IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Sergey668 Цитата: как проще всего заставить 98SE видеть флешки? | после установки Windows 98SE нужно установить NUSB - см. в шапке темы. Собсно, в 98IF встроен именно он. Если надо - у меня есть драйвер флэшек для ДОС. А почему не стал ставить Win98IF ? LANRUS По драйверу Live! картина такая: на твоём диске есть оба драйвера - и VxD (в папке \Audio\Drivers\98SE_ME) и WDM (в папке \Audio\Drivers\WIN2K_XP) Оба они новее соответствующих моих, но невооруженным глазом видно, что происходят именно от них. При этом драйвер VxD ставится, но звука у меня при нём нет. Это не первый раз я такое обнаруживаю. По прежним ещё опытам выяснил, что драйвер перестал работать с момента, когда в нём файл emu10kx.VXD заменили на ha10kx.VXD. Глубже не копал, не знаю, из-за моего железа или по другой причине. И тебя не буду просить это исследовать. Потому что: Драйвер WDM ставится АВТОМАТОМ и работает у меня без проблем. Предполагаю, что и у тебя так же. Убедиться в этом можно по наличиюв папке WINDOWS\system32\drivers файлов ctaud2k.sys ctoss2k.sys ha10kx2k.sys и по отсутствию в папке WINDOWS\system файлов ctaud9x.VXD ctossrv.vxd ctsb16.vxd ha10kx.VXD Проверь плиз! Исходя из этого я готовлю обновлённый драйвер WDM на основе твоего диска. Но при этом до сих пор я считал, что этот драйвер не поддерживает EAX. Ты уверен, что поддерживает - чем проверял? Сможем проверить после установки моего драйвера? Тут есть нюансик: если ставить мой драйвер в систему, где уже до этого был фирменный, то все дополнительные файлы и настройки от Creative в ней есть, и EAX вполне может работать благодаря им. То есть такой опыт не будет чистым. Проверять это следует на чистой системе, каковую нетрудно установить, не потеряв при этом старую, настроенную. Если надо - объясню как. Кроме того, при установке с диска как бы только драйвера по факту в систему попадает ещё куча всякого мусора. Возможно, в том числе и поддержка EAX. Это я ещё изучу, поэтому окончательную версию обновленного драйвера выдам позже. Предварительная, минимальная, будет готова уже завтра. Хочешь - проверяй, хочешь - жди окончательной, полной. Из софта евонного чем-то пользуешься? Может, что-то из него надо к драйверу добавить для удобства, чтобы потом отдельно не ставить? Colt_Python Цитата: Посмотрел. Да, карта подходящая. Будем отлаживаться? Цитата: Хрен знает, правильно ли я понял, что слать.. | знает, знает... Надо было просто внимательнее читать то, что я писал другим. Я там давал ссылку на программу PCI_ID - она самое то что надо и выдаёт. Но и твоего мне вполне хватило, повторять не надо. Цитата: Сейчас на ВинМЕ стоит версия 2050 (это вроде последняя) | Ага. У меня пересобрана она же. Вот: http://bust.narod.ru/drv98/_vortex2.zip http://bust.narod.ru/drv98/_arl.zip Попробуй, это хорошее начало для отладки. По сведениям со стороны, он в 98SE и ME ставится ровно, в моей сборке как раз вешает систему. У тебя-то он какую 98-ю вешает? Цитата: образ родного диска Audigy2 | взял, буду смотреть. У меня есть более старый драйвер, он формально к 98-й подходит, и даже ставится для моего Live! 5.1, и даже система с ним работает стабильно, но звука нет. Когда твой посмотрю - отпишусь. Кстати, обрати внимание - у LANRUS драйвер Audigy 2 в 98-ю встал нормально. Цитата: MOUSE.COM. Где он, такой нехороший, лежит? | вероятно нигде. Во всяком случае, в комплект Windows 98SE он не входит. А если бы он у тебя был, то наверняка был бы доступен по PATH и отозвался бы на команду MOUSE /? В моей сборке он есть. Сам найдешь или выслать? Но вообще-то если драйвера нет, а мышка работает - это требует дополнительных объяснений, в каких случаях такое происходит? | Всего записей: 5673 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 21:54 18-03-2016 | Исправлено: IFkO, 23:01 18-03-2016 |
