hErAx
    Linksach
    YuS_two
    Необходима вот эта программа-перекодировщик:  Код: rem Конвертер кодировок из комплекта GnuWin32 http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/libiconv.htm   rem Скачивать можно без установщика - "Binaries  Zip" http://gnuwin32.sourceforge.net/downlinks/libiconv-bin-zip.php
    Да я вроде её и использовал и не знаю почему не работает
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 07:01 10-09-2016 | Исправлено: Linksach, 07:03 10-09-2016
    YuS_two
    Linksach
    На Вашем скрине:
    Видно, что сценарий не находит программу "iconv".
    Для того, чтобы она заработала, iconv.exe должен находиться либо рядом с батником, либо по одному из путей, прописанных в системной переменной PATH - дайте команду:
    echo %path%
    и увидите, что в ней прописано...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 12:04 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    echo %path%
    Лучше
    set path
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 12:18 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    Лучше
    set path
    Это если требуется получить значения всех переменных начинающихся на "path...", а в данном случае, это не лучше, наверное, т.к. больше запутает человека...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 12:49 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    Едва ли переменных таких будет много, зато если в путях будет "&"...
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 13:02 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    Это да, но и путей таких, тоже, вряд ли, должно быть в этой переменной.
    В любом случае, от этого вполне спасают кавычки:
    echo "%path%"
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 13:56 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    Это только в том случае, если путь с "&" сам добавлен без кавычек
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 14:13 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    Это кто же его так добавлять будет, с кавычками?
    Ну тогда с защитой от этого и даже от других непредвиденных ситуаций, пакетник:
    echo !path!
    pause
    Ну, или прямо из командной строки
    cmd /v/c echo !path!
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 14:38 10-09-2016 | Исправлено: YuS_two, 14:44 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    Не слишком ли сложные замены универсального и лаконичного
    set path
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 14:54 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    А чего тут сложного-то и длинного?
    - если уж исходить из всяких предположений типа, что в путях могут присутствовать спецсимволы, кавычки и прочая гадость, то почему бы не предположить, что переменных начинающихся на path, может быть больше двух? Поэтому, такая команда, гораздо точнее и правильнее.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 15:03 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    Ну хотя бы то, что для освежения в памяти этих ключей вам пришлось залезть в справку к cmd, не правда ли? Да и - длиннее, как ни крути. Как и вариант с "echo", кстати.
    В таких "подручных" командах важна лаконичность. Я лично обычно не утруждаю себя даже тем, чтобы дописывать "path" до конца, - "set p" использую.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 15:18 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    не правда ли?
    Неправда, это команды, которыми часто приходится пользоваться... но и в справку заглядывать - это не зазорно ведь, даже наоборот, сам рекомендую всем, зачастую.
    Но то, что длиннее - согласен. Так ведь и первоначальное echo %path%, во многих случаях, вполне достаточно, ибо в path такие специфичные вещи, как спецсимволы, не думаю, что осознанно кто-то будет добавлять, как и пути с кавычками...
    Ну да ладно, главное, что есть разные способы и возможности, а безвыходных ситуаций почти нет...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 15:53 10-09-2016
    GCRaistlin
    YuS_two
    Командой cmd-то да, а вот ключом /v к ней мне лично до сей поры ни разу не приходилось.
    Так и оно длинее, чем "set p". Которого пока мне тоже было всегда достаточно.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3997 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 17:14 10-09-2016
    YuS_two
    GCRaistlin
    Очень даже зря, это замечательный ключик, особенно когда требуется работать со спецсимволами... кстати, это сочетание позволяет значительно сокращать код и заменять кучу команд одной строкой. В однострочных командах ведь действуют правила для блоков команд, заключенных в скобки, а этот ключик позволяет работать с отложенным раскрытием, со всеми сопутствующими плюсами. К тому же, команды выполняются в новом процессе cmd, что дает очередные плюсы.
    Например, простой случай:
    передать значение локальной переменной наружу:
    set x=111
    echo x=%x%
    endlocal&set y=%x%&cmd /v/c echo y=!y!^&echo "%x%" "!x!" "%y%" "!y!"
    :: или так:
    rem endlocal&set y=%x%&cmd /v/c "echo y=!y!&echo "%x%" "!x!" "%y%" "!y!""
    А если расписать это всё построчно, то будет уже не так красиво...
    Хотя, конечно, можно и так:
    endlocal&set y=%x%&call echo y=%%y%%
    но тут не будет плюсов работы со спецсимволами и прочих радостей однострочек...
    В общем, это незаменимый инструмент в однострочных командах.
    ключевые слова выделены. А я ведь давал совет не Вам и даже не себе, поэтому лучше предусмотреть этот момент, и не запутывать человека лишней информацией при выводе значений переменных...
