Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
oIegigor5555
Игорь, доброе утро.
Ты так до сих пор и не понял, что вы с Др. Пилюлькиным постоянно говорите о разном. И на разных языках. Хотя, вроде как на русском. Подерживая этот псевдодиалог ты (невольно), по мудрому выражению ЛьваТ, повышаешь уровень бесполезного шума в теме.  Который и так валит с ног...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 11:16 26-11-2016
ZXD
какая разница голос или данные, можешь голосом передать: ноль, один, один, ноль...
ДА! широтно импульсные модуляции лежат в спектре пропускной способности аналоговой линии и то что как модем передает эти цифры можно хотяб попытаться хрюкнуть
ZXD
Ничего не понял по поводу загрузки: что там не так?
комп для видеонаблюдения. загрузка должна полностью автоматизированна без лишних нажатий по клаве. может всё оно так но только не для моего случая. при включеном EWF перезагрузка сопровождается выпадом менюшки на чёрном фоне с вариантами загрузки. если через нт бут, то выбран вариант загрузки востановления, если нативно, то выбрана обычная загрузка.
ЗЫ. А БутАйса на просторах Инета навалом!
почему тогда в комплект входят другие программы, которых в инете не меньше. игрушки точно можно было ограничится маджонгом и марьяжём. это не в упрек а в оправдание, т.к. сборку вы ведь, делали для себя, и если кому то чего надо пусть каждый допиливает сам.
ЗЗЫ. Не понял твоих заморочек с модемами - не проще ли соединять компы по ВайФаю через роутер в домашней локалке!? Или (если рядом стоят) нульхабным (для совсем уж древних) кабелем или простым патчкордом через сетевые разъёмы?
60км
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 11:19 26-11-2016
bomzz
60км
а в чем проблема соединить два компа с выходом в интернет?
а в твоем NTBOOT нет файла vboot.img ?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 11:21 26-11-2016 | Исправлено: bomzz, 11:38 26-11-2016
bomzz
По ссылке, что ты дал, никакого NTBOOT нет и помине, несмотря на название! Ты сам-то хоть смотрел, что внутри?? А внутри там непонятно какой набор драйверов и только! Кто-то решил подшутить Кстати, там же рядом есть ссылки на нормальные NTBOOT.iso
 Есть там всё: и  vboot.img и vboot.iso
oIegigor5555
Если мы создаём бесполезный шум, рассуждая не совсем по теме, но близко к ней, то что создаёшь ты своими постами ни о чём??
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 13:20 26-11-2016 | Исправлено: iglov, 13:33 26-11-2016
sakatgg
bomzz
забесплатно что ли?
Бесплатно, а за что платить? Трафик идет же не через точку доступа internet. Через MMS и IM точки - только включить эти услуги, сейчас мож по другому.
ZXD
Может интересно будет, Openwrt x86 для работы с видео. Здесь подробнее. Монитор, видеокарта, мышь, клава необязательны
Управление кстати можно еще осуществлять через тело, с помощью платки декодирования DTMF MT8870 (1.5$), переводящую звуковой тональный сигнал клавиш в логические выходы. Достаточно позвонить и нажать нужную клавишу.
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 13:43 26-11-2016 | Исправлено: sakatgg, 15:13 26-11-2016
ZXD
последнее на что решусь. дорого. и даблнат.
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 14:09 26-11-2016
bomzz
ну значит есть драйвер. видимо твой нтбут это нтбут минус сата драйвера
sakatgg
интересно почитаю ссылку
ZXD
забесплатно за 60 км. разве что ссылку sakatgg почитать
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 14:24 26-11-2016
ZXD
Может интересно будет, Openwrt x86 для работы с видео. Здесь подробнее. Монитор и видеокарта, мышь и клава необязательны
да спасибо. вопрос создания ip камер из старья и дешевых вебкамер  ещё актуален
я правильно понял, что запросы в интернет идут исходяще гпрсом (он бесплатный) а входящий трафик ММС (опять же бесплатный)
какой же я глупый. столько халявы пропустил..
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 15:24 26-11-2016
bomzz
"Мой" NTBOOT - это тот, которым все пользуются, а вот твой (по ссылке) - это ни разу не NTBOOT и как ты его применяешь - непонятно! В "нашем" никаких драйверов нет, потому что они ему не нужны.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:49 26-11-2016
sakatgg
При подключении через точку MMS, IM (чат) - телефон получит адрес локальной сети, интернета не будет никакого, обычная локалка, незнаю как сейчас дела обстоят, говорю как было раньше. Люди поднимали вебсервера с файл хранилищем, можно было с них скачивать.
