hErAx
    Elroir
    YuS_two
    Вообще, мне показалось, что проблема с выбором утилиты
    Именно так. Мне нужна была утилита, которая:
    1. Умеет работать с UTF-8 кодовой страницей
    2. Умеет проходить по всем под-директоиям
    3. Делает вывод в файл, удобный для парсинга for-ом.
    А рекурсивный проход по файлам - это разве проблема?
    Нет, не проблема. Только вот вызов утилиты для каждого файла очень не эффективен.
    На директории, в которой около 11 тысяч файлов - утилита checksum, сама проходящая по всему дереву работатет примерно 7 минут, а запуск certutil для каждого из этих файлов - примерно 14 минут.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 14:42 17-10-2016 | Исправлено: Elroir, 17:15 17-10-2016
    YuS_two
    Elroir
    Тут, возможно, не эффективность прохода виновата, а эффективность самого алгоритма подсчета суммы хромает... надо проверять. Только код немного оптимизировать для рекурсии...
    Да, кстати, если не ошибаюсь - утилита платная?А за certutil дополнительно платить не надо.
    Можно ещё md5sum из комплекта GnuWin32 испытать... может быть подойдет под задачу. Но рекурсивных проходов она не делает тоже.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 22:27 17-10-2016
    404NF
    hErAux
    Спасибо, работает!
    Всего записей: 250 | Зарегистр. 21-09-2013 | Отправлено: 23:35 17-10-2016
    Elroir
    YuS_two
    Бесплатная, бесплатная. Я давал ссылку выше.
    Обе утилиты совершенно одинаково работают - проверял на одном большом файле. Время обработки совпадает до милисекунд.
    Просто каждый раз при запуске утилиты, время тратится на создание процесса, резервирование памяти, выделение ресурсов и т.д. Для малого количества файлов разницы почти нет, а вот на сотнях и тысячах заметно.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 02:01 18-10-2016
    YuS_two
    Elroir  18-10-2016
    Угу, после нескольких удачных запусков на небольшом количестве файлов, она отказалась запускаться. Все запуски были в таком варианте:
    set "d_pth=D:\"
    set "d_hash=Test"
    if exist "%d_hash%_time_checksum.txt" del "%d_hash%_time_checksum.txt"
    if exist "filesList.hash" del "filesList.hash"
    echo start time check: %time% >>"%d_hash%_time_checksum.txt"
    checksum.exe crkq1m(*.*)j(filesList)d(%CD%) "%d_pth%%d_hash%"
    echo stop time check: %time% >>"%d_hash%_time_checksum.txt"
    pause
    выкидывает на их сайт, где при малейшей прокрутке страницы выводится ошибка с каким-то предупреждением - даже разбираться не стал, что там написано. Дурость какая-то. Но попадалась информация о приобретении лицензии. Запускалась версия x64
    Далее...
    Сравнил certutil и md5sum (checksum по причинам описанным выше проверить не удалось). Вот с таким запуском:
    certutil
    и
    md5sum
    - на папке, в которой находились 30942 файла общим размером 79,3 Гб
    certutil - 1 час 35 минут
    md5sum - 30 минут
    Т.е. принципиальной разницы в способе запуска нет, а вот подсчет у каждой программы проходит по-разному. Поэтому имеет смысл сравнить ещё и checksum.exe, но у меня она работать отказывается, а разбираться с ней лень, слишком много воды в помощи для настройки у неё. Причем при попытке повторений всех действий запуска с "чистого листа" не привели к положительному результату, т.е. программа где-то намусорила в реестре... в общем, лично я не рекомендовал бы использовать такую капризную программу.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 05:34 18-10-2016 | Исправлено: YuS_two, 05:46 18-10-2016
    chatt
    Elroir
    Огромное спасибо, оба варианта работают как часики (32,W7).
    checksum.exe  лезет в интернет обновляться
    Вариант с проверкой размера занимает в два раза больше времени, чем первый.
    Если можно, подправьте оба варианта, на  certutil и checksum для того же файла ex1.csv,
    но в котором отсутствует столбец Filesize
    Интересно, будут ли оба варианта работать на XP?
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 14:41 20-10-2016
    404NF
    hErAux
    Еще один вопрос насчет
    wmic process Where (CommandLine like 'W:%%' OR CommandLine like '"W:%%') call Terminate
    А можно ли не убивать сразу процесс, а дать сначала команду на завершение приложения (аналогично taskkill), а уже потом подчистить хвосты Terminate?
    Всего записей: 250 | Зарегистр. 21-09-2013 | Отправлено: 01:40 21-10-2016
    tyt
    Есть 2 компьютера в домашней сети. К одному из них подключен внешний жесткий диск на который с обеих компьютеров копируются данные(примерно раз в неделю).
    Можно ли создать батник(и), запустив который все что изменилось в папке  C:\Us копировалось бы на внешний жесткий диск
    C другого компьютера то же самое, но из папки C:\Arx
    Помогите пожалуйста
    Всего записей: 2230 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 19:35 21-10-2016 | Исправлено: tyt, 22:45 21-10-2016
    VitaminP
    tyt
    Я это делаю с помощью консольной утилиты Zerkalo
    Вот скрипт запуска (кодировка Dos-866):
    title  Синхронизация Файлов с HDD_Backup
    set zerkalo=D:\Program\Zerkalo\zerkalo.exe
    SET DISK=:
    for %%a in (F G H I J K L M N O P Q R S T U) do if exist "%%a:\HDD_Backup" set DISK=%%a:
    if "%DISK%"==":" echo Устройство не найдено && ping -n 3 localhost > nul && goto eof
    %zerkalo% D:\Install %DISK%\Архив\Install -r -o
    %zerkalo% d:\Музыка %DISK%\Музыка -o -r -i
    %zerkalo% D:\Документы %DISK%\Архив\Документы -r -o
    %zerkalo% d:\Клипы %DISK%\Клипы -r -o
    В корне внешнего HDD лежит пустой файлик с именем "HDD_Backup" для идентификации этого диска скриптом.
