Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 10452 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: juzver, 06:30 28-01-2019
mixmar2015
bifido 76
Я до этого пробовал очистку от устаревших обновлений Office разными способами, в том числе и его скриптом. Выпонение начиналось и прерывалось на какой-то ошибке выполнения или я что-то не дождавшись прерывал, но точно всегда выводились ошибки. Вот думал через ваш скрипт пройдет очистка, а оказалось, что тоже никак не хочет нормально все обработать. Даже и не знаю на что и думать, тем более одинаково так на двух ПК с этими одинаковыми Office Standart 2013 32-Bit и с системой 8.1 Pro x64. Вот запустил его скрипт, тоже прошли компоненты без всяких сообщений, типа как и при повторном запуске очистки через ваш скрипт, уже нет никаких данных для очистки. Получается как бы все уже почищено после первого выполнения через ваш скрипт.
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:22 17-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 19:42 17-07-2017
K1RZA
bifido 76
Стоит ли напрягаться по поводу?
Microsoft-Windows-ProfessionalWMCEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.9600.16384                                 Staged         Product
Всего записей: 130 | Зарегистр. 29-07-2008 | Отправлено: 19:45 17-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Я проверял на семерке, возможно на восьмерке что-то по-другому. Попробую проверить на восьмерке, но это займет определенное время.
K1RZA
Если все работает и никаких проблем в системе нет, то можно сильно не напрягаться
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:10 17-07-2017
CoolXazker
Товарищи, кто успел скачать набор для 8.1, сделал дополнение для него, отвязывает его от диска D, на системный раздел лучше все равно не располагать, чтобы избежать ненужной индексации, файлы скопировать в папку набора с заменой.
P.S. Наборы обновил, кто до этого скачал для 8.1, можно не перекачивать, достаточно дополнения. Кому лень вводить отдельную команду для меню на русском, сохраните скрипт в кодировке OEM866, прям как вчера, еклмн
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 07:56 18-07-2017 | Исправлено: CoolXazker, 09:00 18-07-2017
mixmar2015
bifido 76
И у вас не было никаких подобных строк на обновлениях с красными сообщениями в каждом компоненте? А даты всех установленных обновлений при просмотре в ЦО остаются прежними или тоже меняются на дату обработки скриптом? Надо еще раз сделать откат с сохраненного образа и проверить все установленные обновления по Office до и после очистки, что-то создается впечатление не вот уменьшается их количество как при очистки обновлений системы.
P.S. Проверил еще раз, установленных обновлений 101 в Office 2013 Standart 32-Bit, при запуске скрипта после проверки выводится много номеров обновлений в каждом компоненте, которые требуется очистить. Из этого списка удаляемых до запуска проверил через ЦО в установленных, их там уже никаких нет, но при подтверждении запуска все работает долго как я выше написал. В итоге установленных так и остается 101, но на всех обновлениях дата установки изменена на текущую запуска скрипта. При повторном запуске уже ничего для очистки не предлагается. Возможно что-то ранее было сделано для очистки Office, но операция была выполнена некорректно, отсюда и такие результаты, типа возможно работа вашего скрипта приводит в итоге Office в нормальное состояние.
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:43 18-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 10:27 18-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Во-первых внес ряд изменений для проверок различных ситуаций при удалении офисных обновлений. Во-вторых долго экспериментировал, проверял на семерке x64 с офисом x64 2016 Pro, на восьмерке x64 с офисом x64 2016 Pro и на восьмерке x64 с офисом x32 2013 стандарт (как у вас). Теперь по порядку -
Нет, у меня в норме ошибок не было и обновления удалялись достаточно быстро.
Про даты ничего не могу сказать, так как ставил офис , ставил обновления и выполнял скрипт в один и тот же день.
Насчет количества удаляемых обновлений heos давал вот такое объяснение.
Мне удалось получить сообщение об ошибке, когда я смоделировал ситуацию, при которой из папки "C:\Windows\Installer" были удалены инсталляторы (msp файлы), соответствующие удаляемым обновлениям. В этом случае программа деинсталляции (msiexec.exe) начинает проверять наличие этих файлов для всех обновлений каждого компонента и удалять из реестра соответствующие ключи и значения. Это безусловно может вызвать определенное замедление в скорости работы, но даже в таком случае скорость не должна быть настолько медленной - почему у вас так не могу сказать (на моих системах скорость была достаточно приемлемой). Как то повлиять на  этот процесс скрипт не может, теперь он только проверяет такую ситуацию и для этих обновлений при удалении будет отображать сообщение "Already removed".
