Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
HENDELF
ЗЗЫ. Анатолий приучил Вас к самораспаковывмым архивам и нормальные архивы уже вводят в ступор!
Я насчет распаковки архива не растерялся не первый год в "системе" вот думал возможно скачало бытый архив, или автор залил с ошибками.
Кстати у меня  версия 7zip 16.04 стоит по с силке не качал, выходит крыво скачало.
Всего записей: 416 | Зарегистр. 22-02-2006 | Отправлено: 21:45 31-03-2017
HENDELF
Извини, если обидел! Но если архив не опознаётся как архив - то он точно битый и к гадалке не ходи
ЗЫ Как правило, у меня на облако закачивается без ошибок, но буду опять выкладывать с КС. Беда в том, что не все знают, что с ними делать. А бывает, что архив с неправильной КС нормально распаковывается (описано несколько страниц назад по раздаче Евгения (stea))
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 21:51 31-03-2017 | Исправлено: iglov, 22:01 31-03-2017
HENDELF
Да я не думал Хотел разобраться в данной ситуации, вот и спросил.
Скачаю снова, будет что тестить, welic подбросил несколько с силок.
Всего записей: 416 | Зарегистр. 22-02-2006 | Отправлено: 22:09 31-03-2017
HENDELF
Я бы лучше (или заодно) скачал Сервер: в каком-то смысле он даже лучше LTSB,. ибо в нём изначально кое-чего нет, что ещё присутствует в LTSB (шпионства и, видимо, части телеметрии - всё же серверные оси обслуживают спецы, а не простаки), да она и компактнее! А проблема совместимости с некоторыми прогами по большей части надумана, Как с играми - не знаю, но раз Лопаткин режет её для игроков, то, думаю, особых проблем нет.
ЗЫ. Что за чертовщина: часы на борде вдруг скачут на 6 часов вперёд!?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 06:04 01-04-2017 | Исправлено: iglov, 06:09 01-04-2017
welic
Четыре сборки W7
Три сборки W81.17085
Две сборки WinXP
Четыре сборки W10.10240.LTSB
Четыре сборки W10.1511.Pirates
Три сборки W81x64-Winter, Drei, Yocto
Две сборки W10x64-Drei
У себя в качестве основной использую "W81x64-Winter_Х".
При изготовлении сборок использую "W10х64.10240.LTSB_(С и Х)"
На работе - "W81х86.17085" и "WinXP-Simplix_X"
P.S.
Более полная ссылка на эти и другие сборки находится на 21 странице.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 00:43 01-04-2017 | Исправлено: welic, 13:51 01-04-2017
Hunter23071985
welic, здравствуйте!
Я так понимаю, все 22 сборки есть в Дайджесте. Или что-то надо исправить?
Всего записей: 2559 | Зарегистр. 19-09-2009 | Отправлено: 11:48 01-04-2017
welic
Hunter23071985, приветствую.
Я с дайджестом не сравнивал.
Это я раскрыл более подробно (но не полностью) свою-же ссылку на 21 странице (где сборки расположены по времени их изготовления), т.к. мне показалось, что не все пользователи туда заглядывали и не знают где и что там можно найти.
Дополнил свое предыдущее сообщение ссылкой на эту страницу.
Всем кто пользуется моими сборками, рекомендую скачать браузер OperaNeon и дополнить им список дополнительных программ на W:\ (W:\Programs\MyPrograms-\Internet).
Хотя в этом новом браузере и нет менеджера закладок как такового, но в нем очень удобно и наглядно перемещаться по истории открытых закладок, открывать и работать сразу с двумя закладками в одном окне для редактирования и при этом слушать музыку в третьей закладке или вывести просмотр видео в окошко регулируемого размера, также можно выделять и автосохранять скрины любых фрагментов открытых страниц.
Работает очень быстро и памяти потребляет мизер.