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 20:00 21-10-2016 | Исправлено: VitaminP, 20:04 21-10-2016
    tyt
    VitaminP
    Спасибо, но обе винды не на русском. Будет ли работать ?
    Всего записей: 2230 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 20:12 21-10-2016
    VitaminP
    tyt
    Не знаю, попробуй. Если не получится, то есть англоязычный аналог: консольная программа "Mirror". Если не найдёш её в нете, обащайся пришлю.
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 20:21 21-10-2016
    chatt
    tyt Мне очень нравится FreeFileSync, с графической оболочкой, работает и на Windows, и на Ubuntu.
    Есть режим зеркала, обновления, синхронизации в обе стороны. http://www.freefilesync.org/download.php
    Всего записей: 186 | Зарегистр. 28-05-2016 | Отправлено: 21:31 21-10-2016
    tyt
    VitaminP
    chatt
    Буду пробовать, но уже в понедельник
    Всего записей: 2230 | Зарегистр. 21-09-2004 | Отправлено: 22:07 21-10-2016
    VitaminP
    tyt
    Еще есть синхронизатор "DSynchronize" с графическим интерефейсом.
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 22:10 21-10-2016
    Pasha_ZZZ
    tyt
    Это все, конечно, замечательно. Но так же замечательно с этим справляется
    robocopy /mir
    Всего записей: 12398 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 08:56 22-10-2016
    Elroir
    chatt
    В коде с checksum, надо просто заменить строчки
    for /f "tokens=1*" %%A in ('findstr /C:"%%a" %checksumFile% 2^>nul') do (
            call :renFile "%%B"
    на
    for /f "tokens=1* delims=," %%A in ('findstr /C:"%%a" %checksumFile% 2^>nul') do (
            call :renFile "%%~B"
    А вот код с certutil заточен под нахождение размера - менять его для работы с файлом ex1.csv без поля "Filesize" не имеет смысла.
    Не знаю - надо пробовать. Утилита certutil не поставлялась с Windows XP Home, так что если используется именно эта версия Windows, то certutil надо туда добавить.
    Всего записей: 2631 | Зарегистр. 05-02-2003 | Отправлено: 22:09 22-10-2016 | Исправлено: Elroir, 22:10 22-10-2016
    Linksach
    Здраствуйте уважаемые форумчане!
    Помогите мне пожалуйста вот в этом текст документе
    сделать такое перемещение:
    например:
    Список Wi-Fi адаптеров пригодных для Wardriving'а _ Страница 92 _ Форум АНТИЧАТ- стр 101 п. 2010-п.1834.mht
    Нужно переместить стр 101 п. 2010-п.1834 в начало строки чтобы стало так:
    стр 101 п. 2010-п.1834 Список Wi-Fi адаптеров пригодных для Wardriving'а _ Страница 92 _ Форум АНТИЧАТ-.mht
    Итак нужно сделать с каждой строкой текстового файла.Т.Е с конца строки повырезать только указатель на название нужной темы
    Премногоблагодарен!!!
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 21:47 30-10-2016 | Исправлено: Linksach, 21:52 30-10-2016
    YuS_two
    Linksach  31-10-2016
    Тут не хватает информации:
    1. Кодировка исходного файла?
    2. Конечный пробел в строке, в имени .mht файла, после перестановки части наименования - критичен? Или другими словами: во всех ли строках перед "стр" присутствует пробел?
    3. Там есть строки:
    Список Wi-Fi адаптеров пригодных для Wardriving'а _ Страница 110 _ Форум АНТИЧАТ.txt
    Список Wi-Fi адаптеров пригодных для Wardriving'а _ Страница 69 _ Форум АНТИЧАТ - стр 102 п. 2027-п.1369.mht
    -как должна обрабатываться первая строка?
    А так, пока примерный код:
    sed -r "s/^(.*)\s(стр\b.*)(\..*$)/\2 \1\3/ig" test.txt
    - исходный файл должен быть в кодировке 1251 и перед "стр", обязательно должен присутствовать пробел.
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 12:32 31-10-2016 | Исправлено: YuS_two, 12:41 31-10-2016
    Linksach
    YuS_two
    первая строка никак не должна обрабатываться-она остаётся без изменений
    как лучше сохранить полученный результат через командную строку?
    Я сохранил через>пометить,отправив в буфер результат и затем из буфера вставил в блокнот
    Получилось так
    Как по-другому можно сохранить результат чтоб данные строки были все в одну строку ,а не как здесь
    например:
    стр 102 п. 2027-п.1369 Список Wi-Fi адаптеров пригодных для Wardriving'а _ Стран
    ица 69 _ Форум АНТИЧАТ -.mht
    И конечно хочется чтоб данные страниц были(шли) по-порядку
    101
    102
    103
    А так большое спасибо-код сработал!
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 13:31 31-10-2016 | Исправлено: Linksach, 14:33 31-10-2016
    YuS_two
    Linksach
    >$ sed -r "s/^(.*)\s(стр\b.*)(\..*$)/\2 \1\3/ig" test.txt
    >test_sort.txt gsort -n -k 2 $
    del $
    gsort - сортировщик из комплекта GnuWin32
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 17:40 31-10-2016 | Исправлено: YuS_two, 20:18 31-10-2016
