IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору ZSZ Цитата: тот глюк с mkv, после упорных отрицаний, подтвердили другие. Есть шанс, что IFkO его всё же исправит, или посоветует, что подкрутить. | Отчего же не посоветовать? Воспользуйся своим же советом - Цитата: всё надо делать как следует | Потому как мою первую рекомендацию - ЗАМЕНИТЬ WMP9 на MPC ты выполнить даже не попробовал. Не так ли? А если бы попробовал - то не пришлось бы флудить ещё пять страниц. Для нормальной работы MPC вполне достаточно удалить из системы WMP9. Даже не из дистрибутива -просто из уже установленной системы. Только не надо для этого изобретать свои оригинальные способы. Правильный такой: Панель управления - установка и удаление программ - установка компонентов Windows - видео и звук- проигрыватель Windows Media. Ну, и поскольку при попытках добиться желаемого изменением настроек MPC был шанс их испортить - подложи туда файл настроек из КАБа. По итогам этого "марафона" мои выводы: 1. WMP9 плохо уживается с MPC в одной системе. Сам не умеет, и другим не дает. Надо это запомнить на будущее. 2. Сборка к проблеме никакого отношения не имеет. Ни в одном из её вариантов нет этих двух проигрывателей вместе. Проблему создал ZSZ своими руками, сделав вместо того, что ему советовали то, что ему показалось лучше. 3. Стало быть, то что я говорил "больше ни у кого этой проблемы нет" - правда. А то, что говорил ZSZ "сборка сделана тяп-ляп" - неправда. 4. Уверен, что ZSZ несмотря на это продолжит катать на меня бочки. Цитата: На очереди второй глюк 98if - псевдоразвал NTFS даже только на чтение через USB на реальном оборудовании. Данные или не читаются совсем, или читаются с ошибками. Под VmWare USB-NTFS работает, но медленно. Опять будем неделю отрицать, аргументируя тем, что "у меня всё работает"? | Нет, тут отрицать ничего не будем. Переадресую тебя к Парагону и MS. Если тебе удастся добиться работы Windows 98SE с любыми флэшками, а затем - чтения с флэшек NTFS хоть через Парагоновский драйвер, хоть через любой другой - тогда можешь заявлять, что можно было это сделать хорошо, а криворукий IFkO всё сделал плохо. Пока ты этого не сделал - должен, наоборот, хвалить IFkO за то, что его сборка в отличие от SE с флэшками работает, и даже с теми, которые в NTFS! Это же каким надо быть бессовестным, чтобы очевидное достижение изображать недостатком! |
