KOJl6aCKA
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору MERCURY127 Цитата: да не зависит оно от обесточивания. проверено. на ночь выключал - утром ошибка. | При этом компьютер полностью отключался от питания? Физически? Это важно! Надо после отключения или БП переключить в положение OFF (В моем случае ПК обесточивается), но надежнее конечно же из розетки. И батарею вытащить, если ноут. Плюс, не забываем про второй немаловажный фактор, от которого зависит наличие\отсутствие ошибки - содержимое системного раздела (Вцелом, включая реестр). Поясню. Условно поделим его (Содержимое) на два типа - "bad", при котором ошибка есть (Была), и - "good", при котором ошибки нет (Не было, когда ПК последний раз загружался). Предварительно делается точный (1:1, побитовый, посекторный, точная копия) образ системного раздела содержимого "good". Загрузились, без ошибок (Что подтвердило валидность данного образа), "good" образ диска записан... Все, готово. И вот теперь перезагружаемся, один, два, три или более раз, до появления ошибки. Как ошибка появилась, сразу же, не выключая ПК (Используя только перезагрузку) восстанавливаем наш "good" образ на диск, грузимся в систему, и, - видим ошибку! Именно поэтому сейчас уже есть уверенность, что содержимое диска не повлияло, так как именно с этим же содержимым, уже грузились и ошибки не было. Значит повлияло что-то другое. Верно? Вот теперь, восстанавливаем снова "good" образ, только уже на сей раз, по завершении операции восстановления - выключаем пк от электричества секунд на 15-20. Всё - ошибки нет! Я тысячу раз проверял. Я этими 15-20 секундами в основном и спасался, когда использовал связку Windows ME + Virtual PC 5.1 (Правда в моем случае, обычно восстанавливаться из образа не приходилось - система поддерживалась в чистоте в большинстве случаев было достаточно только отключить на 15-20 секунд, но не менее.). Хотя и ошибка проявлялась довольно редко. У меня и сейчас этот образ остался, но я даже пробовать смысла не вижу, ибо знаю! Образы делал и восстанавливал с загрузочного CD на основе Linux (CloneZilla). Точность образа может иметь значение, ибо мы не знаем где эти данные и что они вообще из себя представляют. Некоторые проги делают "не качественные" образы, в результате, например, система, которая находится в состоянии сна (По терминологии применяемой в Windows XP), после восстановления из такого образа и включения - вываливается в BSOD. Поэтому для чистоты экперимента нужна надежная прога, которая делает действительно точную копию. Вывод: 1. Если отключение от питания не помогает - значит гадость на диске. 2. Если содержимое диска _100%_ такое же, каким оно было при одной из предыдущих _успешных_ загрузок, но ошибка при этом есть - значит обесточивание 99.9% поможет. 3. Если в вашем случае это не так (0.01%), тогда я даже не знаю, что это может быть ещё. Может образ сделан не чисто, или на разных конфигурациях разное поведение. Что-то другое влияет, о чем я даже не представляю. Вариантов масса. Я на трех разных конфигурациях это тестил - все везде одинакого. Не знаю, почему у вас не сработало... Добавлено: Вообще, при полном отключении ПК от электричества, должно сбросится все, что энергозависимо - кеши цпу и дисков, состояние APIC, MSR и тд. Соответственно вопрос, что ещё, после такого сброса, может помешать нормально загрузится ПК, если на диске все тоже самое на 100%, что и было, при прошлой успешной загрузке? Отключив питание мы все энергозависимые запоминающие (Или обладающие подобными свойствами) устройства сбросили в полный дефолт, влиять больше просто нечему! Не уверен, но может на каких-то конфигурациях, типа вашего случая, ещё и батарейка от BIOS подпитывает какой - нибудь кеш, в котором и сидит эта гадость? Вряд-ли, конечно, все же я склоняюсь, что у вас именно на диске что-то не так. | Всего записей: 905 | Зарегистр. 03-09-2012 | Отправлено: 17:23 02-02-2018 | Исправлено: KOJl6aCKA, 17:57 02-02-2018 |
