke142, 18:04 01-06-2016
    nik4z
    Что еще может быть?
    Проблема с кодировкой, она должна быть OEM , возможно редактор ее изменил.
    Nuke142
    Не уверен, но может и сработать
    wget -O - "http://ссылка"2>>log.txt
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 19:49 01-06-2016
    Jon_Dow
    Nuke142пример:
    для начала:
    ECHO wget -O - "http://ссылка">>log.txt
    nik4z
    сработает при наличии потока ошибки - вот саму ошибку и выведет
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 22:11 01-06-2016
    nik4z
    Jon_Dow
    Некоторые утилиты выводят свой лог в поток stderr независимо, была ли ошибка,  относится ли это к wget не знаю.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 05:17 02-06-2016
    Jon_Dow
    nik4z
    Некоторые утилиты
    будь добр - приведи конкретный пример такой утилиты которая выводит в stderr командную строку своего вызова.
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 10:17 02-06-2016
    nimdamsk
    Доброго всем.
    Как обработать файлы по шаблону?
    Нужно сделать примерно так:
    for (*.ps, *.dvi) in dir\ -recurse do {
     if (
      filename contains("string")
       and
      is_bigger_than(10MB)
      do ps2pdf -i filename -o filename.pdf
    Всего записей: 13 | Зарегистр. 09-08-2005 | Отправлено: 12:53 02-06-2016
    Jon_Dow
    nimdamsk
    вот тебе два варианта парсеры с выводом имен и размера:
    @ECHO OFF
    SET "MY_STRING=string"
    :: Вариант 1
    FOR /F "USEBACKQ TOKENS=1 DELIMS=" %%a IN (`DIR /A:-D /S /B "*%MY_STRING%*.ps" "*%MY_STRING%*.dv"`) DO ECHO %%a %%~za
    :: Вариант 2
    FOR /r %%a IN (*%MY_STRING%*.ps *%MY_STRING%*.dv) DO ECHO %%a %%~za
    проверку размера и действие пиши сам
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 14:45 02-06-2016
    Joo1z
    Pasha_ZZZ, спасибо за попытку.
    Сделал в результате в виде:
    copy %conf% oldconf.xml /Y 1>NUL
    sed /^<settings^>/,//d %conf%>%tmpconf%
    type %addconf%>>%tmpconf%
    sed /^<\/settings^>/,//!d %conf%>>%tmpconf%
    del /Q %conf%
    ren %tmpconf% %conf%
    Всего записей: 123 | Зарегистр. 17-02-2009 | Отправлено: 15:17 02-06-2016 | Исправлено: Joo1z, 15:20 02-06-2016
    ArabiQ
    Кодировка у меня правильная, я в Far-е делаю:
    http://www.picvid.ru/img/2016-06/02/ufahw1i0sz08wcjd73j6a54ng.jpg
    Еще варианты есть?
    Всего записей: 15 | Зарегистр. 14-03-2013 | Отправлено: 16:17 02-06-2016
    Jon_Dow
    ArabiQ
    на приведенном скрине обрати внимание на строчку:
    ren "Гарик Сукачев и "Неприкасаемые" - Ольга.mp3"
    Ничего странным не кажется?! И с чего это FAR подсветку синтаксиса изменил?!
    Явный ляп - как минимум на этой строчке будет ругань...
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 18:53 02-06-2016
    ComboRam
    ArabiQ
    дорогой, ты выбрал для решения своих задач не лучший инструмент.
    вот: http://www.softpointer.com/download.htm
    ломать не надо. 30 дней полнофункциональный триал.
    Всего записей: 6 | Зарегистр. 25-05-2016 | Отправлено: 19:23 02-06-2016
    Jon_Dow
    ComboRam
    вот кстати да - высказывание:
    заведомо противоречит приведенному скрину. Явная ошибка постобработки списка, так как символ двойной кавычки частью имени быть не может.
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 19:34 02-06-2016
    ipmanyak
    ArabiQ Кодировка у тебя сейчас OEM 866 , а в винде имена файлов в кодировке 1251 ANSI.  У FAR дефолтовая кодировка 866, насколько я помню, если копи-пастил в нем, то имхо так и получилось.
    Поставь в свой батник в самом начале команду:
    chcp 1251 > nul
    затем ren ....
    Должно сработать.
    В названии песни Сукачева - НЕПРИКАСАЕМЫЕ стоят в кавычках, или заранее переименуй этот файл убрав кавычки, или обрамляй каждую кавычку кавычками , типа
    """НЕПРИКАСАЕМЫЕ"""
    Всего записей: 11724 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 07:43 03-06-2016 | Исправлено: ipmanyak, 07:48 03-06-2016
    Jon_Dow
    ipmanyak
    попробуй для начала создать имя файла содержащее кавычки, прежде чем делать какие-либо умозаключения
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 08:43 03-06-2016
    nik4z
    Jon_Dow
    Имя файла может содержать одиночные кавычки, внешне двойные и две одиночных выглядят одинаково.
    Всего записей: 218 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 09:08 03-06-2016
