hErAx
    taravasya
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста спастись от суицида)))
    Есть точка доступа(ТД) с вэб-мордой. Есть задача раз в сутки генерировать новый пароль. Собственно с генерацией пароля и с его "вбивкой" в настройки ТД особых проблем не возникло...
    @Echo Off
    set USER=admin
    set PWD=admin_password
    :: File to save password
    Set PassFile=wifi-password.txt
    :: Pass Lenght
    Set PassLenght=8
    SetLocal EnableDelayedExpansion EnableExtensions
    Set TotalChars=62
    Set CharSet=0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWQYZ
    :Loop
    Set /A Rnd=%TotalChars%*%Random%/32768
    Set Pswd=!CharSet:~%Rnd%,1!%Pswd%
    Set /A PassLenght-=1
    If %PassLenght% GTR 0 GoTo Loop
    echo Новый пароль сгенерирован
    echo.%Pswd%>"%PassFile%"
    findstr %Pswd% %PassFile%
    IF %ERRORLEVEL% == 0 (GOTO PASS_STORE_PASS) else (GOTO PASS_STORE_ERROR)
    : PASS_STORE_ERROR
    echo Почему то не удалось сохранить новый пароль в заданный файл. Проверьте его доступность и возможность для записи...
    PAUSE
    EXIT
    : PASS_STORE_PASS
    echo Пароль сохранён в: %PassFile%
    echo Пробую изменить пароль в настройках роутера...
    curl.exe -u "%USER%:%PWD%" "http://192.168.0.203/Forms/FormWep11bSetup?Auth=6&WPA_PassPhrase=%Pswd%&WPA_Cipler_Type=1&WPA_GroupKeyUpdateInterval=1800&WepType=1&Submit=Apply"
    IF %ERRORLEVEL% == 0 (GOTO PASS_CHANGE_PASS) else (GOTO PASS_CHANGE_ERROR)
    : PASS_CHANGE_ERROR
    echo Почему то не удалось поменять пароль в роутере. Проверьте включён ли он.
    PAUSE
    EXIT
    : PASS_CHANGE_PASS
    echo Всё прошло успешно. Выполняю перезагрузку устройства.
    PAUSE
    EXIT
    Проблема возникла на стадии попытки перезагрузить ТД(это требуется для того, что-бы новый пароль вступил в силу). И проблема получилась странная...
    Если в метку :PASS_CHANGE_PASS добавить строчку:
    curl.exe "%USER%:%PWD%" --silent "http://192.168.0.203/Forms/RESET_Switch"
    то в ответ на последнюю возвращается это:
    <html>
    <head>
    <title>Protected Object</title></head><body>
    <h1>Protected Object</h1>This object on the RomPager server is protected.<p>Return to <A HREF="">last page</A><p>
    </body></html>
    И ладно бы я подумал, что ссылка не правильная... так нет же! Если эту строчку записать в отдельный bat, то он без вздоха перезагружает ТД.
    Если же её выполнять в одном батнике, вслед за отправкой формы с новым паролем, то не работает.
    В чём может быть затык?
    Стоит отметить что(хотя думаю это здесь ни при чём) если сохранять пароль через вэб-морду, то после нажатия на Apply, всплывает модальный alert "Перезагрузите устройство".
    Похожая "песня" звучит, если запустить два bat файла(в одном смена пароля, в другом перезагрузка), по очереди, с помощью php. Вот так, пароль меняется, но перезагрузки не происходит:
    <?php
    exec('cmd /c d:\Webserver\photomir\pass\password_gen.time_free.bat');
    echo file_get_contents('wifi-password.txt');
    exec('cmd /c d:\Webserver\photomir\pass\reboot.bat');
    А если сделать два php файла, запускающих каждый свой bat файл, и вызвать их по очереди, тогда пароль меняется и перезагрузка происходит.
    Похоже, дело где-то в сессиях/куках. Хотя никаких куков ни в том ни в другом действии не сохраняется... Но так или иначе, при "раздельном" запуске этих двух команд, проблем нет. При поочерёдном запуске в одной сессии, второе действие(перезагрузка), не происходит...
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 01:57 08-12-2016 | Исправлено: taravasya, 03:03 08-12-2016
    nick7inc
    Умерли ссылки (Полезные ссылки) в шапке, пожалуйста, кто в теме - поправьте.
