hErAx
    Sphinx114
    Linksach, можно удалением всех " ;" в имени папки.
    for /d %%i in (*) do (
    set "x=%%~i"
    ren "!x!" "!x: ;=!"
    pause
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 20:11 19-09-2016 | Исправлено: Sphinx114, 20:11 19-09-2016
    Linksach
    Sphinx114
    а если вид папки приобрёл такой вид ---hideallipsetup ; --- - -
    Как поудалять всё лишнее чтоб была просто папка
    Интересует больше как убрать 3 пробела те что спереди названия
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 20:15 19-09-2016 | Исправлено: Linksach, 20:34 19-09-2016
    Sphinx114
    Linksach, можно только удалить все дефисы такой заменой:
    ren "!x!" "!x:-=!"
    Сделать замену так, как ты хочешь, на cmd будет громоздко, для этого лучше использовать sed. Тут где-то выкладывали однофайловый sed.exe, но по синтаксису не помогу.
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 20:33 19-09-2016
    Linksach
    Sphinx114
    ren "!x!" "!x:-=!"
    Всё нормально убралось без проблем(все дефисы) через bat.Спасибо!
    Ещё раз спрошу.А как в этом названии папки hideallipportable поставить пробел или такой символ _ между hideallip и portable с помощью bat.Возможно такое действие и для других папок с похожими названиями типа netsetmansetup421(netsetman и setup421)
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 20:39 19-09-2016 | Исправлено: Linksach, 21:22 19-09-2016
    Sphinx114
    Linksach, переименовывать каждое название отдельно. Можешь поизвращаться с заменами типа:
    ren "!x!" "!x:до=после!"
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 22:39 19-09-2016
    lorents
    Добрый день!
    Как можно средствами cmd (можно средствами VBS) узнать, есть доступ cmd к интернету или нет (желательно мгновенно)?
    Благодарю за ответы!
    Image Catalyst - оптимизация изображений без потери качества
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 19:21 20-09-2016
    GCRaistlin
    lorents
    Смотря что вы подразумеваете под доступом к Интернету. Можно, например, так:
    set IP=<isp_def_gw_addr>
    for /f "skip=3 tokens=2,3,4" %%H in ('tracert -h 1 %IP%') do (
      if %%H == * if %%I == * if %%J == * echo No Internet access
    где <isp_def_gw_addr> - адрес основного шлюза соединения, которым вы соединены с провайдером.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3960 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 20:44 20-09-2016
    lorents
    GCRaistlin
    Мне необходимо загрузить определенный файл через cmd (тут проблем нет). Но перед этим я должен знать есть доступ к интернету у меня или нет.
    Pasha_ZZZ
    Благодарю!
    Всего записей: 3297 | Зарегистр. 30-12-2007 | Отправлено: 22:01 20-09-2016 | Исправлено: lorents, 22:59 21-09-2016
    Linksach
    Есть к примеру   файлы такого вида
    Как с помощью батника выделить файлы только mht.Нужно для переноса файлов.Нужно только выделить а переносить куда надо буду вручную.Спасибо за помощь
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 13:21 21-09-2016 | Исправлено: Linksach, 13:23 21-09-2016
    Pasha_ZZZ
    lorents
    Можно например так:
    nslookup www.ya.ru 8.8.8.8|find /i "addresses:"
    if errorlevel 1 ........инета нет
    Linksach
    Практически любой файлменеджер, + на цифровой клаве, *.mht
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 13:41 21-09-2016
    Linksach
    Pasha_ZZZ
    Я через total commander  пробовал.А через бат нельзя реализовать такое дело
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 13:59 21-09-2016
    Pasha_ZZZ
    Linksach
    Даже не вижу смысла "выделять". Перенести можно, скопировать можно. А больше ничего и не должно быть нужно
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 14:36 21-09-2016
    Nikoderiko
    Вопрос такой: есть папка. В ней куча подпапок. В каждой из них файлы.
