MERCURY127
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору HNKTO Цитата: Причём зараза ложит на всякие там MemTest-ы и т. п. софты. | да быть такого не может... у меня три мемтеста: МТ211 для старых машин до пня вроде; МТ420 для новых; GoldMem. ну еще встроенный тест 7 и МТ для УЕФИ, но это другая песня. могу дать, если надо, я немного сжал файлы МТ, чтоб поменьше места занимали. и если планка битая - то она стабильно выдает ошибки как минимум в одном из них. просто нужно дождаться именно того теста, который эту ошибку выявит. например на 3 пне у меня верхние мб глючат на частоте 133, но например МТ420 видит эти глюки только в 5 тесте. соответственно, если его прервать, не дожидаясь этого 5 теста - ошибка выявлена не будет. DFHJFGNJ, дык такая есть только для ОДНОЙ из моих флешек, для другой то нет... ну те пока не подобрал подходящую. а та флешка, для которой прошивальщик есть - пока занята. Добавлено: Цитата: а как это можно опозноваемый тип устройства (ну там флопик, хдд, сдром) | берешь дискэдит из нортона или еще какой, затираешь у флешки первый сектор (пока еще МБР) нулями, потом форматируешь обычным способом - получается БигФлоппи (только для ДОС - диск А или Б). наигрался с бигфлоппи, берешь опять ДЕ, затираешь первый сектор опять, потом берешь фдиск или другой партменеджер, создаешь там раздел, форматируешь - получается обратно ХДД. ну те теоретически должен получиться, а у меня оно после этого в досе не опознается - диск Д есть, но не доступен. команда формат либо вылетает, либо послеьокончания процесса прерывается со словами "Не могу создать загрузочную запись". сдром так не сделать, там нужно реально перепрограммировать контроллер, чтоб выдавал 2048 секторы вместо обычных 512. |
