Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
WatsonRus
LevT
Для меня сборки ценны лучшей адаптацией к произвольному окружению, чем у коробочной винды.
Для меня просто главное, что они портабельные. Я не бегаю без конца с компа на комп, только на два - у меня, и у знакомого. С рабочим ноутом стараюсь не экспериментировать, тем более, что он слабый T2370 и 2Gb памяти со встроенным видео.
попробовав 1-2 сборки
Я пробовал не 1-2, а почти все 7-ки, что тут выкладывались, и некоторые 8-8.1. Нет к лопаткинским доверия из-за сильной обрезанности и его чрезмерной плодовитости (ибо она неизбежно сказывается на качестве).
alexx1221
Серверные винды все-таки специфичны. Могут быть проблемы с софтом, не предназначенным для работы на серверных системах. У меня к ним предубеждение, да и плюсов не вижу, кроме использования всей памяти х32 сборками.
Впрочем, я и к Embedded отношусь с предубеждением. Чем "стандартнее" винда, тем легче на ней работать, в т.ч. и с софтом.
Все это чисто мое ИМХО.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 14:59 21-03-2017
LevT
Значит так
Если vhd  ненароком попал под дедупликацию и нативно не грузится (в виртуалке грузится), то
PS C:\windows\system32> Expand-DedupFile 'N:\_VHD\Virtual Hard Disks\Win16.vhdx' -Verbose
VERBOSE: DedupVolume.ExpandFile called.
Вот это означает, что файл не дедуплицирован и годен для нативной загрузки:
Expand-DedupFile : MSFT_DedupVolume.Path='N:\_VHD\Virtual Hard Disks\Win16.vhdx' - HRESULT 0x80070057, The parameter is incorrect.
At line:1 char:1
+ Expand-DedupFile 'N:\_VHD\Virtual Hard Disks\Win16.vhdx' -Verbose
    + CategoryInfo          : InvalidArgument: (MSFT_DedupVolume:ROOT/Microsoft/...SFT_DedupVolume) [Expand-DedupFile], CimException
    + FullyQualifiedErrorId : HRESULT 0x80070057,Expand-DedupFile
Чтобы такой ситуевины избежать, надо
Set-DedupVolume N: -ExcludeFolder N:\_NoDEDUP_
и туда класть vhd(x) предназначенные для нативной загрузки
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:29 23-03-2017 | Исправлено: LevT, 17:32 23-03-2017
alexx1221
WatsonRus
у Embedded реально проблема в работе с приложениями
у Server-а, как пока кажется, всё несколько лучше
Всего записей: 30 | Зарегистр. 11-06-2011 | Отправлено: 22:52 23-03-2017
LevT
alexx1221
Embedded вообще-то изначально для тех, для кого возможность запускать левые приложения на тридесятом месте.
Поверьте, таких людей много!
Ещё больше тех, которые презрительно смеются с юзверей, которые выносят от своего могучего опыта авторитетные суждения о серверных осях.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 23:09 23-03-2017 | Исправлено: LevT, 23:10 23-03-2017
alexx1221
WatsonRus
Не знаю, на стандартных приложениях я как-то не замечал (больше имел дело с 8.1).
Зато 7 Embedded идеально подходит для разбираемых здесь сборок: она единственная(!) из 7очной линейки нативно поддерживает загрузку с USB и (наряду с Энт и Ульт) работу в VHD! А то, что какие-то проги не запускаются - зависит от сборщика (не добавили какой-то компонент) и, потом, почти всегда можно найти альтернативу (если это не вроде 1С ). А на серверных осях обычно не работают стандартные версии антивирей, и сделано это из маркетинговых соображений самими производителями АВ (чтобы покупали дорогие серверные версии). Из своих 16 лет компьютерного стажа я половину сидел на серверных осях (к тому были причины железного характера) - сначала на 2К3, потом на 2008R2, и только построив в 2012 г. новый десктоп, вернулся на 8.1 (или на 8? - уже не помню). И никаких неудобств не испытывал. Наоборот, 2К3 мне всегда казалась солиднее пёстрой ХРишки, да и в работе была надёжнее.
ЗЫ. А мой прежний десктоп (даже после замены проца на Xeon) по-прежнему на стандартных версиях Винды при уходе в сон (S3-STR) тут же выходит из него, и только на серверных версиях (вот странно-то?) отрабатывает нормально!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 02:48 24-03-2017 | Исправлено: iglov, 03:08 24-03-2017
LevT
Игорь привет!
А что ты делаешь с сервером чтобы он ушёл в сон?
Внезапно мне захотелось этого
Cразу после того, как я научился одним кликом разворачивать десятки виртуалок под Hyper-V
Урчит в углу, моргает матерью - лучше бы спал ночью, как я )
 И к монитору евойному чтобы не вставать выключать.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 10:30 24-03-2017 | Исправлено: LevT, 10:43 24-03-2017
LevT, приветствую!
(Кстати, мы так толком и не познакомились: LevT- это только псевдоним, или ты на самом деле царь зверей Лев ?)
Обычно, через меню выключения выбираю "спящий режим", а поскольку гибернация отключена - получается S3-STR Но надо иметь в виду, что у вирт. машин (я имею в виду VMWare, ибо  HyperV  я почти не знаю) погружение в сон происходит по типу hibernate, т.е. содержимое ОП ВМ записывается в файл <name>.nvram, а это процесс не быстрый! И ещё: если при погружении в сон автоматически сначала усыпляются все ОСи в ВМ (что затягивает процесс), а потом сам родитель уходит в сон; то при пробуждении просыпается только родитель, а все ОСи в ВМ надо будить индивидуально - во всяком случае, у меня так, хотя с большим кол-вом ОСей в ВМ я не экспериментировал - максимум 2-3.