У кого был безлимитный проводной инет, поднимали прокси сервер и уже через модем (мобилу) раздавали свой инет через сеть опсоса, достаточно было вбить адрес и порт прокси на любом телефоне, также подключенным к опсосу.
Но там есть свои минусы - IP динамический и при переключении меняется, чем больше клиентов, чем меньше скорость.
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 15:52 26-11-2016 | Исправлено: sakatgg, 16:10 26-11-2016
ZXD
так что, серверов на подобии опературбо пережимающих интернет и отправляющий по протоколу ММС не существует?
общение через ммс. не совсем понял тогда как если исходящая ммска сотит от 6 рублей. какова скорость?
она лучше соединения двух модемов тем что  участников может более двух?
http://seclub.org/forum/posts/131290/?p=1
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 16:11 26-11-2016
sakatgg
Вот подробный мануал. В личку, ужесь зафлудили Еще раз говорю, как сейчас обстоят дела не в курсе, возможно лавочку прикрыли совсем или абонентскую плату ввели, пробовать нужно.
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 16:56 26-11-2016 | Исправлено: sakatgg, 17:01 26-11-2016
VV2006
ZXD
Смысл затеи крайне сомнителен: загрузившись с оси в VHD, по "жопорезу" видео с системы видеонаблюдения удалённо тащить?!
Для беспроблемной работы через опсосов, чтобы не заморачиваться приручением USB-свистков в VHD, лучше использовать более надёжное решение: какой-нить 3G-роутер хуавей типа B683 (разлоченные есть под любых операторов), можно внешнюю антенну подключать.
А полной халявы, тем более для такого прожорливого трафика, вряд ли где осталось. Платить придётся по-любому, как бы там жаба не дулась. )
Всего записей: 2123 | Зарегистр. 10-02-2006 | Отправлено: 17:17 26-11-2016
ZXD
достаточно увидеть кадр из 3 камер чтоб убедится, что всё на месте.
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 18:04 26-11-2016
oIegigor5555
Близко к чему? Ты, как обычно, очень самокритичен. О бомжже говорить нечего, он здорово всЁ фильтрует - никакой шум  ему не страшен, поскольку спрашивает и отвечает сам себе. Пожалуйста, не отвечай. И так жалею, что сказал о шуме. Можно было заранее предсказать реакцию. Просто, опять забыл о твоЁм возрасте...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 21:05 26-11-2016
bomzz
sakatgg
а в чем разница
войти в сеть MMS, передать MMS
войти в сеть MMS передать данные
почему одно бисплатна, а другое платна
дай посмотреть твой нтбут. не могу его в шапке найти. скорее всего это вырезка. а может просто название совпало. не запускал семерку из вхд, у меня хп в имг образе. все просто запускается
на EWF часто синие ошибки случаются? или вообще не должны?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:09 26-11-2016 | Исправлено: bomzz, 21:23 26-11-2016
sakatgg
bomzz
Тарификация MMS идет по факту отправки MMS, поштучно. Остальное просто не фиксируется, по крайней мере было так. Помню, один из зависти стуканул опсосу, так они не поверили сами в эту возможность но вроде пронесло, сам 2 года пользовался.
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 21:55 26-11-2016 | Исправлено: sakatgg, 21:57 26-11-2016
bomzz
хм. ммс наверно передается определенными пакетами. надо пробовать. второго телефона нет. на одной станции может получится. может быть дыра. а сканера сети нет на яве?
можно комп через телефон присоединить к такой сети и просканировать. только ммски наверно редко шлют
блютус настроил через ммс канал. не могу получить сетевой адрес. через чат получил сетевой адрес. как счет придет на миллион. у меня услуга чата не подключена - встречные пакеты не приходят
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 21:57 26-11-2016 | Исправлено: bomzz, 22:13 26-11-2016
sakatgg
Раньше услугу ИМ ЧАТ нужно было подключать с тарификацией ПО СООБЩЕНИЮ (или называется перевод услуги Чат на тариф смс), а не по трафику. Там вроде как пароль и логин должен еще прийти. И после каждого соединения проверяй платные и бесплатные коннекты
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 22:53 26-11-2016 | Исправлено: sakatgg, 22:58 26-11-2016
ZXD
Можешь попробовать эту Win 7 Embedded x86 в виде архива для флешки 4-8 ГБ. Взять  Здесь
 хотелось бы отметить на незначительное падение быстродействия при отключении EWF (прямая запись). может комп тормозной. атом 525, 2 гб soddr3, usb 8 gb sandisk.
и хотел высказать недоумение в том что не грузанулся китайский дравпак
скорее всего для себя памятка. при создании входящего соединения выползает ошибка
внутренняя ошибка: испорченный дескриптор
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 21:57 27-11-2016 | Исправлено: ZXD, 23:39 27-11-2016
