Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
WatsonRus
Я обычно свои системы настраиваю и довожу до ума в основном (родительском) VHD
Ну вот мне кажется, что нет нужды его трогать. Все делаю на диффе первого уровня, потом делаю с него дифф второго уровня и подключаю оборудование, а также прочие мелкие настройки, которые забыл ранее.
Резервные диффы у меня есть, и не один.
После каждого сохранения ведь дифф раздувается, потому много раз стараюсь не сохранять, к сожалению, получается не всегда. Еще во-многом из-за этого стараюсь не трогать оригинальный том.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:38 08-01-2017
На USB HDD груб/NTBOOT, на старом диске была штатная через bootmgr
Так у тебя на старом винте вообще не было VHD-систем?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 18:40 08-01-2017
WatsonRus
Не было надобности.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:42 08-01-2017
Так ведь в том-то и дело, что родительский VHD при внесении изменений раздувается значительно (в разы) меньше, чем диффы - там изменение одной пустяшной настройки может увеличить размер на мегабайты и даже десятки МБ! Это особенно заметно при слиянии: дифф в 2 ГБ увеличивает размер родителя на 200-300МБ, а после рихтовки и того меньше.
Возможно, твоя проблема в том и состоит: на некоторых матерях или некоторые системы неспособны загружаться с USB на бездисковых компах (я об этом читал, проверить не было возможности); а неформатированный (не инициализированный) диск не считается присутствующим.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 18:45 08-01-2017 | Исправлено: iglov, 18:49 08-01-2017
WatsonRus
Даже при условии видимости его BIOS-ом?
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 19:14 08-01-2017
WatsonRus
Ну, БИОС его видит как железное устройство (чугуний - головки, цилиндры, сектора: там и блинов-то может не быть, а БИОС его будет видеть! - что ему контроллер скажет, то и будет), а не как полноценный диск, которым он становится только после разметки и форматирования. ХЗ, что у этих компов на уме?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:34 08-01-2017 | Исправлено: iglov, 19:43 08-01-2017
WatsonRus
Вот сейчас спокойно загрузился с USB HDD и работаю на сборке при наличии старого почти мертвого диска. А ни без него, ни с новым неформатированным никак.
Тут походу вообще BIOS и чипсеты на материнке хитрые, даже простая незагрузочная флешка, забытая в порту, не дает нормально загрузиться (хотя сборка в итоге и загружается).
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 21:17 08-01-2017 | Исправлено: WatsonRus, 21:18 08-01-2017
ZXD
в первой части
Инструкция по созданию контейнерной сборки Win XP с использованием fix от Wimb [?] от welic aka an-al-vel
Инструкция по созданию контейнерной сборки WinXP с использованием USBoot [?] от welic aka an-al-vel
описание потёрто. великий и могучий потер свои посты. сылки остались без контента. вы их уберите или востановите.
наткнулся на тонкий клиент  HP 2003 года. атлон икспи 512 озу 512 ссд. хотел всунуть в контейнер и пропатчить. а забыл как и описания не вижу.
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 17:03 10-01-2017 | Исправлено: ZXD, 09:37 12-01-2017
nikita20101
WatsonRus
А как у тебя там очередь на загрузку выстроена,в биос.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 19:53 10-01-2017
ZXD
бывает схожея проблема. есть картридер qumo иногда забываю достать и перезагружаюсь. комп виснет на этапе опроса устройств при диагностике биосом. очередность загрузки никак не решает проблему.
чо там как ихпи патчить?
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 22:51 10-01-2017
WatsonRus
nikita20101
CDROM, HDD, сеть (Realtek, не используется и отключено). Напрямую USB устройство не указать, такого пункта нет.
Среди HDD можно менять порядок дисков, в т.ч. и указывать первым USB HDD. Менял порядок - не прокатило.
