AKBA007
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Всех приветствую. Глючит "Гибернация и Быстрый запуск" Плюс/минус две недели назад все работало как часы! Зашел в биос, отключить лого производителя, и изменил 2 настройки, далее сохранил настройки биоса на микросхеме, и после нажал F10. На след день заметил что не сработал быстрый запуск, и через день тоже, и через три... Пробовал выставлять измененные настройки как были, не помогло... Пробовал отключать/включать быстрый запуск/режим гибернации в винде через "Управление электропитанием" и пробовал через команду "powercfg /h off", не помогло... В биосе тоже отключал/включал быструю загрузку, не помогло... Такое уже наблюдалось давно, но правда тогда это само как то проходило, один - два раза глюкануло и потом снова все работало как часы, а тут уже Плюс/минус две недели не работает... После выходя из гибернации или включении, в журнале: События 41 Код: Система перезагрузилась, завершив работу с ошибками. Возможные причины ошибки: система перестала отвечать на запросы, произошел критический сбой или неожиданно отключилось питание. | Событие 6008 Код: Предыдущее завершение работы системы в 1:06:34 на 12 .09.2016 было неожиданным. | Версия биоса последняя, драйвера все с Windows Update, кроме релтека, и видео карты, да и драйвера вряд ли виновны, т.к работало все исправно. Никакого ПО не устанавливалось до появления проблемы, да и после тоже. Прогнал встроенные утилиты для проверки диска и памяти, и там и там ошибок не обнаружено. С момента появления проблемы появился глюк, нажимаю на "Завершение работы" или "Гибернация", появляется сообщение "Завершение работы" далее питание отключается, проходит пару секунд, и комп снова включается... Проявляется редко. (powercfg /lastwake - показала что пробуждений 0). (UPD:После переустановки Windows, проблема пока не наблюдалась). Далее, психанул, переустановил Windows (дрова поставил от производителя), переустановка не помогла... Ради эксперимента, раза 3 - 4 выключал пк и включал, 1 раз сработал быстрый запуск. Далее зашел в BIOS, загрузил оптимальные настройки, настроил все как было за исключением быстрой загрузки, ее оставил выключенной, F10, перезагрузка, снова раза 3 выключил/включил, так эта зараза заработала как часы!!! Мистика какая то... Раньше ведь в BIOS была включена быстрая загрузка, стояла на параметре "Включено", и все работало как часы... (UDP:На другом ресурсе объяснили что быстрая загрузка в BIOS-e и быстрый запуск в винде не связаны. Но как объяснить явление, если отключить быструю загрузку в BIOS-e, то все работает как часы?) Наткнулся на примечание: Цитата: Отключите эту опцию, если вы изменили конфигурацию компьютера. После изменения состава компонентов как минимум один раз должны пройти все стандартные тесты процедуры POST. | Решил попробовать, т.к поменял батарейку, и проверял работоспособность слотов ОЗУ. Не помогло... Так же, ранее просил помощи в Microsoft Community Советы не помогли... Стоит Windows 10 Pro x64 Anniversary Update 1607 build 14393.187 Процессор: Intel Core i5-4570 (3.2GHz) 6MB LGA1150 OEM Материнская плата: Gigabyte GA-B85M-DS3H B85 Socket-1150 4xDDR3, 4xSATA3, 1xPCI-E16x, 4xUSB3.0, D-SUB, DVI, HDMI, GLAN, mATX, RTL Память: DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Crucial (CT51264BA160BJ) RTL 2 планки Видеокарта: Intel(R) HD Graphics 4600 Монитор: Viewsonic VA2248m-LED Жесткий диск(и): Hitachi HDS721050DLE630 ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-III) Блок питания: 600W Chieftec GPS-600A8 Звук: Realtek ALC887 @ Intel Lynx Point PCH - High Definition Audio Controller [C-2] Может кто чего подскажет, а то уже и не знаю что делать, где копать... | Всего записей: 690 | Зарегистр. 09-12-2015 | Отправлено: 18:28 19-09-2016 | Исправлено: AKBA007, 22:15 19-09-2016 |