Прекрасно работает параллельно с Firefox.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 13:25 01-04-2017 | Исправлено: welic, 14:55 01-04-2017
WatsonRus
welic
Он зато практически нерасширяемый. А для хромонога это конец, ибо в голом нет удобств и настраиваемости от слова совсем.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 14:58 01-04-2017
WatsonRus
Да, если ОСь нужна для настройки внешнего вида и расширения браузера до бесконечности - тады ОЙ!
welic
Анатолий, спасибо за ссылку на Оперу - будем посмотреть.
Кстати, Ватсон, ты ошибаешься - она не хромоног.
Opera Neon - экспериментальная, концептуальная версия браузера Opera на движке Blink для Windows
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:47 01-04-2017 | Исправлено: iglov, 16:58 01-04-2017
LevT
Бывает железо (замечено под моей UEFI фирмварью) на котором роль Hyper-V не добавляется: после второй перезагрузки откатывается назад с руганью, что что-то не вышло.
Так вот: если добавить роль иначе (на другом железе), то всё работает после bcdedit /set hypervisorlaunchtype auto
В качестве "другого железа" прокатывает виртуалка Hyper-V под тем самым проблемным железом (!)
Возможно, прокатит и то же самое железо с иначе настроенной хостовой фирмварью.
Возможно прокатит отключение политики System -> Device Guard -> Turn On Virtualization Based Security.
Всего записей: 17165 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 17:32 01-04-2017 | Исправлено: LevT, 17:52 01-04-2017
WatsonRus
на движке Blink
Так это и есть самый что ни на есть хромоног. И хромиум/хром  на нем же, все блинканутые.
Не ОСь, а браузер. И не для настройки, а для удобного комфортного серфинга до бесконечности, для которого, собственно, эти настройки и делаются.
А что насчет Неона - он потому и быстрый такой, что ничего нет. TheWorld такой же...
И если уж пользоваться Неоном, то портабельной сборкой местного умельца Cento8, а не не пойми от кого с PortableAppz.
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:16 01-04-2017 | Исправлено: WatsonRus, 18:25 01-04-2017
Cokpam
Всем, привет!
LevT
Для уменьшения всяческих проблем я уже давно устанавливаю и настраиваю все Win системы исключительно в Hyper-V. И лишь после этого переношу их на другие компы или виртуалки и, при необходимости, возвращаю обратно...
К сожалению, большинство последних местных сборок настроенных вне Hyper-V, в нём без танцев с бубном, сходу, не запускаются. Поэтому я их тестирую очень редко
Всего записей: 1703 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 18:16 01-04-2017
WatsonRus
del
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:17 01-04-2017 | Исправлено: WatsonRus, 18:18 01-04-2017
LevT
Ловите дедупликацию на десятке
http://myitworld.azurewebsites.net/2016/10/14/enable-deduplication-windows-10/
https://interface31.ru/tech_it/2016/09/vklyuchaem-deduplikaciyu-v-windows-10.html
Я вот только что завёл десятку, позабыв вкрячить туда этот пакет.
Ничего страшного, файлы все на дедуплицированных томах видны, только ошибка доступа к тем из них, которые подпали под политику, и их иконки не определяются.
Поставил пакет - и проблема решена.
Дедуплицированность и её политика - свойство тома. С помощью пакета десятка опознала всё, настроенное в 2016.
Предназначенные для нативной загрузки vhd(x) должны лежать в папке, исключенной из политики
Если случайно ошиблись - делаем Expand-DedupFile и перемещаем файл в ту папку.
Всего записей: 17165 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 20:21 01-04-2017 | Исправлено: LevT, 20:50 01-04-2017
WatsonRus
All
Вчера (01.04) на двух x64 сборках 7-ки (Pytex и Reactor, обе (разных лет) от welic), работающих с внутреннего диска, внезапно отказались работать FlashGet Classic 1.73 и USDownloader. Без всяких поводов, 31.03 еще работали нормально. Контейнеры не изменялись около двух месяцев. Обе проги на диске C:, сборки на X:. Насчет зверей проверил CureIt и Kaspersky VRT - чисто.