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 18:32 10-09-2016 | Исправлено: YuS_two, 18:37 10-09-2016
    Linksach
    YuS_two
    Как точно называется программа- libiconv-1.9.2-1.exe или как пишете вы iconv.exe.У меня libiconv-1.9.2-1.exe скачался и файл libiconv-1.9.2-1.exe лежит рядом с батником а установилась эта программа на диск C в папку Program Files/GnuWin32 или я неправильно что-то сделал
    Всё -я вроде бы разобрался-надо было вам объяснить проще-что из Program Files/GnuWin32/bin закинуть iconv.exe ,положив рядом с батником.Ну да ладно,сейчас батник -преобразует некоторые спецсимволы и создаёт дерево каталогов.Сижу,жду окончания процесса.Как закончится отпишусь о результате
    YuS_two
    Всё конвертировалось отлично и создались каталоги с папками и подпапками.Названия папок вроде соответствуют.
    Вообщем всё работает и через cmd только выполнение немного дольше чем скрипт в Powershell
    А почему так.Я просто вообще не знаком с Powershell и скрипт запускал впервые.Видимо и другие скрипты в Powershell работают намного быстрее чем через cmd
    Время выполнения
    Start: 10.09.2016 18:54:55,65
    Stop: 10.09.2016 19:15:54,60
    Большое вам спасибо за проделанную работу!
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 18:52 10-09-2016 | Исправлено: Linksach, 19:32 10-09-2016
    YuS_two
    Linksach
    Это установщик. Рядом с батником должны быть три файла: "iconv.exe", "libiconv2.dll" и "libintl3.dll" (там есть привязка к библиотекам)
    вот тут их можно взять
    А вот в "Program Files" лучше не устанавливать её. Надо выбирать не защищённый UAC каталог для установки, чтобы не было впоследствии проблем с доступом к этому каталогу...
    Хотя бы так:
    C:\GnuWin32
    А потом в системную переменную path, добавить путь C:\GnuWin32\bin
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 19:24 10-09-2016 | Исправлено: YuS_two, 19:25 10-09-2016
    deadmz1980
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, как решить такую проблему, есть батник бэкапа 1с, на платформе 8.2 работал нормально, после перехода на 8.3, после запуска и выполнения бэкапа в процессах так и остается висеть процесс cmd и 1с, хотя файл бэкапа благополучно выгрузился и скопировался на шару. Висящий в процессах процесс 1с мешает созданию следующего бэкапа. Спасибо за помощь!
    Вот код батника:
    echo off
    Set folder=%DATE%
    mkdir c:\Backup\"%folder%"
    if exist c:\Backup\currentdate.txt del c:\Backup\currentdate.txt
    echo %folder% >> c:\Backup\currentdate.txt
    copy /B c:\Backup\1c83backup.log+c:\Backup\currentdate.txt c:\Backup\1c83backup.log
    "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /DumpIB "c:\Backup\%folder%\1Cv83.dt" /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
    "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /UpdateDBCfg /DisableStartUpMessages /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
    "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.7.2027\bin\1cv8.exe" config /s*\* /n*** /p*** /IBCheckAndRepair /DisableStartUpMessages /Out"c:\Backup\1c83backup.log" -NoTruncate
    if not exist \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\ mkdir \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\
    copy /b /y C:\Backup\%folder%\*.* \\*.*.*.*\BackUP\%folder%\
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-07-2009 | Отправлено: 19:37 10-09-2016 | Исправлено: deadmz1980, 19:40 10-09-2016
    Jon_Dow
    deadmz1980
    ты уверен что тебе именно в батники надо? Очевидно что один из вызов 1С не завершен.
    Но если ты настаиваешь то допиши после копирования:
    taskkill.exe /im 1cv8* /f
    exit 0
    Но правильно будет разобраться какая из трех строк перестала отрабатывать нормально и исправить ошибку в ключах запуска.
    Плюс к этому я вижу в ключах запуска конструкцию вида  /s*\*
    Это значит что у тебя 1С-кластер - то есть используется СУБД - и ты делаешь такими средствами бэкап?!
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 19:52 10-09-2016
    deadmz1980
    Jon_Dow
    Это запасной бэкап, основной делается на postgres.
    Всего записей: 30 | Зарегистр. 10-07-2009 | Отправлено: 20:11 10-09-2016
    Jon_Dow
    deadmz1980
    запасной делай там же: по отдельному расписанию и, по необходимости, в другое место.
    Я такую личшную нэприязнь испитываю к яндексгуглкасперский, что кушать не могу.:abuse: @Billon
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 20:19 10-09-2016
