Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
Sergey250
bifido 76
Скрипт поправил, просьба перекачать и проверить.
HardLink Target is : "C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe"
Package is : "wow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_11.2.9600.18665_none_8550c32df741061e\"
Value is : "wow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_none_"
Component is : "wow64_microsoft-windows-i..etexplorer-optional_31bf3856ad364e35_0.0.0.0_none_"
Version is : ""
Actual KB is : ""
Exclude is : "KB3125574 KB3192391 KB3197867 KB3205394"
Updates is : ""
Всего записей: 2733 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 14:28 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Все теперь нормально заработало с запуском скрипта с любого раздела и по любому пути.
Проверил по Adobe, было удалено 8 старых обновлений, в списке установленных отображается только последний. При поиске обновлений ничего не предлагается, кроме как этих двух предварительных.
Спасибо за ваши труды в разработке всех подобных скриптов.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:32 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
После удаления обнов для Adobe нужно запустить еще очистку через дисм или утилитой очистки диска, иначе старые компоненты так и останутся в хранилище (WinSxS).
Sergey250
Вы из под 32-битного Total Commander-а запускаете ? Увидел, что так не срабатывает - нужно найти причину, буду смотреть.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:43 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 14:56 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Это только для Adobe, или после прогонки скрипта для всего надо очистку диска делать? Если вас не затруднит, а через Dism как запустить эту очистку?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:47 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Только для Adobe (такая особенность).
dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:52 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Еще раз огромное вам спасибо.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:57 25-05-2017
Sergey250
bifido 76
Точно! Мой косяк. Приношу свои извинения. Совсем забыл про это. Из-под TC x64 всё работает как надо. Спасибо за отличную работу!
ЗЫ По IE теперь нормально, а вот по 3 пункту Adobe Flash так и пишет "Error: Actual update not found.", но это я так понимаю из-за того что у меня 7-ка. Довольно долго висел при выполнении 4 пункта Time Zone - при удалении 2 обновления из 2 на 100%.
Всего записей: 2733 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 14:58 25-05-2017 | Исправлено: Sergey250, 15:16 25-05-2017
bifido 76
Sergey250
Да нет, я просто упустил этот момент. Внес поправки в скрипт, теперь должен нормально и из под 32-битного работать. Спасибо.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:15 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 15:16 25-05-2017
Sergey250
bifido 76
Подтверждаю. Ещё раз спасибо!
Всего записей: 2733 | Зарегистр. 12-12-2005 | Отправлено: 15:18 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Все пункты вроде бы отработали нормально, 7 и 8 я не выполнял, так как в списке по первому пункту все нормально, или тоже надо было выполнять? Вот только 4 пункт Time Zone отработал с ошибками. Выдал актуальное KB3182203 и на удаление 6 обновлений (KB2919355, KB3000850, KB2981580, KB2998527, KB3112148, KB3148851), на первых 4-и выдал ошибку 0x800f0825, два последних удалил нормально. Что это могло быть?
Кстати, при повторном запуске уже ничего такого для удаления не нашлось.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:23 25-05-2017 | Исправлено: mixmar2015, 15:59 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Нет не нужно, если в списке все в порядке.
Такая ошибка означает, что обновления невозможно удалить из системы. Обычно это происходит после использования очистки с параметром "ResetBase" -
dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup /ResetBase
Случайно не выполняли когда-то такой очистки ?
Возможно снова отобразит их после перезагрузки. Посмотрите продолжают ли они присутствовать в списке пакетов.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:36 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 15:38 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Нет, такой очистки не выполнял, только ту, что вы написали сегодня через Dism для очистки после удаленных Adobe обновлений.
После перезагрузки системы попробовал запустить по очереди все пункты, на всех все чисто, в том числе и на этом 4. И через ЦО тоже ничего нового не находит.
Это где посмотреть и как? Посмотрел в списке установленных, эти первые 4 обновления находятся там, а двух последних удаленных нет. Кстати, на этих 4-х обновлениях нет возможности даже ручного их удаления из системы, нет этой кнопки Удалить.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:53 25-05-2017 | Исправлено: mixmar2015, 16:26 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Прошу прощения. Что-то я подустал и голова уже плохо соображает.
