Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Windows на USB HDD — часть 3
KLASS (01-06-2017 14:18): Перемещено в форум "Андеграунд"  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
cchameleone
Предыдущие части: 1-я | 2-я
Блог  xodok41  --- ссылка на страницу Windоws 7 на USB HDD в файле VHD от xodok41 в блоге xodok41
(Для сборок с применением драйвера Vboot это требование не актуально)
О назначении EWF, еще, тут и здесь.
FAQ по мультизагрузке от conty9
Контейнерные сборки на основе Win XP, 2003 Server, Win 7/8/8.1 от welic aka an-al-vel  |  ???  | ..постоянная ссылка с обновлением.  |  Исправление возможной ошибки прав доступа в сборках со сжатием.
Дайджест (обновляемый Hunter23071985, 25-04-2017)
Всего записей: 2279 | Зарегистр. 16-10-2015 | Отправлено: 14:44 13-11-2016 | Исправлено: Hunter23071985, 23:48 25-04-2017
win9dows
Игорь, привет!
Прописать можно - но вы не понимаете красоту однокнопочных решений - это значит что автор идеально всё прописал и настроил - раз работает с одной кнопки - имхо в противном случае он лентяй  или криводел  или какой ещё особый случай. Это похоже если бы MS предложила вместо  готовых библиотек использовать самим методику их разработки. Грузить можно чем нравится (я всеми способами рек автором пробовал), но насколько я понял он предпочёл  GRUB2.Также с разных устройств грузил, но согласись что HDD и Flash не одно и тоже, SSD и прочие твёрдотельные накопители, я бы посмотрел что ему в магазине ответили, если бы он поросил в магазине подобрать ему флешку со скоростью вращения 7200 об/мин В библии на подобную тему хорошо написано - ...бойтесь лукавого...
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 03:26 28-05-2017 | Исправлено: win9dows, 03:35 28-05-2017
sakatgg
All: XP в vhd - лучше vboot1 или vboot2 использовать? Win7 загружал vboot2 - вроде нормально
Через меню проводника (VHD-MGR) создал динамический VHD (Vboot)
Перенёс в него XP Mini10 через Ghost
Получилось с vboot1 - драйвер vbootdsk.sys установился (из под Win7 stea). vboot2 - ошибка 87 на vbootdsk.sys
 C:\>C:\vboot\tools\x86\vbootctl prepare C:\mini.vhd
VMLite VBoot control program version 1.1
http://www.vmlite.com
Host OS: Microsoft Windows 7 Ultimate Edition, 32-bit Service Pack 1 (build 7601
), Version: 6.1
Loading virtual disk ...
VDS Service Loaded
MountMiniDisk(), ret=0x0, targetNumber=0, lunNumber=0
Found disk with adapter name: VMLite VBoot Virtual Disk SCSI VStorport Adapter,
target: 0, lun: 0
Mounting volume to drive 'J:'
Disk mounted successfully.
Processing mapped drive J: of the new disk...
Found Windows XP (32-bit) in J:\WINDOWS, version: 5.1, service pack 3
Successfully copied driver file: C:\vboot\tools\x86\drivers\vbootdsk\vbootdsk.sy
s->J:\WINDOWS\system32\drivers\vbootdsk.sys
Service stopped successfully
Dismounted disk successfully.
Virtual disk has been successfully prepared: C:\mini.vhd.
ReleaseVdsService()
На ASRock 970 Extreme3 и M3N78 VHD с sata - нормально
Добавил для загрузки с usb :
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\usbccgp]
"Start"=dword:00000000
"Group"="Boot Bus Extender"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\usbehci]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\usbhub]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\usbohci]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\usbstor]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\intelppm]
"Start"=dword:00000003
"Group"="Extended Base"
Загрузка через grub4dos (NTBOOT.iso):
title Boot From VHD(vboot-1)    *** Mini XP BlackBox USB ***
map /NTBOOT.iso (0xff)
map --hook
root (0xff)
command /NTBOOT VBOOT=/miniUSB/mini.vhd
На Extreme3 VHD с usb hdd - нормально. На M3N78 - 7B. Накатываю SkyIAR 2.71 (всё) - нормально. А вот с SkyIAR 2.75 чёт не срослось.
На нетбуке 1830T (iCore) - грузиться, но после reboot - 7B. Чё ток не пробовал - 7B. Чисто случайно обнаружил - при установке оборудования скидываются usb services start на 3.
P.S. Дополнил реестр записью Services\intelppm start=3 - после старта на P4, последующий старт на AMD без ошибки 7E
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 03:53 28-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 17:30 29-05-2017
oIegigor5555
sakatgg, доброе утро.
Чтоб ты такого "чисто случайно" не обнаруживал, есть старый (ещЁ со времЁн Dietmar-a) провереннный способ - замени в соответствющих inf-файлах тип сервиса (на Boot Bus Extender) и start=3 на start=0. После чего удали одноимЁнные файлы с раширением *.pnf. ВсЁ это добро лежит в папке inf. Потом, перезагружайся.