Так как скрипт удаляет ключи реестра тех обновлений, инсталляторы которых отсутствуют или повреждены (если это ваш случай), то при повторном запуске так и будет.
Не использовали ли вы программу PatchCleaner ? Она вполне могла поудалять инсталляционные пакеты устаревших обновлений, при этом их ключи в реестре не были удалены.
Вероятно, в какой-то степени это действительно так.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 12:36 18-07-2017 | Исправлено: bifido 76, 12:48 18-07-2017
mixmar2015
bifido 76
Да, действительно постоянно ей пользуюсь для освобождения занятого места. А что можете предложить для очистки реестра после обработки этой программой, раз она не чистит реестр? Вот не поленился и удалил весь этот Офис 2013 и установил вновь Office 2013 Standart 32-Bit. Изначально в ЦО по нему уже нет никаких обновлений. Запустил онлайн проверку, нашлось 74 обновления, установил их, больше уже ничего не находит при повторной проверке. Далее при просмотре в ЦО в списке уже их 101, получил точно такой же результат, как и было ранее. Решил проверить через ваш скрипт, выполнив 4 пункт, изначально вывело при проверке в 9 компонентах 7 обновлений (KB2880463*, KB3039782, KB3055006, KB3203393*, KB2975808, KB3039779, KB3191939), требующих очистки, некоторые повторяются в разных компонентах (это 2 обновления с *). Проверил через ЦО, в списке установленных этих номеров обновлений совсем нет. Запустил на выполнение, прошло сравнительно быстро и как бы все выполнилось успешно на каждом обновлении и без красных ошибок, даже на тех, что и повторялись в разных компонентах. При повторной проверке запуском 4 пункта скрипта уже ничего не предлагается. Возможно такие глюки связаны с неполной очисткой реестра от мусора этих обновлений после удаления Офиса, а ваш скрипт этот мусор убрал из реестра, как и в первом случае, но там выполнялось долго и с ошибками так как мусора было намного больше.
Кстати, у меня после всех этих манипуляций с удалением Офиса на системном диске потерялось свободного места примерно 6 Гб с небольшим, пусть и висят пока в папке ЦО Download около 2 Гб. Куда делись тогда эти 4 ГБ?
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:44 18-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 13:59 18-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Походу в ЦО отображаются только актуальные обновы, а устаревшие если и есть, то не отображаются.
Думаю, что ошибки и медленная скорость в первом случае были скорее всего связаны, именно с последствиями работы  PatchCleaner.
Точки восстановления ?
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:01 18-07-2017
mixmar2015
bifido 76
Вы правы, у меня всегда было все отключено в Защита системы, а тут посмотрел, а на системном диске она включена, видно после восстановления из образа что-то срабатывает или еще при чем-то. Отключил, вернулось 3 Гб, а 1 ГБ так и потерян где-то, хотя во всех временных папках все чисто. Возможно все восстановится со временем после всех этих манипуляций, а может опять сделаю откат из образа, раз обновлений тоже и там 101, прогоню вашим скриптом и все придет в норму. Хотелось бы узнать, а что еще можно выполнять для очистки реестра после использования программы
PatchCleaner?
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:21 18-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Хотелось бы узнать, а что еще можно выполнять для очистки реестра после использования программы PatchCleaner?
Тут, имхо, дело не столько в очистке реестра, а сколько в том, что по видимому PatchCleaner некорректно удаляет инсталляционные пакеты обновлений для офиса. Инсталлятор удаляется из папки "C:\Windows\Installer", а записи реестра и возможно и какие-то файлы остаются в системе. А уже удаление записей о таких обновлениях, это просто побочный эффект выполнения команды для msiexec.exe из скрипта.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:40 18-07-2017 | Исправлено: bifido 76, 14:41 18-07-2017
bifido 76
All
После продолжительных экспериментов можно сказать точно следующее:
На семерке, после удаления обновлений с помощью скрипта, очистка хранилища компонентов (папка WinSxS) будет выполняться, но она не произойдет мгновенно. Это фоновый процесс, который происходит во время простоя системы и для его выполнения требуется определенное время. Поэтому нужно дать системе примерно 20 - 30 минут постоять без вашего вмешательства.
