Всего записей: 7577 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:27 05-02-2017 | Исправлено: KLASS, 09:53 23-01-2018
thelamb
KismetT_v3
Я конечно не против тестера и даже не против проверки осцилографом на предмет пульсации. А так ... сколько проверял, Аида, да и др. проги, если и дают погрешность, то небольшую. Если напруги повышены, то автоматом растут и температуры. Вот если напруги повышены, а температуры в норме, то возможно датчики врут.
Всего записей: 4801 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 21:48 11-06-2018 | Исправлено: thelamb, 21:50 11-06-2018
KismetT_v3
Насчёт доверия подобным прогам - скрин. А в действительности все напряжения укладываются в +/-5%.
Всего записей: 1302 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:02 11-06-2018 | Исправлено: KismetT_v3, 22:38 11-06-2018
Fom64
Чё-то я не понял, при чём тут майнер
Ключевое слово "при простое", скрипт  запускает майнер при уменьшении загрузки ЦП и ГП.
ЗЫ: Если не майнер, то какойнидь кривой апдейтер от софта или виндоуз. Но если проблема возникает постоянно - то майнер
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 07:21 12-06-2018 | Исправлено: Fom64, 07:48 12-06-2018
maxvlas
Вот нормальные данные в той-же Аиде
KismetT_v3 - пост
Не факт, что в случае maxvlas Аида даёт достоверные данные. На моей МВ например HWMonitor половину напряжений показывает неверно.
Я бы перемерил тестером, либо глянул в BIOS-е, если в нём есть такая возможность. 16 вольт конечно чересчур, если так и есть, то менять, либо чинить БП.
Да у меня комп столетний уже менять надо бы, ему 10 лет точно есть
Ничего не менял. кроме как по мелочам. пару конденсаторов и один раз блок питания.
Тестера нет да и мерить не знаю как и где правильно, да и в биосе не знаю где там посмотреть напряжение
Вот и у меня сомнения что показатели правильные, такой же скрин нашел я на компе от аида 5 летней давности скрин и цифра в цифру одно и то же на скрине
Это получается 5 лет было напряжение 16.xxxx
купишь новый блок а показатели те же будут
Но одно НО, компьютер не просто так в перезагрузку уходит со звуком ууууУУУУУ
Всего записей: 5347 | Зарегистр. 08-02-2011 | Отправлено: 10:05 12-06-2018 | Исправлено: maxvlas, 10:07 12-06-2018
KismetT_v3
Ну так за вас мы это не сделаем.
Если в BIOS смотреть, то у меня это раздел H/W Monitor.
Всего записей: 1302 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:56 12-06-2018
maxvlas
KismetT_v3 - пост
У каждого свое наверно, надо посмотреть будет
а может быть такое что и не быть этих данных? или они допустим есть и в биосе неправильно казать?
Или в биосе точно.
Всего записей: 5347 | Зарегистр. 08-02-2011 | Отправлено: 11:06 12-06-2018
KismetT_v3
Или в биосе точно.
Если датчики неисправны, то неточно. Точно - это измерять поверенным (или достоверно исправным) вольтметром.
Всего записей: 1302 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 11:11 12-06-2018
zheka100pudov
Очень медленно начало работать "факсы и сканирование Windows" - несколько минут запускается программа(кликнул и ждёшь пока появится окно), сканирует правда быстро, но потом опять несколько минут сохраняет результат(после скана ждёшь несколько минут пока в предосмотре появится скан и после того как сохранил куда-то опять ждёшь несколько минут). Остальные программы работают как и положено.
Всего записей: 404 | Зарегистр. 26-09-2010 | Отправлено: 11:24 12-06-2018 | Исправлено: zheka100pudov, 11:28 12-06-2018
thelamb
Fom64
Ключевое слово "Сеть". Если майнер запускается, то он использует сеть. И на иконках AnVir это сразу обнаруживается.
Всего записей: 4801 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 15:36 12-06-2018
Fom64
thelamb
Тоисть ни сама виндоуз ни уторрент ни апдейтеры, например - сеть не используют?
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 15:40 12-06-2018
thelamb
Fom64
Во время простоя? По моему нет. А вы имеете в виду, что майнер прячется в уторрент, а иначе никак не проявляет себя? Самой Виндовс в сети делать нечего и сетевые процессы надо закрыть. Мне думается, что майнер должен прятаться в автозагрузку и запускаться вместе с ОС. Иначе польза от такого майнера сомнительна. А автозагрузку легче держать под контролем и не пихать в неё всё с выходом в сеть. Вот щас у мну запущен браузер и я печатаю этот пост. Нагрузка по сети нулевая, на ЦП и диски тоже. Ну если майнер потребляет 1% сети и 1% ЦП, то и бог с ним. С меня не убудет за 1%.
Всего записей: 4801 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 19:08 12-06-2018
Fom64
Запусти ProcessHacker, открой на вкладке Network, дождись "простоя" - ты сильно удивишься.
Майнер, верней скрипт или программа его запускающая может быть и в автозагрузке и службой и прицепиться к User.dll, способов много
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 19:59 12-06-2018
maxvlas
Fom64 - пост
а что там будет или должно быть?
Всего записей: 5347 | Зарегистр. 08-02-2011 | Отправлено: 21:09 12-06-2018
Fom64
maxvlas
Ничего особенного. thelamb считает, что при простое никакие программы не лезут в сеть, это не так
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 21:21 12-06-2018
thelamb
Fom64
Открыл я ProcessHacker, подождал 10 мин. Ничего не меняется. Открыта стр. руборда и телесериала который смотрю(Сейчас сделал перерыв, поставил на паузу). Не вижу никаких "подлянок"?
То, что там целый список ожидающих соединений, так их не будет. Фаер закрыл все. Ожидать могут до бесконечности
Всего записей: 4801 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 22:26 12-06-2018 | Исправлено: thelamb, 22:28 12-06-2018
Fom64
thelamb
Не понял вообще - причем тут твой компьютер? Все, что я написал про вероятный майнер, касалось maxvlas и проблем с его системой. Рекомендации по отключению режима "экономия энергии" для сетевой карты и USB - это для того, чтоб исключить возможные глюки от "пробуждения\засыпания" этих устройств.
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 07:57 13-06-2018
thelamb
Fom64
  Это я не понял, с чего вы решили, что в его системе майнер? И спросил об этом. А в общем ладно, забыли.
Всего записей: 4801 | Зарегистр. 25-11-2004 | Отправлено: 12:44 13-06-2018
civitus
Подскажите, как сделать скрытым файл NTUSER.DAT который внезапно появился (показ скрытых файлов выключен)?
Всего записей: 663 | Зарегистр. 08-08-2012 | Отправлено: 05:32 15-06-2018
Fom64
civitus
CMD
attrib +h %USERPROFILE%\NTUSER.DAT
Всего записей: 157 | Зарегистр. 26-11-2010 | Отправлено: 09:19 15-06-2018
Fom64
CMD
не удалился - запускал CMD от админа, перезагружал комп - всё на месте остаётся:
Всего записей: 2236 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 17:13 15-06-2018
© Ru.Board 2000-2018
