hErAx
    BorlandIMHO
    Не могу понять куда батник выводит значение в МБ
    Присваивает переменной окружения, заданной параметром при вызове (в примере, приведённом в самом батнике - "MB").
      Однако:
    1. Ветка реестра "HKLM\HARDWARE\RESOURCEMAP" - динамическая. Это означает, что она не хранится на диске, а заново формируется при каждой загрузке ОС. И в реестре выключенной системы отсутствует напрочь. Соответственно - извлекать там просто нечего.
    2. Совершенно неясно, зачем вообще узнавать таким хитровыдуманным способом сколько из ПК сп%$#@ли RAM. У хозяина спросить не проще?..
    P.S. Ко всему прочему, GetMem.bat выдаёт у меня 0 (Vista x64 Ultimate, 8Gb RAM), т.е. результат его работы некорректен...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 21:28 23-12-2016 | Исправлено: BorlandIMHO, 22:19 23-12-2016
    RomanKotel
    В том то и дело, что хозяйка не знает, и доков нет на комп... И до меня он уже побывал в нескольких руках сомнительной степени надёжности и квалификации - а умерла материнка, и оперативная память на плате отсутствует совсем.
    Про динамическую уже нашел. Не могли бы вы подсказать, где ещё в системных файлах может храниться эта инфа (в любом виде) ?
    Vista x64
    возможно, батник на эту разрядность не рассчитан, у меня тоже 7x64... надо в ХП проверить.
    Всего записей: 35 | Зарегистр. 19-06-2008 | Отправлено: 23:58 23-12-2016 | Исправлено: RomanKotel, 23:59 23-12-2016
    Furee
    Люди добрые, подскажите пожалуйста как правильно указать диск назначения для тихой установки исталяционного Wise пакета?
    Если так, то файлы просто распаковываются по указанному пути:
    start /wait "" wise_installer.exe /s /x C:\MY_Path\
    Т.е. задача каким-то образом подставить инсталятору значение переменной %MAINDIR%... это вообще возможно?
    Всего записей: 766 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 00:37 24-12-2016 | Исправлено: Furee, 00:47 24-12-2016
    YuS_2
    Furee
    А в чем проблема-то?
    set "MAINDIR=C:\"
    start "" /wait wise_installer.exe /s /x "%MAINDIR%"
    scio me nihil scire
    Всего записей: 3218 | Зарегистр. 03-02-2009 | Отправлено: 15:15 24-12-2016
    Furee
    YuS_2
    Я наверно не точно описал свою задачу. В том то и проблема, что так не получается.
    Вы мне советуете тоже самое, что я выше уже указал как опробованное - в этом случае wise_installer.exe просто распаковывается в папку %MAINDIR%, а мне надо чтоб туда была произведена установка.
    Инсталятор wise.exe, у него заданная переменная %MAINDIR% для установки, вот ее мне и надо каким-то образом изменить/подставить именно через командную строку при запуске установки.
    Здесь читал про ключи для wise инстаряторов, но ключ /M=filename тоже не работает. Создаю файл INSTVAR.TXT пишу в него строчку типа MAINDIR="D:\MyApp\", запускаю
    wise_installer.exe /s /m=INSTVAR.TXT
    , и нечего... он все равно устанавливается куда ему надо, хотя если устанавливать руками, то ему можно задать любое место для установки.
    Всего записей: 766 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 17:46 24-12-2016
    BorlandIMHO
    RomanKotel
    Задача поставлена как? Восстановление работоспособности? Так восстанавливайте, для этого не требуется знать сколько оперативы было раньше. Один фиг - мать менять... Оперативки - меньше 2Гб по нынешним временам ставить глупо, больше 4Гб - бессмысленно для 32-бит ОС... Ну и мать, если не из новых брать на замену, может более 2Гб не поддерживать.