На сборке Reactor один USD на диске D: (с данными) работает, на сборке Pytex не работает нигде. FlashGet выдает такую хрень
http://jpegshare.net/images/84/08/8408736cc17992758aff2d9bcfbe5ba3.png
переустановкаа не помогает. USD портабелен от рождения. Портабельный (Thinstall) FlashGet работает.
И на стационарной 7-ке x32, и на двух сборках (разных лет) Pytex x32 от stea все в норме.
Контейнеры все с двухуровневыми diff-ами (в первом уровне софт, во втором драйверы).
Есть какие мысли по поводу причин столь внезапной неработоспособности на x64? Грешил на зверей, ибо совпало с 1 апреля, но вроде чисто... что могло произойти с не-изменявшимися контейнерами? Пробовал создать новый diff второго уровня - то же самое.
Сборки x64 мне в общем-то не нужны, просто хочется знать причину произошедшего.
Core i3-3220, физической RAM 8Gb, материнка Asus P8B75 M LE, видео Intel встроенное.
USD, если выставить в настройках "Не минимизировать", работает нормально. Есть подозрение, что что-то случилось со сворачиванием в трей. Возможно, и проблемы FlashGet отсюда же идут. Если закрыть, в трее остается пустое место, исчезающее при наведении мыши.
Да, все верно, почему-то слетели настройки отображения значков в трее, хотя стоит галка "Всегда показывать значок и уведомления". Как только включил эту опцию для этих прог, все стало нормально. Но почему так произошло, и как влияют отдельные пункты при выставленной общей галке - загадка. И почему в двух сборках сразу (и почему только в x64), хотя эти настройки не трогались с самой первой настройки сборок?
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 15:58 02-04-2017 | Исправлено: WatsonRus, 17:11 02-04-2017
Всем, здравствуйте!
Вот, решил для ознакомления сделать сборку Enterprise x64 из этого:  Windows 10 Version 1703 with Update [15063.11] (x86-x64) AIO [24in2] adguard (v17.03.31) Взять можно  Отсюда (размер распакованного VHD ~4,8GB). Может быть, Анатолий (если захочет ) сделает ПИПку или ЛИМонку из Этого - я как-то к ним отношусь без вдохновения!  Я смотрю, МС постепенно намерена превратить всех юзеров в однокнопочных: одна большая кнопка: "Сделать, как надо Микрософт!". Настройки постепенно изчезают, прячутся подальше с глаз долой!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:45 02-04-2017 | Исправлено: iglov, 16:47 02-04-2017
WatsonRus
И после этого еще будут советы использовать только 10-ку?
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 16:52 02-04-2017
ЗЫ.  WatsonRus, привет!
 Им ещё что-то откуда-то можно скачать? Мне кажется, ФТП умерло лет 10 назад с появлением ФО и облаков, и сейчас только Линуксоиды им пользуются!
 Всё не так страшно - я говорил о большинстве, которому это даже нравится; но если не превращаться в одноклеточно-однокнопочного, то всё можно изучить и осилить МС же не убирает совсем эти настройки, а просто проводит свою политику по "роботизации" пользователей и превращению их в послушное орудие!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:54 02-04-2017 | Исправлено: iglov, 17:01 02-04-2017
LevT
Кому надо больше одной кнопки - велкам ту Powershell )
Там количество доступных рычажков наподкрутить растёт с такой скоростью, что успеть за ним решительно невозможно.
Всего записей: 17165 | Зарегистр. 14-10-2001 | Отправлено: 16:57 02-04-2017
WatsonRus
Отовсюду. Хренью в виде вечного скачивания видео не маюсь.
P.S. FlashGet (отдельная качалка) != FlashGot (расширение).
Я вот не могу понять, с какого бодуна слетело отображение значков в трее при правильной настройке, и почему слетело только в x64 сборках. Контейнеры минимум с начала февраля не изменялись (с момента замены винта на новый), выход всегда был по "Завершение работы" без сохранения EWF.
Вот с ФО и облаками тоже была аналогичная проблема (с USD, предназначенным как раз для скачивания с них).
Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 17:16 02-04-2017 | Исправлено: WatsonRus, 17:18 02-04-2017
