Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
aiki
Немножко обновил Скрипт для установки EWF
добавил строчку
bcdedit /set bootstatuspolicy ignoreallfailures
и поддержку десятки (с файлами от восьмерки). Просьба к смелым потестить :)
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 10:25 18-05-2017 | Исправлено: aiki, 10:26 18-05-2017
bgn56
aiki, проверял скрипт на W8 и W81 без отключения уже установленного EWF. Перед запуском установки удалил из реестра службу EWF, значение ewf в LowerFilters, файлы ewfmgr.exe, ewf.sys.
После установки все что требуется для работы EWF создано, в т.ч значения сигнатур дисков, оффсетов и LowerFilters в реестре, файлы.
В сборке с системным диском X: папка _EWF создана в разделе C:, а это не очень удобно, если сборка мобильная. И еще неплохо, если бы были ярлыки управления в меню Пуск или кнопка отдельного меню на панели задач.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 21:19 18-05-2017
aiki
Спасибо попробую что-нибудь придумать с выбором дисков
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 21:48 18-05-2017
moghul
Можете скинуть адекватную семерку для ноутбука Dell, желательно образ акронис, а то то что я нашел криво становится, устал уже((
Всего записей: 5 | Зарегистр. 17-05-2017 | Отправлено: 23:31 18-05-2017
moghul
Если ты ещё не врубился: здесь системы не в виде образов Акрониса, а в виде архивированных файлов виртуального ЖД - *.VHD. Посмотри в Дайджесте -может, что и найдёшь; или скачай отсюда: Win 7 Embedded x86&x64.
ЗЫ. Все системы с диффами и фильтром записи EWF - читай об этом в шапке или спрашивай здесь в личке. Или коротенько можно прочитать Здесь Относится к 10ке, но применимо ко всем системам от ХР и позже, сделанных подобным образом.
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 02:19 19-05-2017 | Исправлено: iglov, 02:40 19-05-2017
stasys44
Если прозевали:
наткнулся на всеобъемлющий гуй для DISM
https://sourceforge.net/projects/vdism/
oops, not found
Скачать у чехов VDISM 2.0 или tut
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 08:06 19-05-2017 | Исправлено: stasys44, 08:30 19-05-2017
sakatgg
Подскажите на этой сборке WinXP-MetroBox15.6_X как плиточный стиль включил или его выпилили?
P.S. Нашел, X:\WINDOWS\bbLean\blackbox.exe
Теперь вопрос, как сделать чтобы он при включении стартовал один, а не поверх explorer? И где искать кнопки работы EWF и будет ли вообще в таком виде работать EWF?
P.S.2 Разобрался, через меню BB ->  Выбор оболочки -> выбираем shell. А иконки в верхний бар можно перетащить. По оперативе стока же кушает.
P.S.3 На левом нижнем баре Ctrl+ПКМ -> Configuration Menu -> меняем путь на X:\Program Files\EWF\PC, настраиваем размеры иконок, прозрачность, скрытность и т.д.
Еще советую в настройках XP отключить размытие шрифтов. Шрифты четкие становяться (Tahoma)
На GF8200 дрова поставил с из FW28036_NT5x32 (2k10 3.0) (для HD69xx были в сборке) на MPC-BE.1.4.6.1590.x86 (последняя XP версия) - аппаратное ускорение пашет нормально.
На Riva Vanta, MX400 - с той же сборки, но из папки XP_VIDEO (предварительно надо из диспетчера удалить дрова на GF8200).
В зависимости от установленные дров и компа потребление памяти - при старте 61Мб (комп с Coppermine без дров) до 75Мб с дровами. На компе с HD69xx и x6 1055T - 150Мб (и с explorer и с bbLean - одинаково)
Сетевое окружение видно, на шару захожу, проверял на встроенных и PCI платах. Но сам он вроде в сети не виден, но мне это и не надо.
В принципе сборка неплохая, аля Unix С PS/2 клавами и мышами можно из коробочки работать, но с USB - допиливать надо.
