Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
LevT
В 32-битной XP от dialmak (на основе simplix) тоже не запускается: ругается на недостаток памяти.
Памяти в виртуалке 2 Гб
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 13:52 11-12-2016
stea
Обновление для "Parted Magic" из состава Compact MultiSystem.
2016-12-11 upd
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 21:28 11-12-2016
LevT
stea
поправьте инструкцию на том форуме: pmagic теперь не влезает даже в 128Gb
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:08 11-12-2016
stea
LevT
ok
Но все же 128 не Gb, а MB. )
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 23:21 11-12-2016
LevT
stea
в меню Vboot есть "висяки" - всякие акронисы, хирены и Konboot, которые смотрят внутрь stea - но не выложены.
Так и задумано?
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:50 11-12-2016 | Исправлено: LevT, 00:43 12-12-2016
LevT
stea
По крайней мере десятка из сборки видит все три раздела на флешке.
Это как так получилось?
Потестил SD напрямую и через переходник на нескольких железках.
Вердикт: даже если вам удастся добиться загрузки на конкретном железе - вы получаете абсолютно непортабельный вариант.
Для загрузки с картридера - где она возможна -  в системе должны стоять сторонние дрова этого картридера.
Для загрузки через переходник... ну например такой прикол, что биос не видит возможности загрузиться с порта 3.0 - того самого, где соттветствующая _флешка_ грузится и летает.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 08:48 12-12-2016 | Исправлено: LevT, 10:13 12-12-2016
LevT
Привет!
 В твоей сборке Server2016.14393.00351 x64 протух рамдиск
будешь делать новую?
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 12:10 12-12-2016
win9dows
Всем привет - надо примари (почему-то у меня тоже стал отваливаться - то ли к автору стучится, то ли ЬЫ содействует ) удалить и поставить этот:
RAMDisk "Enterprise", RAMDisk "Enterprise"на 4PDA В отличии от примари - работает с дровами буткамп - по скорости почти аналог, ставлю на свои контейнеры.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 13:18 12-12-2016 | Исправлено: win9dows, 13:38 12-12-2016
LevT, приветствую!
А не проще ли восстановить старый?? Вот Отсюда  Тем более, что новых сборок у меня нет, а повторно делать эту не вижу смысла. Или последуй совету win9dows
Потестил SD напрямую и через переходник на нескольких железках.    Вердикт: даже если вам удастся добиться загрузки на конкретном железе - вы получаете абсолютно непортабельный вариант.    Для загрузки с картридера - где она возможна -  в системе должны стоять сторонние дрова этого картридера.  Для загрузки через переходник... ну например такой прикол, что биос не видит возможности загрузиться с порта 3.0 - того самого, где соттветствующая _флешка_ грузится и летает.
Все грехи даже папа римский отпустить не может! Если какое-то устройство способно быть загрузочным, то с него будет загружаться что угодно; если нет - то система и загрузчики (а, следовательно, и Евгений) здесь не при чём - горбатого могила исправит! И хотя я тоже использую микроSD с переходниками, однако не считаю это хорошим вариантом и просто радуюсь, что у меня это работает. Но не считаю, что это обязано работать всегда и везде - это нонсенс!
win9dows, Миша, привет, редкий гость!
Спасибо за ссылки, только непонятно, откуда качать: на 4PDA я ссылок не нашёл, а с авторского Фри версия и даром не нужна! Вообще-то у меня всё работает и не слетает, поэтому от добра добра искать не буду и буткампом я не пользуюсь.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:43 12-12-2016 | Исправлено: iglov, 15:56 12-12-2016
LevT
Ну да, вылечилось щелчком по *.reg
Тот ещё квест в системе, где 2/3 программ - включая server manager, архиваторы и инсталляторы - ломаются из-за отсутствия %temp%
Предупреди пожалста качальщиков об этом геморрое.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:24 12-12-2016 | Исправлено: LevT, 16:55 12-12-2016
win9dows
iglov Игорь, привет! , я пока читатель, новостей нет. Обычно делаю 3072 mb диск - пока проблем с ним ни разу не было.