На восьмерке и выше, ситуация несколько иная. Здесь, очистка хранилища компонентов не произойдет до тех пор, пока пока не будет выполнена соответствующая команда. На этих системах задача очистки прописана в планировщике задач и должна периодически происходить. Но вы всегда можете запустить ее самостоятельно, выполнив в командной строке, запущенной от имени администратора, команду:
Dism /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:09 23-07-2017
mixmar2015
bifido 76
Вот решил проверить на своей системе, запустил я команду -
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
немного поработало и выдало Ошибка: 14098 и ниже - Хранилище компонентов повреждено.
Запустил я для исправления сначала sfc/scannow, все прошло нормально и ничего не обнаружено.
Запустил далее - DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth, тоже вывело сообщение - Повреждение хранилища компонентов не обнаружено., выполнил и дополнительно -
DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth, написало после выполнения, что компоненты все восстановлены.
Выполняю вновь после перезапуска системы команду DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup, в итоге опять тоже самое - Ошибка: 14098 и ниже - Хранилище компонентов повреждено. Что не так в системе, и что еще надо выполнить, чтобы все нормализовалось?
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 10:17 24-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 10:22 24-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Для начала, нужно зайти в папку "C:\Windows\Logs\CBS" и удалить файл "CBS.log", а также удалить "dism.log" из папки "C:\Windows\Logs\DISM". Затем выполнить команду DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup  (та которая вызывает ошибку о повреждении хранилища). Скопировать в другое место новые логи - "CBS.log" и "dism.log" (которые должны появиться в соответствующих папках после выполнения команды), заархивировать их и дать здесь ссылку на архив. Я посмотрю и возможно чем то смогу помочь.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 10:33 24-07-2017 | Исправлено: bifido 76, 10:34 24-07-2017
mixmar2015
bifido 76
Вот все сделал, как просили, отправил вам ссылку в личные сообщения.
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 10:51 24-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 07:47 26-07-2017
bifido 76
mixmar2015
1) Проверьте установлены ли у вас накопительные обновления для IE -
kb4012204
kb4014661
kb4018271
kb4021558
kb4025252
Если установлены, то удалите, включая последнее kb4025252.
2) Удалите обновление KB3205400
3) После удаления перезагрузитесь и выполните DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup. Посмотрите как отработает - если нормально, то переходите к следующему пункту.
4) Установите KB3205400, перезагрузитесь и снова выполните команду очистки. Посмотрите как отработает - если нормально, то переходите к следующему пункту.
5) Установите KB4025252, перезагрузитесь и снова выполните команду очистки. Посмотрите как отработает.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 11:26 24-07-2017
mixmar2015
bifido 76
Установлено в системе для IE только последнее kb4025252. Я так понял, что его необходимо удалить из системы, а заодно и это KB3205400 (а оно каким тут боком), оно тоже у меня установлено? Далее перезапустить систему, проверить очистку, а затем вновь установить эти два обновления с проверками очистки. Так? И еще, если на 3 или каком-то этапе опять будет ошибка, то продолжать далее эти остальные пункты?
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:01 24-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 13:04 24-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Вы же обновления безопасности устанавливаете, значит KB3205400 должно быть. В восьмерке и выше для хранилища используется дельта сжатие устаревших компонентов. В качестве образца для сжатия каждого компонента используется самая крайняя версия этого компонента установленного в систему. Судя по логу, дисм не может найти образец для одного из компонентов, который входит в обновление KB3205400, таким образцом должен быть компонент из KB4025252. Поэтому я и предложил попробовать их удалить и посмотреть как будет.
Да.
Если возникнет ошибка, то последующие пункты не выполнять, а сказать на каком этапе она возникла.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:14 24-07-2017 | Исправлено: bifido 76, 13:14 24-07-2017
mixmar2015
bifido 76
После удаления этих двух обновлений (kb4025252 и KB3205400) и после перезапуска системы при команде очистки опять появилась это - Ошибка: 14098 и ниже - Хранилище компонентов повреждено. Правда сам процесс шел дольше, чем ранее.
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:20 24-07-2017
bifido 76
mixmar2015
Попробуйте выполнить четвертый пункт.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:22 24-07-2017
mixmar2015
И после 4 пункта тоже самое - Ошибка: 14098 и ниже - Хранилище компонентов повреждено.
P.S. Кстати, после всех этих манипуляций с удалением и установкой на системном диске уже исчезло более 1 Гб, чем-то стало занято.
Всего записей: 1112 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:39 24-07-2017 | Исправлено: mixmar2015, 07:39 26-07-2017
© Ru.B0ard 2000-2023