KB2919355, KB3000850, KB2981580, KB2998527 - эти обновления изначально встроены в образ. И в принципе не должны были предлагаться к удалению, так как в скрипте они добавлены в исключения. Странно, что скрипт выдал их для удаления в первый раз. Сейчас, как я понимаю он их уже не предлагает удалить. Сейчас должен уйти по делам, когда вернусь попробую у себя воспроизвести ситуацию и разобраться почему он их предложил удалить у вас в первый раз.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:11 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 16:13 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Это я наоборот должен просить прощения, что надоедаю вам. Кстати, перед всеми этими экспериментами я сохранял утром образ в Acronis. Вот теперь решил восстановить из него систему со всеми установленными обновлениями. Запустил ваш скрипт и выбрал только 4 пункт, так мне выдало на удаление только эти два последних. Подозреваю, что послужило в первый раз вывести на удаление эти 6 обновлений, из которых те первые 4 встроены в образ. После выполнения 3 пункта по очистке Adobe, я проделал через Dism эту очистку. И только после этого были запущены остальные пункты для очистки обновлений, в том числе и этот 4 пункт. После восстановления из образа системы я эту очистку через Dism не запускал, поэтому сразу же все отработало как надо, и тем более уже на поправленном вами скрипте.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 16:59 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Как раз наоборот, помогаете отладить скрипт.
Попробую проверить, так как по идее очистка не должна была повлиять.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:55 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 18:56 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Точно, тут очистка не причем. Проделал все как и в первый раз, но все равно выдает к удалению только два последних, те четыре первые нигде не отображает. Значит просто был какой-то глюк, а возможно повлияли эти манипуляции с разными версиями вашего скрипта. На последнем варианте все нормально срабатывает как надо. Так что на этом пока можно и остановиться.
Кстати, посмотрел в содержимом вашего скрипта, а что выполняет ввод 000, который не отображается в основном меню на экране?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:04 25-05-2017 | Исправлено: mixmar2015, 19:44 25-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Есть еще определенные мелкие недочеты, которые нужно доработать.
Да, есть такая опция. В норме, в список пакетов входит несколько нужных хотфиксов (можете сами посмотреть в третьей колонке - Hotfix). Очень редко, но бывает, так что в этом списке присутствует просто огромное количество таких хотфиксов (несколько раз сталкивался). Причины этого мне не известны. Поэтому в батнике, на всякий случай, сделал возможность удаления обновлений со статусом хотфиксов. Большинству это не нужно, но иногда может пригодиться.
PS. Немного подрихтовал скрипт. Можно перекачать.
Кстати, по обновлениям временных зон, у вас установлено KB3203884. Можно, в принципе, установить последнее KB4015193, так как в предпоследнем (KB4012864) были изменения для России (Саратов). Если актуально.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:14 25-05-2017 | Исправлено: bifido 76, 20:50 25-05-2017
mixmar2015
bifido 76
Посмотрел, действительно есть такие с пометкой Hotfix 6 обновлений (KB2949621, KB3004545, KB3038701, KB3046737, KB3091402, KB3141092) со статусом Installed. Я так понял, что с этим все нормально и ничего не надо с ними делать.
Извините, но вот это немного непонятно. Специально сейчас проверил, этого KB3203884 нет в установленных, как и двух следующих, да и через ЦО ничего не предлагалось и не предлагается. Откуда вы взяли, что у меня оно установлено, и откуда тогда последнее ставить если это надо? Кстати, последнее актуальное у меня показывает при обработке скрипта KB3182203.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:46 26-05-2017 | Исправлено: mixmar2015, 08:58 26-05-2017
bifido 76
mixmar2015
Точно, перепутал, у вас установлено KB3182203, а не KB3203884. Сейчас обновления для временных зон входят в кумулятивы, а отдельные обновления через ЦО не предлагаются, но они есть. Поэтому те, кто кумулятивы не устанавливает, могут скачать их в КЦОМ.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 09:32 26-05-2017
nnstepan
Contru
bifido 76
С установкой обновлений для Win8.1 на системах с новыми процессорами на планете Земля более ничего не придумали? Обсуждавшийся здесь патч так и остается единственным решением?
Подскажите плиз где обсуждался патч и где его можно скачать?
Всего записей: 115 | Зарегистр. 01-02-2005 | Отправлено: 09:53 27-05-2017 | Исправлено: nnstepan, 09:54 27-05-2017