    В системе как таковой - нигде. Могут случайно лежать отчёты чего-нибудь типа aida64 или подобного ей софта, но если нет уверенности в их наличии - искать их бесполезная трата времени...
    Если ОС ставилась с умолчальными параметрами - можно прикинуть объём стоявшей ранее памяти по размеру c:\hiberfil.sys, размер которого - 1.5 оперативы; и/или c:\pagefile.sys, размер которого от 1.5 до 3 объёмов оперативы.
    Проверил, на XP Pro SP3 с 4Гб оперативы (на виртуалке запустил) результат -480, на ней же с 3ГБ результат -992. При 2Гб, правда, показывает правильно, 2048, но сейчас уже в планшеты и смартфоны больше ставят...
    Забудьте про эти два батника как про страшный сон. И желательно в своём посте с ними про некорректность при объёме памяти более 2Гб напишите...
    Furee
    Способов изменить путь для тихой установки без изменения всего инсталлятора для Wise не существует. Вот такая замечательная программа...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 19:35 24-12-2016 | Исправлено: BorlandIMHO, 19:39 24-12-2016
    Furee
    BorlandIMHO
    Спасибо! Жаль, но хоть время сэкономили мне немного ))
    Всего записей: 766 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 19:50 24-12-2016
    Furee
    DEL
    Всего записей: 766 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 11:41 29-12-2016 | Исправлено: Furee, 13:26 29-12-2016
    Rbor
    Всем привет, прошу помощи, бьюсь о стену головой)
    Задача: реализация копирования файла с заменой даты в имени файла на текущую, добавление и удаление даты в имени файла. Можно в трех файлах разумеется, чтобы логику выбора не выдумывать.
    Варианты такие:
    @ echo %date:~8,2%%date:~3,2%%date:~0,2%
    @ echo %date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
    @ echo %date:~8,2%%date:~3,2%%date:~0,2%%time:~0,2%%time:~3,2%
    @ echo %date:~8,2%%date:~3,2%%date:~0,2%%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%
    @ echo %date:~6,4%%date:~3,2%%date:~0,2%%time:~0,2%%time:~3,2%%time:~6,2%
    Примеры файлов
    абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_170109.doc
    абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_20170109.xls
    абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_1701092242.zip
    абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_170109224250.txt
    абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_20170109224250.acc
    Думал через ПКМ sendto батничек, который скопирует файл в ту же директорию, заменив в зависимости от длины конечной части имени файла на соответствующую конструкцию сейчас.
    Другая строчка скопирует файл и удалит часть с датой/временем
    Третья строчка добавит часть с датой/временем (вероятно для каждого варианта отдельный пункт на выбор)
    Пытался найти последнее вхождение подчеркивания через
    for /f "delims=_" %%A in ("%~n1") do set last=%%A
    echo last=%last%
    но не выходит каменный цветок..
    Смысл задачи в том, что при редактировании файла создавать актуальную копию в той же папке..
    Заранее спасибо за помощь
    Всего записей: 8 | Зарегистр. 25-05-2005 | Отправлено: 00:49 10-01-2017
    Furee
    Rbor
    Если подчеркиваний несколько как в примере и известно их кол-во, то попробовать через tokens=.
    Например вот так отобьет результат third:
    set "Source=first_second_third_forth_fifth_20170109224250.acc"
    echo. %Source%
    for /f "tokens=3 delims=_" %%a in ("%Source%") do echo. %%a
    А если еще и известно, что то что вам надо находится после последнего подчеркивания и, в delims добавить точку, то выведет именно нужное вам значение. Т.е.:
    echo. %Source%
    for /f "tokens=6 delims=_." %%a in ("%Source%") do echo. %%a
    отобьет результат 20170109224250.