ЗЫ. Про поддержку драйверами режима сна базовой ОСи я даже не заикаюсь!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 13:37 24-03-2017 | Исправлено: iglov, 13:51 24-03-2017
LevT
у меня его там нет, только shut down и restart
может быть, это следствие включённого hyper-v
псевдоним)
 мне удобно морочить голову любителям погадать на никах-юзерпиках.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:04 24-03-2017
Лев. вот и познакомились!
Да, по идее, не должно бы? Например, VMWare не препятствует переходу в спящий режим. А с драйверами всё в порядке? Запусти ком. строку (или PSh) powercfg /A  или powercfg /SYSTEMSLEEPDIAGNOSTICS и посмотри, что напишет. Вот рез-т выполнения powercfg /A на моей машине (Win 10 Pro): Здесь
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:23 24-03-2017 | Исправлено: iglov, 15:36 24-03-2017
LevT
Всё отрубил Hyper-V
PS J:\LabBuilder\VM\NANOTEST.COM\Virtual Hard Disk Templates> powercfg /A
The following sleep states are not available on this system:
    Standby (S1)
        The system firmware does not support this standby state.
        An internal system component has disabled this standby state.
                Hypervisor
    Standby (S2)
                Hypervisor
    Standby (S3)
                Hypervisor
    Hibernate
        An internal system component has disabled hibernation.
                Boot from VHD
                Hypervisor
    Standby (S0 Low Power Idle)
    Hybrid Sleep
        Standby (S3) is not available.
        Hibernation is not available.
        The hypervisor does not support this standby state.
    Fast Startup
Может и хотела бы - но не умеет?
есть разные способы использования гипервизора.
Варя ориентирована скорее на тестовые песочницы, гиперв на продакшен.
Вот клиенты виртуалок-то удивятся, если хост ненароком заснёт )
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 15:40 24-03-2017
Обычно бывает наоборот (как в твоём случае с HyperV): и не надо бы - но препятствует!
Всё зависит от настроек хоста
ЗЫ. И, тем не менее, серверные оси поддерживают режимы энергосбережения (хотя, казалось бы, они им и никчему), и, даже, см. пример выше с моим прежним десктопом.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:54 24-03-2017 | Исправлено: iglov, 16:02 24-03-2017
LevT
ну, мелкомягкие кагбэ предполагают, что если кто-то завёл виртуалки - то для клиентов.
При этом он может не уметь настраивать powercfg или прое.ать этот момент.
А может у них просто не дошли руки устроить сквозной powercfg, чтобы сперва правильно усыплял виртуалки а потом хост.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:00 24-03-2017
А отдельную виртуальную ОС в HyperV можно усыпить? В Варе можно...
Но это делается не через меню в ОС, а через меню в Варе.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:05 24-03-2017 | Исправлено: iglov, 16:08 24-03-2017
LevT
PS C:\Windows\system32> powercfg /a
    Standby (S1)
    Standby (S2)
    Standby (S3)
    Hibernate
        The system firmware does not support hibernation.
    Hybrid Sleep
    Fast Startup
Отдельные виртуалки гиперв можно снаружи поставить на паузу (кроме Save)
Но эта пауза не освобождает память: только процессоры.
Собственно я выбрал гипер-в из-за того, что на него завязаны многочисленные проекты управления песочницами.
Гипервизор агностик проекты тоже есть, но с ними разбираться дольше.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:09 24-03-2017
welic
alexx1221
S2008x86.Ent-Game_C(20+5)
"Вес" распакованной сборки - 3,4 Гб. (системный раздел не сжат).
MBR: NT-6x; PBR: grub4dos
Наименование "игровая" в настоящее время уже трудно применимо к данной сборке, слишком уж устарел S2008.
Добавил NET-4.6.1 и С++(2005-2015), обновил DirectX.
Активатор имеется (WinLoader от DAZ), в случае слета активации сначала удалить прежнюю активацию и перезагрузиться с сохранением, а затем повторно активировать.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 22:12 24-03-2017 | Исправлено: welic, 22:43 24-03-2017
alexx1221
welic
Спасибо, Анатоий! неожиданно...
п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 30 | Зарегистр. 11-06-2011 | Отправлено: 22:21 24-03-2017 | Исправлено: KLASS, 06:13 25-03-2017
WatsonRus
Пестрота и в XP и в 7 в один клик отключается. Чего не сделать в тех же 8+.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 01:14 25-03-2017
WatsonRus
Про пестроту я так сказал - в принципе, она меня не волнует!
И где эта пестрота на моей 10ке с браузером на весь экран [img] [/img]? Я ведь в системе работаю, а не настраиваю цвета и форму окон: мне это параллельно! А для разбираемых в этой теме систем лучше 10ки ничего нет - меньше всего геморроя при создании и работает стабильно! А 7ка и, тем более ХРюша - это славное, но прошлое.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 01:59 25-03-2017
WatsonRus
Именно. И когда вылезает то же системное окошко открытия/сохранения файла или еще какое, оно должно быть стандартного серого цвета, без отвлекающей пестроты, какую не убрать ничем в 8+. Да и темная панель задач бесит.
Для меня это настоящее. И пока у меня не появится железо, не понимающее 7-ки, 10-ки у меня не будет. А M$ пусть думает и делает, что хочет, тем более, что 7-ку я у них честно купил (OEM).
И Vista на рабочем ноуте честно купленная.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 15:52 25-03-2017
LevT
WatsonRus
Есть предмет для гордости...
на каком-нибудь хоботе, где обсуждают способ подешевле обзавестись лицензией.
Всего записей: 17126 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:56 25-03-2017