Дополнение: Проблема с usb и автоматической установкой оборудования решается просто. Смотрим следующее сообщение от bgn56. Спасибо.
 Да еще после делаю, как советуют с помощью VHD-MGR и MYDefrag:
 1. Соединяю командой "merge diffirential VHD with patern" в один
 2. Выполняю "Compact size VHD"
 3. Монтирую -> MYDefrag -> "Consolidate Free Space" на разделах
 4. НА примонтируемом VHD (на разделах) выбираю "Clean free space (SDelele)"
 5. Отключаю VHD, на VHD -> "Compact size VHD" - после этого уменьшается размер VHD
Еще вопрос: нужно ли для XP перед этим использовать для сжатия CompactOS от stea ? И делать это лучше на Win10, чтобы там все виды компрессии работали?
И как раздел X в VHD 1Гб сделать поменьше? Не прибегая к Ghost и созданию нового VHD
Планирую сделать её с загрузкой в RAM, потому размер разделов важен.
Вообще-то вспомнил , в RAM если грузить, то по любому придется перегонять тогда в статический VHD. А это через Ghost.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 21:14 19-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 23:18 29-05-2017
bgn56
sakatgg, попробуйте добавить в сборку оригинальные "machine.inf" и "syssetup.dll", а в куст SYSTEM вот этот код (я добавлял из другой ОСи):
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\CriticalDeviceDatabase\USB#CLASS_03]
"ClassGUID"="{4D36E96B-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}"
"Service"="hidusb"
Должна заработать автоустановка стандартных устройств и USB-HID.
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 18:57 20-05-2017
sakatgg
bgn56, Реально сработало Спасибо.
С нуля выполнил эти действия, файлы взял с Astral 1.40 (Lite с RAM загрузкой от welic) и через RegeditPE строку добавил,
на 3х компах автоматом встало стандартное и не тестируемое. Ни одного окна не всплыло.
Мышь уже на "Приветствие" работает и клава тоже стартует сразу на окнах.
P.S. Небольшая проблема имеется,  загрузка с меню груба до рабочего стола Astral 1.40 - 35с, а эта BB - 65с. Долго висит на бегунке (14-17 раз пробегает). На Astral это место на 5 бегунке проскакивает.
Подскажите где это дело ускорить? Драйвера на BB все стоят. Спасибо.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 21:01 20-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 00:15 21-05-2017
bgn56
sakatgg, на всех 3х компах "долго висит на бегунке"? Только с BB? А с проводником как?
У меня такая проблема только на одном из 4х компов (ASUSTeK P5GC-VM) при загрузке сильно порезанных VBoot сборок с USB-клавиатурой и мышкой. Решения не знаю (не пытался в этом разобраться).
Всего записей: 53 | Зарегистр. 22-04-2017 | Отправлено: 11:03 21-05-2017 | Исправлено: bgn56, 11:04 21-05-2017
sakatgg
Проверил (дрова везде стоят на всё, сама сборка на usb hdd)  на Asus M3N78 (AMD x4, GF8200) - 12 бегунов, на P4 (Intel чипсет, MX400) - 8 бегунов. А вот на  ASRock 970 Extreme3 (AMD x6, HD69xx) - 17 бегунов (14 бегунов вообще обращения к винту нет, тупо ждет чего то). В биосе контролер SATA контролер отключил - не помогает. USB 3.0 контролер отключил - 13 бегунов стало на ASRock.
Походу с дровами надо экспериментировать. Но Astral все равно быстрее грузится, может из-за USboot.
От оболочки MS или BB не зависит.
P.S. Непонятно назначение в диспетчере обведенных устройств. В свойствах Paragon написано.
VHD немонтируются через меню проводника, эти устройства удалил - ничего не изменилось.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 16:59 21-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 18:18 21-05-2017
oIegigor5555
sakatgg
Доброй ночи.
Они никакого отношения к VHD не имеют. Нужны самому Парагону, для бэкапов работающей системы (из-под неЁ же). Наверное.
Походу с дровами надо экспериментировать...
