IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору HNKTO О справке по инф-файлам: сегодня полез смотреть про раздел копирования. Туда и в какой-то из своих обрывков. Есть нюансы по флагам копирования: 8 Принудительно включить режим отложенного переименования. См. TemporaryFileName. (заставляет установщик считать файл заблокированным). Заметка: работает только если копирование исходного файла в TemporaryFileName завершилось успешно. 8 Force Rename (trick engine into thinking that file is in use). Note: Only happens if file already exists on target. Я так понял, что речь не об успешном копировании ВРЕМЕННОГО файла, а о наличии в системе ЗАМЕНЯЕМОГО файла. Иначе копирование пройдет напрямую, без создания временного. 1024 Осуществлять операцию копирования только если файл уже существует 1024 Copy the source file to the destination directory only if the file is already present in the destination directory. Ну это просто уточнение 2048 Копировать исходный файл в папку назначения без осуществления разархивации исходного файла, если он запакован. И что это значит? Вероятно это относится к файлам, уплотнённым индивидуально, типа *.EX_ или *.DL_ 8192 Не удалять эту операцию в ходе оптимизации. И что это значит? Вероятно то, что при установке системы составляется общий список копируемых файлов - сводка из всех разделов копирования всех инфов. "Оптимизация" - это вероятно удаление из него повторов. Они реально там есть. И об идентификаторах каталогов: 2 Мусоросборник. Папка для временных файлов. Скорей всего Windows\temp Не так. Это - папка, куда выполняется PRECOPY. То есть внутри папки куда ставится Windows создается такая временная папка (забыл точное её имя, уточню позже), куда распакуются все файлы из сводного списка копирования, а уже из неё - разносятся по назначению. По окончании установки эта папка удаляется 10 Собственно, сама MS Windows. Типично, но не закон, что для Windows NT 4.0, Windows 2000 - это C:\Winnt, для остальных - C:\Windows. Как известно, для 98-й (в частности) можно при установке указать, в какую папку ставить Windows. 12 Директория размещения системных драйверов. для MS Windows 95 - это %Windir%\SYSTEM\IOSUBSYS, для MS Windows 98, ME - %Windrir%\SYSTEM\DRIVERS на самом деле для 98-й - тоже IOSUBSYS 14 Панель управления. ??! То есть туда, куда в системе кладутся *.CPL 28 Корень загрузочного диска. Обычно C:\ По моим данным, это Host.Copy, то есть Корневая директория главного диска сжатого загрузочного диска Кроме того, у меня числятся идентификаторы OldWIN.Copy = 33 OldDOS.Copy = 34 Надеюсь, это окажется полезным. | Всего записей: 6883 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 23:41 17-02-2016 | Исправлено: IFkO, 23:49 17-02-2016 |
