RL200t
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору https://support.microsoft.com/en-us/help/4580347 October 13, 2020—KB4580347 (Monthly Rollup) When installing a third-party driver, you might receive the error, “Windows cant verify the publisher of this driver software”. You may also see the error “No signature was present in the subject” when attempting to view the signature properties using Windows Explorer. This issue occurs when an improperly formatted catalog file is identified during validation by Windows. Starting with this release, Windows will require the validity of DER encoded PKCS#7 content in catalog files. Catalogs files must be signed per section 11.6 of describing DER-encoding for SET OF members in X.690. If this happens, you should contact the driver vendor or device manufacturer (OEM) and ask them for an updated driver to correct the issue. Цитата: Кривой перевод: При установке стороннего драйвера вы можете получить сообщение об ошибке «Windows не может проверить издателя этого программного обеспечения драйвера». Кроме того, может появиться сообщение об ошибке «Не указана подпись в теме» при попытке просмотреть свойства подписи с помощью проводника Windows. Эта проблема возникает, когда во время проверки Windows обнаруживается неправильно отформатированный файл каталога. Начиная с этого выпуска, Windows будет требовать допустимого содержания PKCS#7 с DER-шифрованием в файлах каталога. Файлы каталогов должны быть подписаны согласно разделу 11.6 описания DER-шифрования для элементов SET OF в X.690. В этом случае обратитесь к поставщику драйвера или изготовителю устройства (ПВТ) и попросите их обновить драйвер, чтобы устранить эту ошибку. | Значит ли это, что мы теперь не все драйвера на Windows 8.1 сможем ставить? Не все же организации сразу подорвутся корректные подписи делать... |