    Нужно добавить перед имением каждого файла имя папки в которой он содержится.
    Например:
    C:/Folder1/Folder2/Text.doc
    Переименовать в
    C:/Folder1/Folder2/Folder2Text.doc
    Как это сделать?
    YuS_two. спасибо. проблема решена.
    Всего записей: 808 | Зарегистр. 17-07-2002 | Отправлено: 04:03 22-09-2016 | Исправлено: Nikoderiko, 10:26 22-09-2016
    Linksach
    Pasha_ZZZ
    А я вижу смысл.У меня очень длинные пути к нужным каталогам и папкам и файловый менеджер не может перенести файлы.Выделяет их-это да а перенести не может,поэтому нужен позарез батник чтоб можно было работать не с файлового менеджера а напрямую с нужной папки.Батник выделения файлов и всё!или всё так сложно в написании
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 07:58 22-09-2016 | Исправлено: Linksach, 08:00 22-09-2016
    YuS_two
    Nikoderiko  22-09-2016
    Как это сделать?
    for /d %%i in (*) do call :met "%%i"
    pause&exit
    :met
    for /r "%~1" %%k in (*) do echo "%%k" "%~1_%%~nxk"
    exit /b
    вместо "echo" (в цикле for) вписать "ren" после визуального просмотра результата работы сценария, т.е. будут выведены имена файлов с абсолютным путём и то, во что они будут переименованы в итоге.
    Скрытые и системные - не обрабатываются.
    Linksach  22-09-2016
    батник может обрабатывать файлы (удалять, переименовывать, записывать в переменные, выводить имена в текст и т.п.), но выделять... это вряд ли. Выделение - прерогатива файловых менеджеров.
    А что у Вас, TC не может работать с длинными путями? Обновите его и попробуйте ещё раз. Если не получится, то в соответствующей теме задайте вопрос.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 08:01 22-09-2016 | Исправлено: YuS_two, 08:10 22-09-2016
    Pasha_ZZZ
    Linksach
    Во-первых, батники умеют работать с "очень длинными путями". Не всегда напрямую, но умеют.
    Во-вторых, как уже сказали, обновить ТС. Ну или использовать ФАР, он точно работает с путями максимально возможной длины (ТС не пользуюсь, не проверял).
    Всего записей: 12360 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 09:39 22-09-2016
    ipmanyak
    Linksach Копирование файлов:
    copy "C:\ПАПКА\*.MHT"   D:\ПАПКА\КУДА\
    если нужно именно перемещение, то вместо  copy используй команду move
    справка  о команде MOVE /?
    P.S.
    Путь  можно косвенно уменьшить.
     Делаешь шару на каталог в середине путей и цепляешь шару как букву диска - всё, и идешь на этот диск -   Путь к файлам стал меньше !
    Второй вариант  без шары -  команда SUBSTR /?  тоже на каталог посредине или ближе к концу и назначить букву диска.
    Всего записей: 11718 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 10:02 22-09-2016 | Исправлено: ipmanyak, 10:07 22-09-2016
    Jon_Dow
    ipmanyak
    SUBSTR /?
    увлекся
    вместо
    SUBST /?
    Я такую личшную нэприязнь испитываю к яндексгуглкасперский, что кушать не могу.:abuse: @Billon
    Всего записей: 732 | Зарегистр. 25-11-2006 | Отправлено: 11:00 22-09-2016
    ipmanyak
    Jon_Dow точно
    Всего записей: 11718 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 11:24 22-09-2016
    GCRaistlin
    lorents
    Вас интересует доступность файла по конкретной ссылке. Вот и пытайтесь его загрузить и обрабатывайте код возврата.
    Magically yours
    Raistlin
    Всего записей: 3960 | Зарегистр. 18-04-2005 | Отправлено: 15:30 22-09-2016 | Исправлено: GCRaistlin, 15:31 22-09-2016
