Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
LevT
Hunter23071985
А как тогда этот режим назвать?
Компьютерная платформа (мать с процом-памятью и периферией) бывает физическая, а бывает виртуальная.
Изначально vhd был форматом виртуального диска для виртуалок фирмы Connectix, купленной мелкомягкими  и ставшими VirtualPC а потом Hyper-V.
Потом мелкософт прикрутила возможность нативной загрузки с таких файлов-контейнеров на физическом железе (нативной в данном случае = без слоя виртуализации)
 какие ещё режимы есть?
загрузка в виртуалке
(то есть на той или иной эмулированной виртмашиной платформе: гиперв, вмваре, вичуалбокс на выбор)
фирадиск выбут и винвблок - это костыли для нативной загрузки с vhd таких систем, которые по замыслу мелкософт грузиться так не должны.
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 22:37 18-02-2017 | Исправлено: LevT, 22:47 18-02-2017
Hunter23071985
oIegigor5555, LevT, спасибо! Надо будет на досуге над этим поразмыслить...
Флуд
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 01:15 19-02-2017 | Исправлено: KLASS, 09:36 19-02-2017
LevT
Hunter23071985
Нашёл детальное описание native-загрузки WinPE.
http://usbtor.ru/viewtopic.php?p=12164#12164
Фундаментальный труд, конечно.
Надо бы это в здешнюю шапку как справочный материал. Сколько раз я здесь задавал вопросы, на которые отвечено у conty9!
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 01:39 19-02-2017 | Исправлено: LevT, 01:43 19-02-2017
welic
W10x64.15031.0.Ent.rs2-DREI_C(20+5)
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 02:09 19-02-2017
China13
welic
Здравствуйте!
Давненько Вас не было.
Забрал сборку из архива 2017г 10-ку и 15031 всё отлично работает. Вот только XP Hybrid по принципу что и 10-ки а именно. Размещения VHD на ssd с указанием в EBCD загрузки не как не грузится пишет ошибку. Не одну XP из ранее выложенных не удалось мне запустить. Капризные они в отличие от 7-ок 8-ок 8.1 10-ок.
Ну и конечно же большое  спасибо за проделанную работу!!!
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 18:00 19-02-2017
China13
А ХР в любом виде не относится к NT6-системам и поэтому не может быть загружена через bootmgr-BCD, только (в данном конкретном случае) через ГРУБ (grldr-menu.lst). Пора бы это уже знать!
ЗЫ. Для этого всю раздачу ХР надо скопировать в корень загрузочного диска, а для загрузки ХР в EBCD прописать переход к ГРУБу, т.е. Real Mode загрузчик \grldr .
ЗЗЫ. Интересно знать: а как ты прописывал загрузку XP в  EBCD??
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 19:45 19-02-2017 | Исправлено: iglov, 20:18 19-02-2017
China13
- Каюсь не знал этого. И пояснений по этой особенности не встречал. Спасибо что пояснили.
Так же как 10-ку добавлял загрузочную запись указывал на VHD файл находящейся в папке на диске C. Перегружался и выбирал ось из меню при старте.
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 21:10 19-02-2017
welic
China13
Ты же уже не первый год в этой теме чтобы такое говорить.
Данная сборка в динамическом VHD загружается встроенным в систему драйвером vboot-1.1 (взломанным stea), при этом можно применить загрузчик grub4dos с "костылем" NTboot как наиболее простой вариант (что я и сделал), или же "родной" загрузчик vboot (это чуть сложнее).
В твоем случае необходимо сделать так:
1. Найти твой активный раздел с файлом bootmgr и разархивировать туда архив сборки
2. Открыть блокнотом файл menu.lst и подредактировать его чтобы он выглядел так:
закомментированные (#) строки можно удалить и не забудь увеличить время показа меню "timeout" (изначально =0)
3. И, наконец, нужно из сторонней системы (например загрузиться со сборки на флешке) и выставить из BOOTICE  значения твоего активного (загрузочного) раздела:
MBR как NT-6x
PBR как grub4dos-0.4.6а
Вот и все. Теперь у тебя первым будет меню grub4dos, а при выборе загрузки первого пункта этого меню - второе меню bootmgr (если конечно у тебя установлено более одной системы NT-6x).