Для (почти) 100 % надЁжности ещЁ неплохо заменить эти-же inf-ы и в архиве Driver.cab. Но, и так сойдЁт
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 07:51 28-05-2017
stasys44
win9dows, вы сами то пользовались grub2win?
Качать никто не заставляет - зашёл, посмотрел, если интересно ищешь дальше - если претензия к тому что там выложено, пиши тому кто там выкладывал.  Если кажется неуместным - стучи модератору.
Это дело турка выкладывать и объяснят ь на турецком форуме, если выкладывал здесь - тогда претензии ему лично. Быть стукачом в мелочах? stea тоже указал, что "с grub2win нужно знакомиться, конечно же, не на турецком сайте, а в оригинале".
мона загрузиться  с USB флешки и загрузить винду россыпью с внутреннего HDD
Причем тут Windows на USB и что нового?
Поставил вопрос, сам и отвечу - никаким боком, просто, Grub2 круглый, мне растолковывать не надо. Тема, начатая zilk, давно переросла про обо всё
Хотя vboot уходит в прошлое, намерен добавить vboot в grub2, не хочется иметь 2 загрузчика из-за XP. Хватит добавить модуль vbootcore.mod к grub2?
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 09:47 28-05-2017 | Исправлено: stasys44, 09:59 28-05-2017
win9dows
stasys44 меня grub2win пока не интересует, просто искал grub2mac и наткнулся на сию ссылку  и решил поделиться здесь - учить других где искать информацию не собираюсь. Выложил именно ту ссылку, а не ссылку на закачку, поскольку там была графическая информация из которой частично понятно, нужно это вам или нет.
если готов стучать в главном, то скоро будешь готов и в мелочах.
Хорошо, что сам спрашиваешь и сам отвечаешь - правильный подход, только непонятно, с какой целью тогда спрашиваешь.
stasys44 не обижайся, в русских словах всегда есть смысла больше, чем в них написано, не знаю как на вашем родном языке, вы общаясь на этом форуме не набирайтесь стиля персонАжа двуликого йАнуса - это плохой пример для общения  (не зря этот персонаж здесь часто банят) - русский язык силён и могуч - читайте лучше русскую классику (ещё лучше советскую «Как закалялась сталь» — автобиографический роман советского писателя Николая Алексеевича Островского ), а не современную прессу и тем более форумы без обид   и не хорошо выказывать себя умнее чем собеседник - это признак плохого тона .
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 13:38 28-05-2017 | Исправлено: win9dows, 17:01 28-05-2017
stasys44
Если читать классику - то Льва Толстого
Комплект инструментов для Мультизагрузки, свежая сегодняшняя версия: multiboot-usb grub2 grub4dos syslinux refind xorboot uefi legacy mode Неприятно, что нужна свободная буква B:\.
Всего записей: 874 | Зарегистр. 23-08-2008 | Отправлено: 19:52 28-05-2017
stea
Всем привет.
stasys44
Не получится.
Версии не совместимы - vboot сделан еще на основе v1.97 и работает  только в ней, современные версии grub2 v2.* этот модуль не принимают.
Всего записей: 1419 | Зарегистр. 19-10-2010 | Отправлено: 19:52 28-05-2017
sakatgg
oIegigor5555, Добрй вечер, спасибо за инфу, такой же сброс Start и Group на P4 (чипсет Intel) наблюдал, теперь в курсе.
Кстати, на сборке welic WinXP-MetroBox15.6_X такого не было при первом подключении.
На P4 еще словил 7B и по другой причине (контроллеры все в биосе отключены), пробовал папки подменять driver, inf, ветку Services в реестре - 7B.
Потом тупо скинул VHD на IDE - запустился (дрова стандартные определились), перезагрузил, скинул VHD обратно на usbhdd - загрузился нормально
На P4 с usbhdd VHD с сборкой XP Mini10 от Zab - 2.5 раза бегунок пробегает, с того же usbhdd VHD с  WinXP-MetroBox15.6_X - 8 раз. Прогресс однако  Что он ждет так долго не понятно. Дрова и железо одинаковые.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 20:35 28-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 21:10 28-05-2017
oIegigor5555
sakatgg, доброй ночи.
Кому что. Вот дались тебе "бегунки"... А если ты сборки грузишь с обычного диска (например, по SATA), время загрузки тоже так сильно отличается? Возможно, в том MetroBox-е у тебя USB2 не подхватывается. Вот и бегут "бегунки".
P.S
Постарайся не понять меня правильно -  "в русских словах всегда есть смысла больше, чем в них написано" (по мнению здешнего чудака, на букву "М". Так как Игорь почему-то его Мишей зовЁт). Даже Станиславу попало, не там стоял.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 22:22 28-05-2017
sakatgg
oIegigor5555, Доброй ночи, здесь, где P.S.4 - сравнение в процессе делал на 2х компах. Чисто для себя знать на каком этапе какая скорость.