Походу, пора всЁ это потихоньку выбрасывать. Или, как вариант, подарить бомжжу врагу какому-нибудь...
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 21:20 21-05-2017 | Исправлено: oIegigor5555, 21:21 21-05-2017
sakatgg
WinXP-MetroBox15.6_X  Исходник от Zab-a "MetroBox-v15.6".  VHD - двухзонный с вынесенным профилем (Doc-&-Set) + минимум портабельных программ.  Размер распакованной сборки - 677 Мб.  RAMxx=175Мб.
Выложите плиз исходник предыдущий, только не тот что последний с размером 99МБ MD5:3B3C30180F2EFCA330CC539E2DEDFA43
Что-то цитата "Изменения: Ещё больше компонентов удалено..." - похоже Zab там насносил лишнего. Хотел сам VHD из него сделать, под себя.
На этом не получается установить, на 2-ой перегрузке 7B. Пробовал на 4х компах,с винтами с PIO, IDE, Sata, usb hdd. Инсталил дрова через  Paragon P2P, SkyIAR_2_75, с FDD подкидывал родные дрова - не помогло. Флешку для установки XP делал WinSetupFromUSB-1-8.
Astral 1.40 v4 ставится влёт.  Спасибо.
P.S. Нашел там версию  XP SP3 MetroBox v15.7 - такая же ботва 7B, проверил на одном. Может их надо как-то уметь готовить?
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 01:46 23-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 03:30 23-05-2017
welic
W10.14393.1198.LTSB(x86-x64)-PIP - 4 экземпляра.
Исходник от LBN.
Сборки дополнены м.м.-библиотеками и видео-драйверами от nat27, дополнительно очищены от остатков ненужных файлов после резки и "битых" ссылок в реестре.
Построение сборок и их состав - такое же как и в предыдущих.
P.S.
Иногда бывает что "слетает" ярлык "Настройки" в основном меню "Пуск" - зайти в меню настроек "StartIsBack", удалить и снова восстановить показ "Настроек" > "Применить" и перезагрузиться с сохранением.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 08:49 23-05-2017 | Исправлено: welic, 09:37 23-05-2017
nikita20101
Всем доброго утра!!!
Вопросик назрел,в связи с последними событиями,ewf спасает от этих новых вирусов шифровальщиков,чисто теоретически думаю должен,если не сохранять данные до перезагрузки,после просмотра какой нибудь стремной почты.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 09:36 23-05-2017
welic
nikita20101
Саму сборку в VHD - да, а файлы на дисках не "охваченных" EWF - нет. Нужно ставить дополнительно "Shadow Defender" и включать его для всех остальных дисков перед открытием подозрительных файлов из почты и скачанных с инета.
Всего записей: 1829 | Зарегистр. 13-05-2006 | Отправлено: 09:45 23-05-2017
nikita20101
welic
Саму сборку в VHD
Уже неплохо,если что,да и бекап VHD проще простого сделать.
Всего записей: 1027 | Зарегистр. 05-10-2012 | Отправлено: 10:03 23-05-2017
aiki
лучше все равно на всякий случай пропатчиться :) там сама заплатка-то микроскопическая, но на vhd сборки ее нужно ставить осторожно (забекапить папку boot) и в любом случае не KB4012598, а KB4012212
Всего записей: 673 | Зарегистр. 25-12-2002 | Отправлено: 11:29 23-05-2017
sakatgg
Незнаю как умудряются ставить из iso эту XP SP3 MetroBox v15.7, уже самое последнее на VirtualBox в статический VHD в синьку вылет
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 12:04 23-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 12:06 23-05-2017
China13
welic
64-битную на X забрал всё отлично.
Благодарю.
p.s Слушали последнею лайт версию БГ плеера?
Ссылка https://www.upload.ee/files/7025496/rsload.net.Bug_head_Infinity_blade_8.51_x64_portable_Lite.rar
Рекомендую звучит отменно!
Всего записей: 597 | Зарегистр. 26-07-2013 | Отправлено: 20:37 23-05-2017
