sundraw
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Victor33Man Цитата: А можно этот дать батник вместе с файлом? | Сам файл 1.rdp , открытый блокнотом Код: screen mode id:i:1 desktopwidth:i:800 desktopheight:i:600 session bpp:i:32 winposstr:s:0,3,0,0,800,600 compression:i:1 keyboardhook:i:2 audiocapturemode:i:0 videoplaybackmode:i:1 connection type:i:2 displayconnectionbar:i:1 disable wallpaper:i:1 allow font smoothing:i:0 allow desktop composition:i:0 disable full window drag:i:1 disable menu anims:i:1 disable themes:i:0 disable cursor setting:i:0 bitmapcachepersistenable:i:1 full address:s:192.168.1.2:3401 audiomode:i:0 redirectprinters:i:1 redirectcomports:i:0 redirectsmartcards:i:1 redirectclipboard:i:1 redirectposdevices:i:0 redirectdirectx:i:1 autoreconnection enabled:i:1 authentication level:i:2 prompt for credentials:i:0 negotiate security layer:i:1 remoteapplicationmode:i:0 alternate shell:s: shell working directory:s: gatewayhostname:s: gatewayusagemethod:i:4 gatewaycredentialssource:i:4 gatewayprofileusagemethod:i:0 promptcredentialonce:i:1 use redirection server name:i:0 use multimon:i:0 | Сам батник Код: @echo off SetLocal EnableExtensions EnableDelayedExpansion Set infile=O:\RDP\1.txt Set outFile=O:\RDP\RDP\1.txt Set find=800 Set replace=1920 for /F "UseBackQ delims=" %%n in ("%infile%") do ( set "LINE=%%n" echo=!LINE:%find%=%replace%!>>"%outFile%" ) | Здесь одно "но". В батнике указано расширение 1.txt. Если в батнике на вход-выход ставлю расширение 1.rdp и запускаю его, то выходной файл не появляется. Я переименовываю 1.rdp в 1.txt, запускаю батник (расширение 1.txt). Также выходного файла нет. В выходной папке O:\RDP\RDP\1.txt даже создавал пустой 1.txt, мало ли какой у него глюк, после отработки батника выходной файл всё-равно остаётся пустым. Замечание: В батнике в качестве эксперимента на замену поставил только один параметр desktopwidth:i:800 P.S. Попробовал редактировать другие файлы с расширением .bat , которые раньше работали, ситуация такая же. Похоже не в файлах проблема, а в железе. Комп разогнан, плюс диски SSD с резервированием на них пространства Over Provisioning программой Samsung Magician, где-то здесь собака зарыта. Что-то пролетает мимо внимания батника Другой причины не вижу. Жаль, что придётся приводить систему в оптимальный режим ради отработки одного скрипта. Очередной гемор, где скорости - это минус | Всего записей: 829 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 16:00 28-07-2016 | Исправлено: sundraw, 17:10 28-07-2016 |
