IFkO
Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору HNKTO Цитата: Насколько я понимаю, тестировалось на Лайфе? Эх, если бы кто на Аудиге проверил... В целом картина вполне ожидаема. Вернее, ПОЧТИ ожидаема. Тот драйвер, который _live, он вполне самодостаточен, так что в нём все навороты и должны быть в отличие от двух остальных, которые обрезаны по минимуму, а точнее - до состояния простой установки через INF. Увы, в этом состоянии не будет ни наворотов, ни сопроводительного софта. Это точно установлено, и этим я занимаюсь, но вяло. Потому что пока ничего не выходит конкретно с EAX. С софтом картина вероятно проще - ему нужна КУЧА DLL и настроек, которая ставится при установке этих же драйверов через EXE, но отсутствует при установке через инф. Поэтому от проблем с софтом я пока отмахиваюсь в надежде, что когда получится главное - само пойдет и это. Насчет конкретных прог предварительно согласен. Непонятно только, нужен ли диспетчер банков звуков: что ему там диспетчить? Хотя можно и сами банки добавить, они вроде на диске есть. Кста: если разбираетесь в этом, то у меня есть две версии DEFAULT.ECW - одна та, что в сборке (от Энсоника, версия 2), вторая - тоже двухмеговая, но от Креавтива, версия 3 (из драйвера SB512, кажется). Сижу вот, думаю, не нужно ли заменить версию 2 на версию 3 ? Еще вопрос: при установке драйвера VxD через EXE хвук в ДОС-играх был? То есть драйвер-эмулятор SB16 встал? Теперь о главном: драйверы _ctsbvxd и _ctsbwdm - это и есть те самые VxD и WDM от Аудиги, но препарированные. То есть разницы между ними при установке через инф быть не должно. Это конечно можно бы проверить, но не обязательно - думаю, что ошибок при сборке я не наделал. А вот всерьез надо бы проверить установленные через EXE драйвера VxD и WDM. Потому что в этом случае должен быть и EAX, и софт должен работать. Поэтому просьба попыхтеть еще над WDM. Для этого пара советов (у меня вроде иногда получалось): 1. Ставить систему без драйвера, и устанавливать его на чистое место, а не поверх. 2. Да, дистр ему нужен для установки системных компонентов поддержки WDM Если дистра 98SE нет, можно попробовать подсунуть ему нужные файлы из дистра моей сборки. Это я попробую у себя отработать и сообщу как, если добьюсь результата. У меня вроде получается обойтись без дистра в случае, когда еще и включен встроенный звук AC'97 к которому драйвер WDM устанавливаясь всё это ставит. Уточню - тоже сообщу. | Всего записей: 6850 | Зарегистр. 22-09-2005 | Отправлено: 10:18 22-10-2017 | Исправлено: IFkO, 10:23 22-10-2017 |