    Всего записей: 766 | Зарегистр. 13-10-2014 | Отправлено: 03:52 10-01-2017 | Исправлено: Furee, 04:29 10-01-2017
    Rbor
    set "SourceFullName=абракадабра_которая_может_включать_подчеркивания_20170109224250.acc"
    for /f "delims=" %%a in ("%SourceFullName%") do (
      set "SourcePatch=%%~dpa"
      set "SourceName=%%~na"
      set "SourceExt=%%~xa"
    set "$Name=%SourceName%"
    set "$Date="
    :_1
    if "%$Name%"=="" goto :_2
    if %$Name:~-1%==_ goto :_2
    set "$Date=%$Name:~-1%%$Date%"
    set "$Name=%$Name:~0,-1%"
    goto :_1
    :_2
    echo SourcePatch : %SourcePatch%
    echo SourceName : %SourceName%
    echo SourceExt : %SourceExt%
    echo Name : %$Name%
    echo Date : %$Date%
    Всего записей: 5365 | Зарегистр. 08-02-2006 | Отправлено: 07:54 10-01-2017
    latin
    В языке сценариев bat/cmd есть такая штуковина, как раскрытие переменной с удалением обрамляющих двойных кавычек
    %~I
    , но она работает только для аргументов переданных при вызове файла сценария, при передаче аргументов вызова внутренней процедуры файла сценария и при обработке переменных в цикле FOR. Так вот, последним вариантом я и пытаюсь воспользоваться при решении следующей задачи:
    есть входные данные (ввёл пользователь или считали из файла - не важно), эти данные могут содержать пробельные символы, но не должны содержать обрамляющих кавычек. При попытке выполнить такой код
    set /p info=Enter data:
    for %%Q in ("%info%") do (set "info=%%~Q")
    он работает до тех пор пока во входных данных не оказываются двойные кавычки, т. е. эти самые кавычки не удаляются. Пробовал убрать обрамляющие кавычки в условии IN (), но тогда, если входные данные имеют пробельные символы, то они обрабатываются, соответственно, пословно, а должны целым блоком.
    Пока приходит в голову только такое решение
    if """ == "%info:~0,1%" (set "info=%info:~1%")
    if """ == "%info:~-1%" (set "info=%info:~,-1%")
    Но это, как мне кажется, громоздко. Да и очень хочется узнать есть ли решение при использовании цикла FOR.
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:24 10-01-2017 | Исправлено: latin, 22:07 10-01-2017
    Sphinx114
    latin
    for /f "delims=" %%Q in ("%info%") do set "info=%%~Q"
    Всего записей: 1201 | Зарегистр. 26-03-2011 | Отправлено: 22:19 10-01-2017
    latin
    Sphinx114
    Да, так кажется работает. Есть правда нюансики, но это уже мелочи. Блин, решение  же вроде очевидное, как только его увидел.
    Всего записей: 781 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 22:56 10-01-2017
    gobleep
    Добрый день.
    Помогите написать батник, для установки шрифтов в систему (win7), есть папка со шрифтами нужно все установить разом.
    По возможности как всё это упаковать в SFX-модуль.
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-04-2016 | Отправлено: 12:40 14-01-2017
    taravasya
    Может быть я ошибаюсь.. Но по-моему для установки достаточно скопировать шрифт в папку:
    С:\Windows\Fonts
    Соответственно всё, что нужно, это:
    xcopy D:\Путь\К\Папке\Со\Шрифтами С:\Windows\Fonts /Y
    и запуск этого батника от имени администратора...
    SFX, думаю с лёгкостью можно создать при помощи 7z...
    Всего записей: 251 | Зарегистр. 16-11-2007 | Отправлено: 14:28 14-01-2017 | Исправлено: taravasya, 14:29 14-01-2017
    gobleep
    taravasya
    Нет, так файлы даже не копируются. Скопировал FARом, посмотрел через проводник их там С:\Windows\Fonts  не видно, открыл в FAR скопированный шрифт, пишет что надо установить.
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-04-2016 | Отправлено: 16:31 14-01-2017
    BorlandIMHO
    gobleep
    How to install a font via the command line? ADD_Fonts.cmd
    @ECHO OFF
    TITLE Adding Fonts..
