eGorZ
Gold Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору MisHel64 Так, заканчивай здесь раздавать направо и налево откровенно вредительские советы! Очень надеюсь, что им ещё никто не последовал. Библиотеки browseui.dll и shdocvw.dll напрямую слинкованы с explorer.exe по импорту, поэтому их нельзя удалять из системы ни при каких обстоятельствах. Также эти библиотеки слинкованы по Delay Import и между собой, поэтому чаще всего и обновляются вместе, хотя это зависит от обстоятельств. Обе при этом являются com-серверами, поэтому регистрация их в системе обязательна. полный лог Dependency Scanner по explorer.exe C IE6 напрямую по импорту слинкована только shdocvw.dll, с IE8 она же связана не напрямую, а через shell32.dll. Browseui.dll связана с обеими версиями бровзеров по зависимостям. полный лог Dependency Scanner по iexplore.exe 8 Поэтому относительно этих библиотек остаётся только один вопрос - почему их не обновляют. Что же касается browsewm.dll - как я уже говорил, это com-сервер, и его через com-соединение можно использовать хоть из 1С, нужно только к нему подключиться, создав com-объект, а дальше, зная его функции и их параметры, их прекрасно использовать. С этой библиотекой, ввиду того, что она является com-сервером, никто непосредственно не слинкован - слинкована только она сама, по импорту. Её отсутствие в системе может обнаружить только программа, которая к ней обращается через com-соединение, хотя, по зависимостям, данная библиотека также, через другие библиотеки, связана и с предыдущими двумя в том числе. полный лог Dependency Scanner по browsewm.dll
| Всего записей: 6865 | Зарегистр. 21-10-2003 | Отправлено: 20:50 29-03-2017 | Исправлено: eGorZ, 19:02 31-03-2017 |