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 00:50 20-02-2017 | Исправлено: welic, 01:10 20-02-2017
Hunter23071985
Кто знает, как скачивать последние дистрибутивы Windows и Office?
TBDUMP позволяет качать Office 2007-2016 и Win 7-10, кроме LTSB.
Обновляемая "раздача" Win 7-10 LTSB была тут. Более-менее удобно, теперь ошибка 404...
ISO Download Tool, ISO Downloader Pro, MediaCreationTool и т.п. - не то (хотя последние версии не пробовал).
Может есть какая удобная программа/сервис?
Ищите ответы в Варезнике
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 11:27 20-02-2017 | Исправлено: KLASS, 11:48 20-02-2017
serhio61
welic
XP Hybrid - однако синька "7b" c флешки...
Всего записей: 105 | Зарегистр. 10-04-2008 | Отправлено: 12:25 20-02-2017
LevT
serhio61
Много USB-дырок и компьютеров пробовали?
Если склонны обидеться на это вопрос - то загрузка XP c USB не для вас.
Иначе докажите что понимаете тему, приведя дополнительную информацию.
Не флуди, но поясни, какую инфу надо предоставить.
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:52 20-02-2017 | Исправлено: KLASS, 16:11 20-02-2017
welic
serhio61
Если предположить, что вы все сделали правильно, а вначале загрузки - синька 7В, то попробуйте в БИОС перевести загрузку контроллеров в IDE-режим. Если после этого загрузка пройдет нормально, то это говорит о том, что в сборке отсутствует AHCI-драйвер вашего контроллера. В этом случае рекомендую установить в сборку отсутствующий драйвер AHCI с помощью программы SkyIAR примонтировав VHD сборки в вашей основной системе.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 16:49 20-02-2017
LevT
welic
А с драйверами USB 3.0 там всё в порядке? Гарантируете?
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:13 20-02-2017
LevT
Тока начали поиск проблем, а ты уже о каких то гарантиях... Напиши список, который надо тебе предоставить, дыбы решить проблему синьки у serhio61
1.
2.
3.
и т. д.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:25 20-02-2017
welic
LevT
А при чем здесь USB-3? Для WinXP и Server2003 USB-3 неизвестен, только USB-2.
Возможно LWgame и добавили в свою сборку кой-какие драйвера USB-3, не знаю, т.к. меня это не интересует, у меня нет USB3-контроллера, а следовательно и гарантировать по этому поводу ничего не могу.
serhio61
Добавил все AHCI-драйвера имеющиеся в базе SkyIAR-2.7.2.66:
WinXP-d1.vhd
Замените дифференциальный файл в сборке на этот.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:31 20-02-2017 | Исправлено: welic, 17:45 20-02-2017
LevT
Вы уверены, что спрашивающий:
 1) это знает, и
 2) не ошибся дыркой ?
Я например не уверен, оттого и запросил дополнительную информацию.
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:38 20-02-2017
welic
LevT
не ошибся дыркой ?
ответ:
Если предположить, что вы все сделали правильно...
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:44 20-02-2017
LevT
Если человек совсем не в теме, то ему могла бы помочь вводная инструкция для чайников - если он захочет её изучать.
Только тогда он сможет попытаться воспользоваться здешними советами - притом не сразу - а прямо сейчас помогать ему по существу конкретной проблемы бесполезно.
welic
а как он узнает, что для Вас "правильно"?
Я например до сих пор не до конца уверен, что это знаю )
Всего записей: 17164 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:45 20-02-2017 | Исправлено: LevT, 17:49 20-02-2017
welic
LevT
Если человек совсем не в теме, то...
Отвечу я: если человек "не в теме", то он не пишет так категорично - однако синька "7b" и все, при этом он уверен в правильности всех своих действий предшествующих началу загрузки (раз ни слова об этом), поэтому и вывод напрашивается один - это отсутствие необходимого драйвера AHCI.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 17:53 20-02-2017 | Исправлено: welic, 18:04 20-02-2017
LevT
С наводящими вопросами (он может понятия не имеет, какую ты ждешь от него инфу), челу легче справиться с проблемой и постояльцам в том числе. Если он не сможет ответить на них, шли для начала в "инструкцию". А своим "напором" ты отобьешь желание спрашивать в теме у любого. Помни, что все из темы когда то не умели... это просто хороший тон
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 17:58 20-02-2017