ZXD
Зависания нет. Загрузка прекрасно начинается и идет, но заканчивается на этапе появления Рабочего стола.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 17:26 11-01-2017
ZXD
память проверь
даже не проверь а поменяй на другой модуль. было дело с NCP все тесты проходит а винда крашитса
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 18:16 11-01-2017
ZXD
память проверь даже не проверь а поменяй
Да, щас, ему из-за распространённого глюка материнки/БИОСа весь комп что ли перелопачивать? Поставит хард на место (уже давно бы сделал ) - и всё будет путём.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 18:48 11-01-2017
WatsonRus
Бог еще его знает. Может, и не из-за этого.
Сделал бы, да времени нет, надо форматнуть новый винт из под LiveCD или BootCD Акрониса, что ли. Да и время не торопит... мне уже под сборками понравилось работать. А с возвращенным "покойником" все работает как часы.
Про память вообще бред полный. Была бы неисправна память, комп бы глючил независимо от загрузочного девайса.
А вообще в каждой сборке есть что-нибудь кривое.
Есть у меня портабл Radialix (программа перевода ресурсов файлов), на сборке Pytex он не работает (мелькает в процессах, и все), на сборке Reactor работает, но там зато корректно не работает враппер USDownloader-а. И т.д. и т.п... впрочем, имеется портабл на основе лаунчера X-Launcher (типа paf) с зачисткой реестра и системных папок.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:15 11-01-2017 | Исправлено: WatsonRus, 23:42 11-01-2017
WatsonRus
Не дай Бог, твой новый диск (Тошиба?) окажется с новой разметкой (сектор 4кБ - под GPT) - тогда придётся помучаться! Я с этим недавно столкнулся, когда знакомому менял диск в ноуте. Если бы не сам его покупал, наверное, так и плюнул бы, но тут посчитал себя обязанным добить. Правда, всё делал в спешке, на одном дыхании, перепробовал с десяток способов, пока, наконец, не получил, что хотел - MBR-разметку. Но, вот память дурацкая, сейчас уже не вспомню, как я это сделал: то ли Руфусом, то ли Бутайсом, а может Парагоном?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 00:20 12-01-2017 | Исправлено: iglov, 00:24 12-01-2017
WatsonRus
Тошиба это "покойник", новый Сигейт Констеллейшн.
А с "гопотой" недавно сталкивался на внешнем WD - ничего, преобразовал в MBR после некоторых танцев с бубном. Прекрасно стал загрузочным.
Но тоже не помню, чем сделал... совсем непмнящий стал... старость грядет, шестой десяток вовсю...
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 00:53 12-01-2017
ZXD
в первой части
описание потёрто.  сылки остались без контента.востановите.
Всего записей: 399 | Зарегистр. 15-04-2013 | Отправлено: 09:39 12-01-2017
Hunter23071985
Всем привет!
Кто-нибудь сталкивался с программой Condusiv V-locity?
По заявлению разработчиков она повышает производительность приложений на физических и виртуальных серверах на 50%.
Официальный сайт тут. Раздаётся у нас же на Ru-Board.
По-моему хрень. Что скажете?
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 08:19 14-01-2017
rockdgon111
Помогите разобраться. В сети сборки adguard и лопаткина появились w10 rs2 15014.1000
Это уже Red stone 2 вышел без тайм бомбы что-ли?
Всего записей: 99 | Зарегистр. 08-11-2015 | Отправлено: 22:02 20-01-2017
rockdgon111
Почему ты думаешь, что без тайм-бомбы? До релиза (в марте-апреле?) ещё далеко, так что вряд ли. А инсайдерские сборки они (ЛБН и Ко) регулярно выкладывают, предыдущую (007) я ставил, там бомба есть!
Hunter23071985
Разумеется, хрень с узким применением в больших организациях с большими базами данных. Для дома, а особенно, для VHD c EWF, не годится: вместо ускорения быстро повесит систему из-за нехватки памяти.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 22:45 20-01-2017 | Исправлено: iglov, 23:00 20-01-2017
