Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
bomzz
а как на юсб хп х64 поставить?
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 20:17 08-05-2017
bomzz
А зачем тебе ХР-х64? Если нужно видеть память больше 4 ГБ, то ставь Win 2K3 Server x32 - она видит память до 64ГБ (зависит от версии). Есть готовые сборки.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 20:52 08-05-2017
oIegigor5555
Игорь, доброй ночи.
Есть готовые сборки
Мало ли чего есть. Это ж Др. Пилюлькин (aka бомжж). Разве дело в x64, готовых сборках и > чем 4ГБ памяти? Можно подумать установка 64-разрядной XP чем-то сильно отличается от установки 32-разрядной. Просто, ему интересно поговорить с разумными харизматичными (пойми меня правильно, это вовсе не оскорбление) людьми. Вроде тебя. Приобщиться, так сказать, к интересному делу...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 21:31 08-05-2017
bomzz
патч будет работать для загрузки с юсб? ewf для семерки 64 на хп 64 будет работать?
что мне эта память и пихать больше 4 гиг не буду в комп. мне нужна 64 битная система, чтоб 64 битные команды выполнять
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 22:44 08-05-2017 | Исправлено: bomzz, 22:45 08-05-2017
sakatgg
Насчет проблемы usb на WinXP-MetroBox15.6_X и WinXPsp3.mini-DEN спросил на usbtor.ru. Чёт не понял моментальной реакции админов
Главное человек там ответил, ник его не запомнил,  какие файлы патченные попробовать заменить.
Короче удалили посты и забанили явно под надумаными предлогами. Не успел даже записать.
Всего записей: 1117 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 01:54 09-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 02:13 09-05-2017
bomzz
А где ты их будешь брать (команды то-есть) помимо самой операционки??
Или абракадабра: мне нужна х64 операционка, чтобы выполнять её х64 команды?
Насколько я знаю, существуют х86 проги без х64 версий, но вряд ли наоборот, т.е. 64-битные проги без 32-битных аналогов вряд ли где встречаются!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 03:01 09-05-2017 | Исправлено: iglov, 03:08 09-05-2017
bomzz
ну вот я себе поставил хп х64, и в целом доволен, хоть есть и недостатки и без 32 операционки не обойдешься, так же как программы в 64 имеют свои 32 аналоги. хотя подозреваю, что микрософт специально заплаты последние на 32 не выпустил, чтоб она по производительности на глаз заметно проигрывала. на семерке это тоже заметно при сравнении 32 и 64.
софт 64 битный в основном - это архиваторы, браузеры, видеоплееры и программы видеосжатия. сама система и драйвера. некоторые программы имеющие собственные драйвера.
немного бесят маленькие косячки в интерфейсе. сотовый телефон без 64 дров использую редко для перепрошивки и подключения кабелем. флешки оказалось можно перепрошивать и на 64 битной системе. на сканер дрова универсальные нашел но пока не смог настроить, но сканером тоже редко пользуюсь. можно попробовать сканером управлять через виртуалку с 32 битной системой, умеющую напрямую работать с юсб портами. может и телефон так можно перепрошить, но рисковать смысла нет. в целом доволен.
дос программы использую но не критично часто, немного сложнее их стало запускать в виртуалке MicrosoftVirtualPC вместо NTVDM.
программы могут и используют "64 ускорение", еще возможность есть память адресовать и по началу я действительно сунул 8 гиг памяти, но ничего полезного для нее не придумал, кроме как обустроить ее охлаждение, так что вытащил 4 гига лучше соберу второй системник.
вот почти закончил ее делать систему эту. хочу попробовать собрать masm64. и научиться хотя бы программы 64 битные создавать и х86-х64 битные, вот это без такой операционки будет сложно сделать на виртуалке.
семерку я себе ставил несколько раз и такую и сякую - на практике далее ей не пользовался. а на хп х64 перешел и сижу уже месяц наверно безвылазно. тащить с семеркой в память 6 гиг гавна, для рисования окон с рюшечками и потенциальной возможностью создавать интерактивные модели не имея 3D монитра смысла не вижу. забросил свою хпешку, никто ее не любит, не чистит, не ухаживает. так же как у микрософта нет на нее времени
очень зря не сделали так же как поддержку 32 битных программ возможность поддержки 32 битный драйверов. все же это не классическая 64 система, а х86-х64, система с возможностью использовать 64 битное ускорение
на 64 меньше фрагментируется реестр и система, ее использование практически не приводит с снижению производительность и торможению времен ответа системы. но это очень похоже на искуственное программное
вот dialmak мне отвечает в другой теме, что terabyte osd tool умеет патчить и х64 хп для загрузки с юсб. если драйвер ewf заработает, значит все получится
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 05:09 09-05-2017 | Исправлено: bomzz, 06:14 09-05-2017
oIegigor5555
bomzz
ну вот я себе поставил хп х64, и в целом доволен...