    · Справочник по параметрам командной строки
    · Cmd. Описание от разработчиков (рус.)
    · Урок bat-аники (для начинающих)
    · Командная строка и сценарии Windows - уроки
    · Библиотека функций для командных файлов
    · Использование ansi.sys
    · Справка по командам в виде Html
    · Команды RunDll32
    · Пример - получение и обработка списка пользователей
    Джин, не лезь в бутылку.
    Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 09:29 12-12-2016
    Sphinx114
    taravasya
    Мож паузу надо перед ребутом. Или через call вызвать команду перезагрузки.
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 10:32 12-12-2016 | Исправлено: Sphinx114, 10:34 12-12-2016
    Smitis
    taravasya
    Если точка поддерживает подключение через telnet, можно попробовать через него.
    Разум когда-нибудь победит
    Всего записей: 3177 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 11:21 12-12-2016
    taravasya
    Пробовал... Не помогает((
    Не подскажите вкратце синтаксис? Или он для каждого устройства будет разным?
    Пока не уверен, что к telnet-у реально подключиться с сайта. Одно из условий, что сгенерированный пароль можно просмотреть и обновить на спец. странице.
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 16:29 12-12-2016
    BorlandIMHO
    taravasya
    Там, скорее всего, проблема в том, что вебморда не принимает множественных (больше одного) авторизованных подключений. Используемый curl авторизуется, но сессию не завершает, в результате она остаётся болтаться "открытой" (с точки зрения вебморды), и до истечения таймаута повторные вызовы curl не проходят...
    Как проверить: откройте сессию с точкой в браузере и попробуйте ребутнуть точку curl'ом. 99% что не выйдет...
    Единственный вариант с несколькими curl'ами, который я вижу - это пауза между ними длительностью более таймаута вебморды...
    Не менее реально, чем к батнику.
    Телнет-сессию можно организовать и средствами PHP/ASP, и при помощи java/jscript, и при помощи того же самого батника (если уж вы его с сайта вызываете)...
    11-я часть данной темы, к сожалению, не сохранилась (там рассматривались способы создания telnet-сессии в батнике для выполнения нескольких последовательных команд), но кое-что есть тут, в частности - батник, скомбинированный с jscript, и батник, использующий спец. утилиту TSE.
    Если у точки есть консольная команда для изменения пароля, то, ИМХО, проще сделать всё через телнет...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2376 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:48 12-12-2016
    Sphinx114
    taravasya
    call curl.exe "!USER!:!PWD!" --silent "http://192.168.0.1/Forms/RESET_Switch"
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 21:53 12-12-2016
    BorlandIMHO
    taravasya
    Перечитал ваш первоначальный вопрос - и пришёл в ужас.
    Вообще-то PHP сам по себе (без "притягивания за уши" батников и curl) вполне достаточен для организации как http-сессии (с последовательным обращением к нескольким URL), так и telnet-сессии (с выполнением группы команд). Не говоря уж о генерации "пароля"...
    Уж если берётесь за программирование веб-сервера - так хотя бы изучите возможности применяемого средства...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2376 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 01:50 13-12-2016
    taravasya
    BorlandIMHO
    Сначала нужно было одно,.. потом понадобилось другое..))) Просто лень было всё заново переделывать на php, поэтому воткнул такой костыль. Кроме того, так остаётся "централизация" изменений. Батник тоже нужен... таким образом я меняю только его, а эффект и там и там..
    Хотя конечно да... я программер тот ещё))
    В любом случае спасибо за подсказки. В ужас не надо. Берегите нервы
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 02:37 13-12-2016
    BorlandIMHO
    taravasya
    Батником, в том числе, можно тупо запускать php-скрипт (это к вопросу о "централизации изменений"). И это правильнее, нежели запуск батника из php; во всяком случае, пока речь идёт о работе с сокетами (в коим относятся и telnet, и http). Совершенно ни к чему множить сущности...
    А так можно и весь сайт на cmd-скриптах и qbasic сделать вместо php (при ОЧЕНЬ большом желании).
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2376 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 03:59 13-12-2016
    taravasya
    Ну это уж простите... по-моему ради красного словца сказано. Мне же PHP нужен, для того, что бы с вэб-странички можно было обновить пароль в ручную. Как это простите батником можно сделать? ))
    А сайт весь, за исключением одной этой странички, на CMS, как и у любого рядового колхозника.. так что не надо ля-ля...
