hErAx
    Linksach
    YuS_two
    Если можно киньте ссылку на GnuWin32 с gsort.Почему то попадается с sort
    Что-то не пойму как запускать этот код-как батник (с расширением bat?)
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 19:45 31-10-2016 | Исправлено: Linksach, 19:55 31-10-2016
    YuS_two
    Linksach
    это он и есть, только переименован, т.к. в windows свой sort присутствует, но с ужасной сортировкой цифр
    с расширением bat?
    Конечно. Согласно тематике этого топика.
    В принципе, можно упростить до одной строки:
    sed -r "s/^(.*)\s(стр\b.*)(\..*$)/\2 \1\3/ig" test.txt|>test_sort.txt  gsort -n -k 2
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 20:06 31-10-2016 | Исправлено: YuS_two, 20:17 31-10-2016
    Linksach
    YuS_two
    Смотрите что я делал:
    http://uploads.ru/klJ4C.jpg
    вот что установил на диск с:
    http://uploads.ru/XmLEI.jpg
    http://uploads.ru/mHN8o.jpg
    http://uploads.ru/sfNti.jpg
    В переменную среды добавил
    C:\GetGnuWin32\bin\sort-7.6
    Затем запускал как видно по первому скриншоту
    Что я делаю не правильно?
    проделывал в windows 7
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 20:46 31-10-2016 | Исправлено: Linksach, 20:48 31-10-2016
    YuS_two
    Linksach
    На этом сайте я не вижу картинок...
    Можно и его. Только в список переменных среды добавлять надо "C:\GetGnuWin32\bin".
    Так, стоп... это же установочный пакет... его необходимо инсталлировать. Либо взять готовую утилиту и положить по какому-нибудь пути из переменной PATH, но лучше проинсталлировать, там много вкусностей, пригодятся.
    Для этого необходимо увидеть результат... попробуйте другой хостинг, например, rghost.ru
    Всего записей: 399 | Зарегистр. 28-03-2016 | Отправлено: 09:00 01-11-2016 | Исправлено: YuS_two, 09:08 01-11-2016
    Linksach
    YuS_two
    Привожу по списку из поста выше с другого хостинга
    http://rgho.st/8tgVqjBQT
    http://rgho.st/72bcBY69L
    http://rgho.st/8YYZjrDWq
    http://rgho.st/7HQQG9pZq
    Я всё проинсталировал на диск C,скачивал отсюда https://sourceforge.net/projects/getgnuwin32/
    Изменил переменную среды на C:\GetGnuWin32\bin,запустил через командную строку вот этот код:
    но после всего этого результат оказался прежний и папка test_sort.txt получается пустой
    Файл test.txt лежит в папке 111,оттуда запускал и код.Результат:
    http://rgho.st/6YGwq8THb
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 15:21 01-11-2016 | Исправлено: Linksach, 15:42 01-11-2016
    YuS_2
    Linksach  01-11-2016
    Судя по картинкам, это всё же дистрибутив (вернее онлайн-установщик), с помощью которого устанавливаются программы из пакета. И там из инета ещё выкачивается 200 Mb с лишним, а в развернутом виде будет где-то около 400 Mb
    Если всё правильно устанавливать, то установщик должен сам прописать необходимый путь.
    В общем, устанавливается всё в конечный каталог "GnuWin32"...
    Если надо по-быстрому, то могу предложить вот такой набор, где всё работает так, как нужно...
    Отпишитесь, что получилось
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 22:42 01-11-2016
    Linksach
    Ваш набор работает на отлично.С установкой пакета ещё буду разбираться .А почему такие различия в названиях программ.У меня  файлы sed,sort а у вас gsed,gsort.А через sed и sort будет работать батник.Просто у меня установился на диск с sed и через него работает(перемещает нужный текст)в начало,только сортировку не производит.
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 08:09 02-11-2016 | Исправлено: Linksach, 08:15 02-11-2016
    YuS_2
    Linksach  02-11-2016
    Специально переименованы, во избежание конфликтов...
    Имя файла большого значения не имеет, но если в системе есть утилита с аналогичным именем, то может возникнуть непредсказуемая коллизия.