[дальше - пол-страницы потока сознания]
Ну вот, чудесно. И даже, замечательно. Не прошло и 13 лет, как ты поставил себе 64-х разрядную XP. Я одного понять не могу - зачем тебе еЁ грузить (и устанавливать) "на юсб"? Что (из всего тобой вышеописанного) ты не можешь делать, установив систему обычным путЁм? На обычном же PATA, SATA или SAS интерфейсе. А не особо извращЁнным способом. Через патчи, тэрабайты и юсб-кабели.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 07:27 09-05-2017
bomzz
потому что мне это нужно, может тебе не суждено понять зачем
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 07:48 09-05-2017
oIegigor5555
bomzz
потому что мне это нужно...
Это, конечно, довод.
Спасибо, за "может". Т.е, надежда понять зачем и даже простить у меня всЁ-таки есть. В перспективе...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 07:58 09-05-2017
bomzz
не думаю, что есть перспективы. у меня рабочий стол и второй системник, для валяния на кровати (нерабочая кровать) и просмотра фильмов и он лайн трансляций на телевизоре, менее мощный, энерготребовательный и более тихий, ему не нужен винт, а мне проблемы по обслуживанию винта.
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 08:06 09-05-2017 | Исправлено: bomzz, 08:10 09-05-2017
oIegigor5555
Ну вот, всЁ и разъяснилсь.
Понял, тебе нужны проблемы по обслуживанию старинной 64-х разрядной системы.
Для "валяния на кровати" не было мыслей прикупить (как вариант, найти на мусорке)
какой-нибудь ноутбук. ВремЁн XP.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 08:19 09-05-2017
bomzz
а зачем ее обслуживать она скоро перестанет обновлятся а софт на нее уже не обновляется. зачем мне ноутбук если у меня есть системник полностью совместимый с рабочим столом. если рабочий стол в ремонт попадет то второй системник его полностью заменит, только винт переткнуть
мне системник никуда носить не надо, он стоит в стальном корпусе тяжелый, на нем можно сидеть, его трудно перевернуть, греется в нем все на 15 градусов меньше, чем в компактном устройстве, чистить его легче чем разбирать ноутбук - крышку снял пропылесосил закрыл, в нем нормальные платы стоят, вайфай на весь двор работает, телефонный модем, тв тюнер, юсб порты, хорошая сетевая карта. мощный проц, стоит он дешевле в два раза чем компактное устройство, ремонт вообще почти ничего не стоит. видеокарта нормальная
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 08:30 09-05-2017 | Исправлено: bomzz, 08:55 09-05-2017
China13
Microsoft Windows 10 Cloud 16188.1000 rs3 x86 EN-RU BOX вот такой ещё в VHD не было. http://emtrek.org/viewtopic.php?t=44007
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 09:43 09-05-2017
bomzz
ни у кого нету EWF xp x64? в инете много про это спрашивают, но скачать можно только x64 для windows7
а почему winblock через F6 ставится, а через WinNTSetup не ставится? при установки винды в образ
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 07:47 10-05-2017 | Исправлено: bomzz, 08:27 10-05-2017
bomzz
Фильтр EWF - это Приблуда от WinXP Embedded, а его в 64-битной врсии не существовало! Так что обломилось тебе с ХР х64.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 10:57 11-05-2017
MisHel64
bomzz Прекрасно ставится.
Всего записей: 2307 | Зарегистр. 21-09-2006 | Отправлено: 11:10 11-05-2017
bomzz
MisHel64
еще раз попробую. у меня не запустилась винда из образа если винблок ставить не через ф6.
гуглю гуглю ewf на xp x64 похоже не будет работать
семерочная есть x64 вот много в инете обсуждают про хп х64, но чета толкового ответа не гуглится
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 16:46 11-05-2017
bomzz
Я ж тебе ясно написал: потому что EWF для WinXP х64 в природе не существует!
И вообще, WinXP х64 - малоизвестная система в то время и экзотика или артефакт в нынешнее!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 18:18 11-05-2017 | Исправлено: iglov, 18:22 11-05-2017
bomzz
на семерку 64 есть он, вот его пытаются на хп присобачить, много это дело обсуждают, но кор\нкреных выводов не попадается
Всего записей: 3412 | Зарегистр. 29-03-2016 | Отправлено: 18:37 11-05-2017