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 04:50 13-12-2016
    BorlandIMHO
    taravasya
    Вообще это уже оффтоп, но правильным является разделение кода интерфейса пользователя (для красоты на сайте) и кода, выполняющего собственно действие. Всё прекрасно реализуется в рамках ООП (PHP, насколь я в курсе, классы поддерживает).
    Если писать php-код "в стиле батника" и одним большим файлом - то да, получится весьма колхозненько.
    И к тому же - решение на php является более универсальным, ибо запустить можно на практически любой ОС (ту же CMS, ИМХО, намного правильнее держать на *NIX-сервере, нежели на своей рабочей станции), в то время как батники жёстко привязаны именно к винде...
    Лучше сразу делать правильно, чем потом в спешке всё перепиливать...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2376 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:12 13-12-2016 | Исправлено: BorlandIMHO, 03:13 14-12-2016
    Smitis
    taravasya
    Не понял. В чём прикол, использовать curl, но отказываться от telnet?
    Вот пример скрипта для tst10.exe (telnet-клиент с поддержкой скриптов) для моей точки доступа TP-LINK TD-W8951ND
    wait "Password:"
    send "1234\m"
    wait "tc>"
    send "rtwlan wpapsk пароль\m"
    wait "tc>"
    send "rtwlan save\m"
    без всякой перезагрузки.
    Что-то подобное должно быть и для Вашей.
    Всего записей: 3177 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 22:27 13-12-2016 | Исправлено: Smitis, 22:29 13-12-2016
    nick7inc
    Хочу сделать LNK файл, который будет перезагружать или выключать компьютер. С командой, которая это сделает, проблем нет. Проблема в том, как спросить пользователя, действительно он хочет сделать операцию? Надо как-то запихнуть всё это в одну строку, чтобы работало, например, через командный интерпретатор.
    Пока нашёл только это:
    set /P c=Are you sure you want to continue[Y/N]?
    if /I "%c%"=="Y" shutdown.exe /s /f
    Как сделать в виде одной строки?
    Пробую так:
    set /P cc="Are you sure you want to continue[Y/N]?" & if /I "%cc%"=="Y" (Msg * "insert your message here")
    не получается.
    P.S. CHOICE не предлагать, т.к. он не везде присутствует.
    Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 11:11 14-12-2016 | Исправлено: nick7inc, 11:19 14-12-2016
    Smitis
    nick7inc
    Сделайте через mshta
    mshta.exe "javascript:var shl=new ActiveXObject('WScript.Shell');if(shl.Popup('Continue shutdown?',-1,'Shutdown',4+32)==6) shl.Run('shutdown.exe /s /f /t 0',0,false);close()"
    Всего записей: 3177 | Зарегистр. 09-02-2003 | Отправлено: 13:04 14-12-2016
    nick7inc
    cmd /v:on /c  "set /P cc=Are you sure you want to continue[Y/N]? & if /i _!cc!==_y Msg * ""insert your message here"" "
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 13:08 14-12-2016
    YuS_2
    nick7inc  14-12-2016
    не получается.
    Группа команд в одной строке равнозначна группе команд из нескольких строк, но заключенных в оператор скобки, т.е.:
    set /P c=Are you sure you want to continue[Y/N]? & if /I "%c%"=="Y" shutdown.exe /s /f
    эквивалент:
    где %-раскрытие переменных работает не так, как обычно, а значит необходимо включить отложенное раскрытие переменных и использовать !-раскрытие:
    if /I "!c!"=="Y" shutdown.exe /s /f
    или:
    set /P c="Are you sure you want to continue [Y/N]? " &if /I "!c!"=="Y" shutdown.exe /s /f
    Ну, т.е. по сути, это то же самое, что написал NIKZZZZ, только в его коде запускается отдельный экземпляр среды cmd
    scio me nihil scire
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 14:58 14-12-2016
    YuS_2
    Задача была
    Это не отдельный экземпляр, а единственный, который запускается через LNK файл.
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 16:20 14-12-2016
    YuS_2
    А, точно. Про ярлык-то, я как-то упустил из виду... но это и не принципиально, в данном случае.
    Хотя, если исходить из названия топика...
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 17:31 14-12-2016
    nick7inc
    Smitis
    Спасибо!
    Всего записей: 1138 | Зарегистр. 04-05-2007 | Отправлено: 18:21 14-12-2016