    Кстати, мне тут подсказали, что лучше воспользоваться CygWin, т.к. GnuWin32 давно не развивается.
    scio me nihil scire
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 08:28 02-11-2016
    Linksach
    YuS_2
    Тут мне ещё вот надо будет с помощью батника добавлять файлы и папки в текстовый документ.Нашёл такие батники:
    Этот добавляет файлы:
    chcp 1251
     dir /a:-d /b > test.txt
    А этот папки:
    chcp 1251
    dir /b /a:d > test.txt
    Нужно их как-то объединить в один батник,чтоб добавлялось и то и то сразу
    В Totall Comander понятно,но лучше с помощью батника-быстрее
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 09:00 02-11-2016 | Исправлено: Linksach, 09:01 02-11-2016
    Pasha_ZZZ
    Linksach
    Ну, самое очевидное - просто объединить эти батники:
    chcp 1251
    dir /a:-d /b >test.txt
    dir /b /a:d >>test.txt
    Всего записей: 12375 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 09:11 02-11-2016
    Linksach
    Pasha_ZZZ
    Благодарю!
    В созданном списке test.txt создаётся два ненужный названия,их надо удалить
    В моём случае это -Создание txt со списком папок и файлов.bat и test.txt
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 11:09 02-11-2016
    Pasha_ZZZ
    Linksach
    Очевидное решение - батник и текстовый файл держать в папке на уровень выше, и поменять дир примерно так:
    dir /a:-d /b "%~dp0MyDir">test.txt
    dir /b /a:d "%~dp0MyDir">>test.txt
    где MyDir - имя папки с папками и файлами
    Всего записей: 12375 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 11:13 02-11-2016
    Linksach
    как можно текстовый файл держать на уровень выше в папке с батником если он ещё не создался .Одноимённое название текстового файла создаётся только при создании этого текстового документа
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 11:30 02-11-2016
    Pasha_ZZZ
    Linksach
    Как-то так:
    dir /b /a:d "%~dp0MyDir">>"%~dp0test.txt"
    Всего записей: 12375 | Зарегистр. 11-03-2002 | Отправлено: 11:36 02-11-2016
    Linksach
    Pasha_ZZZ
    Не знаю почему но текстовый документ test.txt в папке (MyDir с батником)  код что выше создаётся пустым
    может батник не видит папки и файлы
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 11:42 02-11-2016 | Исправлено: Linksach, 11:47 02-11-2016
    VitaminP
    Linksach
    Можно и так:
    chcp 1251
     dir /a /b >test.txt
    Всего записей: 306 | Зарегистр. 28-08-2013 | Отправлено: 11:50 02-11-2016
    Linksach
    VitaminP
    опять же в создавшемся текстовом файле имеются название батника который я запускаю и название текстового файла что создался.
    Вот http://rgho.st/8xmTf5pqj и вот http://rgho.st/6Bt4Dn9kq
    Это конечно не критично ...но хотелось бы чтоб они не присутствовали там
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 11:57 02-11-2016 | Исправлено: Linksach, 12:09 02-11-2016
    Linksach
    .Это конечно не критично ...но хотелось бы чтоб они не присутствовали там
    dir /b  | find /v /i "test.txt"  | find /v /i "%~nx0" > test.txt
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 12:08 02-11-2016 | Исправлено: NIKZZZZ, 12:10 02-11-2016
    Linksach
    здесь получше.Название текстового файла  в созданном списке test.txt отсутствует.Зато название запускаемого батника присутствует.И нужно в начале батника указать chcp 1251 иначе русский текст делается не читабельным
    Прошу прощения -всё нормально ,это я не доглядел -просто я не удалил предыдущий батник
    Всё работает как надо.Большое спасибо вам и всем кто помагал!!!!
    Всего записей: 113 | Зарегистр. 11-07-2015 | Отправлено: 12:16 02-11-2016 | Исправлено: Linksach, 12:33 02-11-2016
    Okapulka
    Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь.
    Задача заключается в разделении файла на части по заданному условию — нужно разделять после пустой строки в таком месте:
    %любые символы%--
    %пустая строка%
    %любые символы%
    Исходный файл в кодировке ANSI (cp 1251).
    Я нашла такой батник:
    chcp 1251
    SETLOCAL EnableDelayedExpansion
    set SRC=file.txt
    set DST=out_#.txt
    set DLM=-----
    for /f "usebackq delims=" %%i In ("%SRC%") do (
    if not defined $F (
      set /a $N+=1& set $F=F
      set "$O=%DST:#=!$N!%"
      type nul >"!$O!")
    if not "%%i"=="%DLM%" echo %%i>>"!$O!"
    if "%%i"=="%DLM%" set $F=)
    Но во-первых не знаю как задать вместо "-----" своё условие, а во-вторых он удаляет пустые строки, чего делать нельзя в моём случае. И ещё мне показалось, что работает медленно, правда может потому, что я ему большой файл скормила.
    Всего записей: 171 | Зарегистр. 14-05-2016 | Отправлено: 16:58 07-11-2016 | Исправлено: Okapulka, 17:03 07-11-2016