Дело не в попугаях - максимус выжать В принципе и ничего и не делал, оно само такое скоростное И процесс освоить самому тоже не помешает.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 23:38 28-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 00:00 29-05-2017
win9dows
oIegigor5555
так что двуликий йАнус, будем считать это переходом на личности или как, не принимайте близко к сердцу - вынужден поддержать вас в вашем начинании Подробнее... я же вам писал, если у вас наступает кризис пишите в личку, помогу, чем смогу.
Всего записей: 1732 | Зарегистр. 30-09-2014 | Отправлено: 23:54 28-05-2017 | Исправлено: win9dows, 01:23 29-05-2017
oIegigor5555
sakatgg
где P.S.4 -сравнение в процессе делал на 2х компах
Вот честно, не вижу там того о чЁм спрашивал. Про сравнение скорости загрузки двух конкретных сборок, на одном и том же оборудовании. С SATA-HDD. Столько всего понаписано. Множество деталей, понятных (и доступных) только тебе одному. А дьявол, как известно, кроется в деталях.
Зачем? Полтора "бегунка", или их восемь - чем конкретно ты занимаешься? Скоростными загрузками-перезагрузками? Такая цель достойна создания отдельной темы. Там ты сможешь лично увидеть, насколько это интересует других.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 00:02 29-05-2017
sakatgg
ASRock 970 Extreme3, VHD на sata hdd (режим sata, usb2 и 3 вкл): WinXP-MetroBox15.6_X - 16, XP Mini10 - 6.5. Дрова стоят на всё.
M3N78 - 11 и 3 соответственно, винт тот же
8I848P (P4) - 8 и 4, всё тоже, ток hdd IDE
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 01:02 29-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 02:24 29-05-2017
oIegigor5555
Прости, заснул. Не успел прочитать сообщение.
[...результаты сравнения...]
Т.е, тенденция везде одна и та же. Тогда, может в одной из сборок какой-нибудь UsbBootWatcher применЁн? Он надолго может загрузку затянуть.
Всего записей: 559 | Зарегистр. 17-01-2015 | Отправлено: 08:21 29-05-2017
sakatgg
oIegigor5555, добрый день, именно так, UsbBootWatcher в реестре WinXP-MetroBox15.6_X имеется. В Mini он не понадобился, зачем лишний сервис и так стартует.
На sata hdd запуск с usb services start=0  тоже задержку увеличивает, в 3 лучше возвратить.
P.S. Отключил UsbBootWatcher, с usb стартанула, но задержка такая же осталась.
P.S.2 После инициализации XP Mini 10 по usb на P4 -> на Extreme3 и M3N78 - вываливается 7E До P4 нормально стартовала.
Запускаю этот же VHD на sata на M3N78-  7E  засада Safe моде грузится.
P.S.3 Перевел \Services\Intelppm в start=3 (было 1) - запустилось нормально.
Всего записей: 1113 | Зарегистр. 18-11-2006 | Отправлено: 13:54 29-05-2017 | Исправлено: sakatgg, 15:27 29-05-2017
Inoz2000
Здрасте.
посоветуйте сборку для выхода в этот ваш интернет. И спасибо.
Мы все умрём. (-:
Всего записей: 4904 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 15:41 29-05-2017
Inoz2000
Именно такую, как здесь или просто наобум спрашиваешь? И какую: ХР, 7, 8-8.1, 10? Какой разрядности?
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 15:53 29-05-2017
Inoz2000
Как здесь. в vhd. 32бит. 7 или 8.1 - не принципиально, на работе браузера это ведь не заметно.
Мы все умрём. (-:
Всего записей: 4904 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 15:59 29-05-2017
Inoz2000
Ну так посмотри в Дайджесте
или по принципу: "всяк кулик своё болото хвалит" - можешь попробовать мою сборку Win 7 Embedded - там обе:х86 и х64 + загрузка.
ЗЫ. ИМХО, если и выбирать, то между 7кой и 10кой, ибо 8.1 никаких преимуществ против 10ки не имеет ни по потреблению ресурсов, ни, тем более, по размеру (т.к. в 10ке родное LZX-сжатие даёт превосходные результаты). И по универсальности (толерантности к железу) на компах последнего десятилетия я никаких проблем в 10ке не наблюдал; да и сборок 10ки больше всего - всяких и разных, порезанных и не очень!
Всего записей: 3755 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 16:17 29-05-2017 | Исправлено: iglov, 16:35 29-05-2017
Inoz2000
там Win 7 Embedded x32&x64 ничуть не урезанные.
великовато будет для запуска браузера
тогда может лучше Win 10 LTSB 2016 Micro x64
занято ок. 1,7ГБ, ИМХО, меньшего значения без ущерба для общей функциональности добиться трудно.
что есть за или против? - вы же автор обеих. буду пробовать на днях…
Мы все умрём. (-:
Всего записей: 4904 | Зарегистр. 23-04-2009 | Отправлено: 17:27 29-05-2017
