metatrop
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору vasevase Цитата: Там с какой-то версии драйвера (Nvidia) начинаются глюки, если стоит больше 3 ГБ (PAE). | Наcколько знаю, это касается драйверов для NT6, а не NT5 (XP/2003). У меня под Windows Server 2003 с 8,12 и т.д. ГБ памяти видеокарта GTX 750 Ti 2 ГБ PAE прекрасно работает с самыми разными подходящими версиями драйвера. Что же касается Windows XP (без PAE модификации), то с GTX 750 Ti доступно 3.5 ГБ - больше, чем было раньше с 9600 GT. GTX 750 Ti использует для доступа к видеопамяти окно адресов 256 МБ, а 9600 GT - 512 МБ. С драйверами NVidia, однако, обнаружились следующие проблемы (совершенно одинаково и в 2003, и в XP): 1) Утечка Paged Pool (выгружаемый пул) при многократных запусках проигрывания видео с указанием на nv4_mini.sys. Это происходит и в MPC-HC, и в MPC-BE; с LAV и c ffdshow декодером H264; c кодеками H264, H265, DivX, Indeo4 ... Вероятность утечки как-то зависит от Video Renderer'а: c VMR9 она заметно больше, чем с Haali или MadVR 0.89.17.0. Когда Paged Pool переполняется - происходит BSoD на очередном запуске проигрывания видео! Но для этого надо перезапустить проигрывание сотни раз. В режиме /3GB и при большом кол-ве памяти в Windows Server 2003 адресное пространство под Paged Pool уменьшается, и переполнение может произойти где-то при 240 МБ утечки. Утекшую память можно вручную освободить перезагрузкой видеодрайвера (есть такая утилитка newdisp.exe). Однако память не освободится, если в этом время работает через декодер LAV 0.70.2.17 стартовавший с разрешённым CUVID; таким образом, например, перекодирование H264 видео в x265 с высоким качеством, может на сутки закрыть возможность вручную освободить Paged Pool. Утечка имеет место практически с любыми драйверами, подходящими для GTX 750 Ti: от 337.88 до последнего 368.91 Утечку можно видеть через Диспетчер Задач (Task Manager). Более подробно - через poolmon.exe, но чтобы он работал на WinXP, может потребоваться разрешить [x] Enable Pool Tagging через gflags.exe 2) В версиях драйверов старше 347.88 (пробовались 368.91, 368.81, 359.06, 353.62) NVidia Control Panel|Display|Change Resolution не распознаёт подключение монитора по DVI и не даёт войти в Customize... для создания пользовательских режимов. Также не показывает вкладку NVidia Control Panel|Display|View HDCP Status. Запуск старой версии nvcplui.exe от 347.88 не помогает. Создание произвольных пользовательских разрешений экрана - очень важная и полезная вещь, поэтому использовать приходится драйвер 347.88, а не последние версии. | Всего записей: 313 | Зарегистр. 17-09-2010 | Отправлено: 17:15 06-11-2017 | Исправлено: metatrop, 17:18 06-11-2017 |
