sundraw
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Jek500 Надеюсь, как создавать батник, знаете. Напомню. В текстовый файл копируете указанный код. Если Вы хотите видеть происходящее, вместо @echo off включите @echo on, и в конце кода поставьте pause. Переименовываете текстовый файл в bat-файл, например, в Reg.bat. Цитата: немного не понял этого. Да, там в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders уже есть пункт SecurityProviders (REG_SZ) в котором прописаны значения.Вот туда и надо дописать- credssp.dll так же во второй ветке: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa есть пункт Security Packages(REG_MULTI_SZ) куда и надо добавить к уже имеющемуся строку - tspkg. | Точно так. Получится такой батник Код: @echo on reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurityProviders" /v SecurityProviders /t REG_SZ /d "чтотоуженаписанное credssp.dll" /f reg add "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa" /v Security_Packages /t REG_MULTI_SZ /d "чтотоуженаписанное tspkg" /f pause | Вместо "чтотоуженаписанное" обязательно внесите параметры, которые уже есть, потому что скрипт удаляет весь параметр, и вписывает то, что находится в кавычках. Убедились, что ошибок нет, убираете pause. Если после отработки (без pause) окно CMD не будет закрываться, допишите строку exit. Если нужен старт батника с пуском системы, внесите его (его ярлык) в автозагрузку. В общем, поэкспериментируйте, предварительно сохранившись. P.S. Можете сделать по-другому, через reg-файл, это понадёжнее. Выбираете нужную ветку, сохраняете её через "Экспорт", получаете file.reg Сохраняете его под другим именем, находите в нём нужный параметр и дописываете, что Вам нужно. Затем просто нажимаете на файл и он вносит исправленное в реестр. Если Вы не хотите видеть уведомления реестра, то в ветке HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command измените "Параметр по умолчанию" на regedit.exe /s "%1" | Всего записей: 829 | Зарегистр. 15-05-2011 | Отправлено: 09:16 10-03-2017 | Исправлено: sundraw, 10:21 10-03-2017 |
