Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 10978 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
Darksome
Andrew Sintsov как уже писали WU будет предлагать кумулятивы даже если Security Only все установлены - просто по причине что кумулятивы более "полные"...
список же Security Only можно попробовать получить в оффлайн режиме используя файл wsusscn2.cab...
как вариант использовать Windows Update MiniTool - там же, по ссылке, есть как использовать wsusscn2.cab...
Всего записей: 468 | Зарегистр. 01-09-2005 | Отправлено: 23:44 12-08-2021
shinji2009
привет. есть у кого обновление Windows8.1-KB4462930-X64.msu или может знаете где скачать? внутри CHIP Update Pack нет, windows update minitool тоже не показывает его. на сайте майкрософт нету.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 09:53 15-08-2021
elmar12
del
Всего записей: 496 | Зарегистр. 06-03-2007 | Отправлено: 10:06 15-08-2021 | Исправлено: elmar12, 10:10 15-08-2021
Andrew Sintsov
shinji2009
это обновление для Adobe Flash Player за октябрь 2018г., не последнее, его вроде как везде (в том числе в MS каталоге) заменили
если и найдешь, то только в старых апдейт-паках за примерно те числа - на торрентах/сайтах, если скачать удастся или в таких же старых списках с прямыми ссылками
проще поставь последний вариант Adobe FP - за октябрь 2020 - KB4580325
32 / 64
или вообще удали Flash из системы, т.к. заплаток на него больше не будет - удаление KB4577586
32 / 64
p.s. если неустраивает совсем последняя версия, то есть прямые ссылки на KB4516115 сентябрь 2019
32 / 64
elmar12
обе странички по сути отсылают в каталог MS, где этот апдейт не находится
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 10:14 15-08-2021 | Исправлено: Andrew Sintsov, 10:17 15-08-2021
shinji2009
Andrew Sintsov
ага спасибо. у меня глюк с удалением флешплеера, обновления не ставятся. думал начать со старых если то раздекрючится. нет, KB4516115 тоже не ставится. может вы что подскажете? выдаёт 800f0992
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 10:20 15-08-2021 | Исправлено: shinji2009, 10:34 15-08-2021
Andrew Sintsov
shinji2009
первые ссылки в гугле по "flash player не удаляется windows 8.1" выдают
1. ссылку на утилиту от Adobe
2. статья на хабр.q&a со скриптом для выпиливания Flash Player из системы
еще вариант - попробовать удалять из системы апдейты для FP вручную в обратном порядке (несколько раз если замены в системе остались, до результата)
Всего записей: 32 | Зарегистр. 20-01-2005 | Отправлено: 10:34 15-08-2021
Neon2
shinji2009
А какую ошибку выдаёт? FullEventLogView вам в помощь.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:34 15-08-2021
Народ, если кто про Flash Player, то это на сегодня варез. Как то так.
Всего записей: 10978 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:37 15-08-2021
shinji2009
Andrew Sintsov
я не отрицаю что я когда-то похозяйничал в системе... обновления безопасности идут набором с удалялкой флеша, и не ставятся целиком, что меня не радует.
думаете, если я пройдусь сторонними утилитами, это может починить глюк с обновлениями?
Neon2
800f0992 ок спасибо посмотрю
лол
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 10:49 15-08-2021
Neon2
shinji2009, а что выдаёт стандартное "sfc /scannow"?
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 10:55 15-08-2021
shinji2009
Neon2
Программа защиты ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы и успешно
их восстановила. но глюк остался.
я ещё делал вот это https://answers.microsoft.com/ru-ru/windows/forum/windows8_1-update/%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-800f0922/c6cd097b-dbe1-4183-8680-53d315119a60 делал DISM, вот отсюда https://ru.desmoineshvaccompany.com/full-fix-update-error-0x800f0922-windows-10 удалял в реестре что-то.
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 11:19 15-08-2021
Neon2
shinji2009, там номер ошибки-то не тот, что у вас. А так обычно либо исходных файлов нет, либо прав доступа к папке/файлу или к разделу/значению реестра. Поэтому стандартный вариант действий:
1. "sfc /scannow"
2. перезагрузка
3. Сброс центра обновления Windows с помощью скрипта.
Если не помогло, то после вышеперечисленных действий отслеживание процесса установки сбойного обновления с помощью Sysinternals Suite.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 11:43 15-08-2021
shinji2009
Neon2
922 конечно же, я опечатался
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 12:09 15-08-2021 | Исправлено: shinji2009, 12:30 15-08-2021
Neon2
shinji2009, порядок действий от этого не меняется - добиваетесь, чтобы "sfc /scannow" выдало, что нарушений целостности не обнаружено, после этого сбрасываете скриптом центр обновления и проверяете. Если сбой остался, то отслеживаете на доступе к чему процесс спотыкается.
Всего записей: 9559 | Зарегистр. 21-10-2005 | Отправлено: 12:18 15-08-2021
shinji2009
Neon2
да спасибо. у меня сейчас комп занят, перезагружусь и проверю.
я правда думал сначала отследить, может получится что-то исправить.
FullEventLogView ничего криминального не показывает
Всего записей: 74 | Зарегистр. 18-05-2011 | Отправлено: 12:32 15-08-2021
BolenB
KB5006714 установилось на Server 2012R2. Отвалились терминальные принтеры, откуда-то нарисовалась политика do not allow client printer redirection, пришлось откатить, печать восстановилась.
Туже проблему нашел здесь:
https://community.spiceworks.com/topic/2335288-can-t-print-after-october-updates-kb5006714-from-windows-7
Всего записей: 530 | Зарегистр. 22-12-2003 | Отправлено: 13:45 14-10-2021 | Исправлено: BolenB, 14:12 14-10-2021
nnolex
WinFuture Windows 8.1 Update Pack обновления безопасности по ноябрь 2021
UpdatePack8.1 by Mazahaka_lab по июль 2018
https://nnmclub.to/forum/viewtopic.php?t=880667
Всего записей: 5466 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 10:38 14-11-2021
Установка windows8.1-kb4578013-x64_9b94dc84202c8d1f5aff6bf1833acdfb2ad9f5dc.msu приводит к проблеме с печатью
Всего записей: 5466 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 09:12 15-11-2021
1mh0
Подскажите, ночью 9го ноября, когда очередной пак апдейтов появился, во временной папке винда насоздавала 112 папок по 6Метров под разными цифробуквенными названиями, но с одинаковыми файлами типа:
more Короче, на 850метров "заср@л@ каталог Temp, а у меня лишнего места и так мало уже.
Это бы не вирус? или винда пыталась что-то установить типа апдейта? Может кто в курсе
И второе, пишут что поддержка 8.1 в январе 23года закончится. Что потом делать-то будем? Win 11 пугает глюками, и "троянами"
Всего записей: 358 | Зарегистр. 20-02-2013 | Отправлено: 20:46 16-12-2021
Bersaglio
1mh0
Больше года ещё, 13 месяцев. Но уже могу сказать, какие перспективы: обновления от Windows Server 2012 R2 идентичны аналогичным для 8.1 x64, и должны подходить, серверная ОС на официальной поддержке до 31 октября 2023г., и потом ESU ещё на 3 года - до октября 2026г.
Всего записей: 3808 | Зарегистр. 21-08-2006 | Отправлено: 20:50 16-12-2021
© Ru.B0ard 2000-2023