там ссылка под спойлером - нужно быть зарегестрированным на 4pda, перезалил https://yadi.sk/d/Eh6HApre33EuCA
LevT
переактивация не на долго - потом опять слетает... пробовал, не прокатывало, ушёл с примари.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 18:25 12-12-2016 | Исправлено: win9dows, 18:56 12-12-2016
LevT
Мда... печально.
Я думал, что Primo испытанное решение, раз его сборщики всюду суют (
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 19:07 12-12-2016
win9dows
у меня раньше не слетал никогда - после того как хантер выложил ссылку на новую версию примари, я поставил и с тех пор стал слетать и старый и новый в разных системах и контейнерах - подозреваю что-то общается с автором - больше никак объяснить не могу.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 19:30 12-12-2016
stea
LevT
в меню Vboot есть "висяки" - всякие акронисы, хирены и Konboot, которые смотрят внутрь stea - но не выложены. Так и задумано?
Ну, можно и так сказать.
Для стимулирования мыслительной деятельности пользователей. )))
LevT
По крайней мере десятка из сборки видит все три раздела на флешке. Это как так получилось?
Ответ в теме на USBTOR
- Обновления (upd) - дополнения (add) - исправления (fix) -
2016-10-07 upd + add + fix
Но вариант этот - нештатный, тестовый, "без гарантий"!
LevT
Так и есть, если не кидаться сломя голову на непроверенные "обновы".
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 19:59 12-12-2016 | Исправлено: stea, 20:08 12-12-2016
LevT
То есть как? О чём предупреждать? Что переменные %TEMP% перенаправлены в папку Temp на РАМ-диске? И что здесь такого? Все, кто не новичок в теме, об этом знают! У меня из-за этого ничего не ломается и не слетает; да и почему это должно происходить, с какой стати?? Потому она и переменная, что ей можно назначить любой путь!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:47 12-12-2016
LevT
О том, что протухает рамдиск - а вместе с ним и один из важнейших сервисов сборки, который пользователи рассчитывали иметь из коробки.
Идея-то отличная, только реализация подкачала.
stea
Ага, нашёл статью 2013 года о трёх драйверах на выбор: http://it-n-careerz.blogspot.ru/2013/08/change-usb-to-hdd-make-removable-media.html
Что лучше использовать с 64-битными системами?
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:27 12-12-2016
LevT
Если соблюдать ряд простых условий, то 99% за то, что Примо не протухнет!
1. Никогда не ставить галку "проверять обновления" и не пытаться сделать это самому, потому что:
2. Новая версия толком (или вообще) не сломана и даже после её удаления старую версию уже невозможно активировать - где, в каких глубинах реестра, это прячется, неизвестно, да и знать не хочу!
3. Следить, чтобы ключевой регфайл всегда был на месте после каких-то операций с реестром - сам он слетать не должен. На всех моих домашних используемых сборках ничего не слетает мессяцами... Слетело только один раз после экспериментов с обновлённой версией (надо же, поддался на провокацию), в результате чего сборку пришлось собирать заново.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 00:30 13-12-2016
LevT
дык я и не думал даже проверять обновления
А ключевой регфайл надо было бы положить в сборку, на всякий пожарный.
Всего записей: 17166 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 00:56 13-12-2016
LevT
Без особой необходимости - НИЧЕГО!!
Я только что поломал свою рабочую систему драйвером DISKMOD. С трудом удалось восстановить за 2 часа
Все эти драйвера писались под 7ку и на 10ке они непредсказуемы - DISKMOD так и не заработал (не показал второго раздела на флешке), а система после перезагрузки перестала вообще загружаться! Чой-то я поверил и поспешил - стал его ставить в базовом VHD. Прям наваждение какое-то...
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 03:24 13-12-2016 | Исправлено: iglov, 03:30 13-12-2016
stasys44
выручит imdisk
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 08:14 13-12-2016