    REM Filename: ADD_Fonts.cmd
    REM Script to ADD TrueType and OpenType Fonts for Windows
    REM By Islam Adel
    REM 2012-01-16
    REM How to use:
    REM Place the batch file inside the folder of the font files OR:
    REM Optional Add source folder as parameter with ending backslash and dont use quotes, spaces are allowed
    REM example "ADD_fonts.cmd" C:\Folder 1\Folder 2\
    IF NOT "%*"=="" SET SRC=%*
    ECHO.
    ECHO Adding Fonts..
    ECHO.
    FOR /F %%i in ('dir /b "%SRC%*.*tf"') DO CALL :FONT %%i
    REM OPTIONAL REBOOT
    REM shutdown -r -f -t 10 -c "Reboot required for Fonts installation"
    ECHO.
    ECHO Done!
    PAUSE
    EXIT
    :FONT
    ECHO.
    REM ECHO FILE=%~f1
    SET FFILE=%~n1%~x1
    SET FNAME=%~n1
    SET FNAME=%FNAME:-= %
    IF "%~x1"==".otf" SET FTYPE=(OpenType)
    IF "%~x1"==".ttf" SET FTYPE=(TrueType)
    ECHO FILE=%FFILE%
    ECHO NAME=%FNAME%
    ECHO TYPE=%FTYPE%
    COPY /Y "%SRC%%~n1%~x1" "%SystemRoot%\Fonts\"
    reg add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts" /v "%FNAME% %FTYPE%" /t REG_SZ /d "%FFILE%" /f
    GOTO :EOF
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 17:02 14-01-2017
    gobleep
    BorlandIMHO
    Так тоже не получается. Там написано что батник надо сохранить в папку со шрифтами и запустить, запустил но ничего не установилось.
    Залил вот папку с батником и шрифтами http://sendfile.su/1299187 , там всё правильно?
    Всего записей: 33 | Зарегистр. 14-04-2016 | Отправлено: 21:17 14-01-2017
    BorlandIMHO
    gobleep
    Проверил. Автор проделал значительную работу, но не доделал...
    1. При запуске "от имени администратора" (а иначе ни в реестр изменений не внести, ни шрифты на место не скопировать) и без параметра шрифты вместо текущей папки ищутся в c:\windows\system32. Естественно, их там нету...
    2. Благодаря маске "*.*tf" в список попадают RTF-файлы. В частности, License.rtf. Он и копируется в папку шрифтов, и для него создаётся совершенно левая запись в реестре.
    3. При наличии в системе файла шрифта с аналогичным именем он тупо перезаписывается и создаётся новая запись в реестре, что, ИМХО, неправильно, ибо потенциально влечёт за собой проблемы...
    4. Чтобы всё работало так, как задумано автором, должны выполняться следующие условия:
    а) запуск производится из-под встроенной учётной записи "Администратор" (в английской версии винды, соответственно, "Administrator"); это единственная учётка с админскими правами, на которую по умолчанию не распространяется действие UAC (либо из под любой другой админ. учётки, но при отключённом напрочь UAC).
    и б) шрифты имеют названия "Имя-шрифта.ttf" и "Имя-Другого-Шрифта.otf", пробелы в названиях заменены на минусы, расширение обязательно в нижнем регистре; к примеру, "ALBION_2.TTF" должен быть переименован в "a_AlbionicNrOtl.ttf"
    Я попробую слепить из этого что-нибудь более удобоваримое, но не сейчас.
    Upd: http://scripts.sil.org/fontutils
    если не лень, разберитесь с утилитой "addfont": похоже, это именно то, что нужно для вашей задачи...
    http://www.imho.ws
    Всего записей: 2403 | Зарегистр. 12-10-2006 | Отправлено: 04:54 15-01-2017 | Исправлено: BorlandIMHO, 05:03 15-01-2017
