cdotimp
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Приветствую форумчан. Может сможете мне помочь? Сразу оговорюсь, проблема в Windows 95, но пишу здесь, так как на мой взгляд 98-я точно так же в нижеописанных условиях будет себя вести, а за этой темой людей явно поболее наблюдает. Суть проблемы - есть в системе фиксированный диск (fixed, не removable), у которого стоит защита от записи. Снимается и устанавливается программно, моими руками. Это SSD в виде M-Systems DOC2000 (DiskOnChip) модуля в DIP32 корпусе. Использую как аварийный диск и диск для бэкапов. Предполагалось обычно его держать в режиме защиты от записи. А винда, сволочь такая, при каждом обращении к диску на чтение порывается что-то там на него ещё и отложить, в результате чего постоянно выскакивает BSOD-подобное сообщение, дескать, ошибка, диск защищён от записи. Нажимаю Ok и проехали до следующего обращения. Не сказать, что б прям-таки мешает жить, но раздражает. Как-то можно 9x отучить от попыток что-то записывать на не съёмный диск в системе, тем более, что это не системный, не C? В реестре, может, что-то на такой случай предусмотрено? Диск, кстати, в менеджере устройств как, собственно, устройство не отображается, доступ к нему через окно в памяти, например, D000-DFFF. Его даже в BIOS не видно, он у него свой. Но в файл-менеджерах и моём компьютере отображается обычным диском, например D. Дров и софта под 9x не предусмотрено, только набор утилит под DOS. То есть, если решать проблему, то не через настройки и обслуживающий софт этого SSD, а через собственные средства винды, так как ничего, на мой вгляд, экстраординарного в защищённом от записи, но не являющемся сьёмным диске, нет. Просто как-то (через реестр или иначе) надо дать винде по рукам, чтобы не пыталась более фоново что-то писать на этот диск. Спасибо. | Всего записей: 188 | Зарегистр. 10-08-2006 | Отправлено: 16:32 25-06-2018 | Исправлено: cdotimp, 16:34 25-06-2018 |
