Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
Dimanya
Albulane
Друзья, а есть у кого актуальный список обнов, которые ставить не рекомендуется? имеется в виду телеметрия и прочая хрень
У BIFIDO 76.
Всего записей: 6363 | Зарегистр. 18-04-2006 | Отправлено: 08:31 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Напишите потом, сколько обновлений пришлось поставить вместо kb3172614.
На системе с установленными обновлениями из вашего пакета по второму способу без телеметрии, только вместо этих трех KB3192392, KB3185279, KB3185319 установлено накопительное обновление KB3185331, далее 8 накопительных за разные месяца и плюсом еще 4 обновления (KB3068708, KB2976978, KB3044374, KB3080149) отправлены в список скрытых. Удалил из системы это обновление KB3172614, перезапустил систему, в ЦО при проверке предлагается к установке вместе с этим удаленным KB3172614 еще плюсом пять обновлений (KB3034348, KB3144850, KB3146978 и по безопасности KB3042058, KB3088195). Отправил я это KB3172614 в список скрытых, при проверке в ЦО предлагает плюсом к этим пяти еще четыре обновления (KB3016074, KB3071663, KB3138615 и в необязательных KB3058168), получается уже 9 обновлений, про два предварительных я не упоминаю. Делаю эксперимент, убираю из списка скрытых это KB3172614 и устанавливаю его вновь в систему, после перезапуска при проверке в ЦО уже опять ничего не предлагается, только эти два предварительных в необязательных.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:47 17-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 10:20 17-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
А раньше 15 было или больше, я ведь первые версии набора без него делал, оно ведь по сути нужно то было только для нормальной работы ЦО, а теперь с этим нет проблем, новую версию клиента добавляют и в пакеты по безопасности, так что можно в принципе и отказаться от него в будущем.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 12:35 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Я так понял, что это обновление KB3172614 можно исключать и добавлять дополнительно все эти девять, только если кто надумает устанавливать по второму способу без телеметрии, а если как обычно по полному первому основному способу, то его надо оставлять в пакете? Если его исключать при полной установке, то там тоже предлагаются вместо него подобные обновления, только нет одного по безопасности KB3088195, а есть дополнительно KB3149157 (оно есть в дополнительной папке с обновлениями для второго способа) и нет этого KB3058168, что предлагалось в необязательных.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:23 17-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Ну если делать, так уже для всех способов установки, в папку security only положить только те обновления, которые требуются при этом способе установки, а остальные в общую.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 18:12 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Вами совсем исключены из набора 4 обновления kb3068708, kb2976978, kb3044374, kb3080149. Получается, что вы хотите добавить к этим с телеметрией еще и это KB3172614? Тогда да, при исключении совсем и этого обновления KB3172614 из набора надо добавлять эти все обновления разных разрядностей в основные и дополнительные папки. Неужели это обновление так критично по телеметрии как и те четыре, что его надо тоже убирать и для основной установки, а не только для установки по второму методу? Тогда это KB3149157 надо будет перенести из дополнительной папки в основную, а KB3088195 добавить в дополнительную, остальные все добавить в основную без учета этого необязательного KB3058168.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:43 17-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 18:54 17-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Я если буду делать, то сделаю для всех способов, но ничего не мешает комбинировать в любом порядке, они же россыпью, как хош изгаляйся, можно вообще отдельную папку сделать - Замена kb3172614
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 18:54 17-08-2017
bifido 76
mixmar2015
Имхо, по телеметрии оно не так критично как четыре вышеозначенных, я уже об этом писал, но это исключительно мое мнение.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:54 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
А как тогда быть с обновлением KB3149157, если оно уже присутствует в дополнительной папке, но понадобится и при основной установке? А что вы планируете с этим KB3185331 при втором способе установки, будете его добавлять вместо этих трех KB3192392, KB3185279, KB3185319, или так и оставите как сейчас есть?
bifido 76
Я тоже считаю, что оно не так критично как те четыре, не вижу смысла в добавлении 9 обновлений вместо одного этого, особенно при основном способе установки.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:04 17-08-2017
CoolXazker
bifido 76
Ну вот, я же говорю, отдельную папку нужно делать
mixmar2015
Раньше их было около 15 точно, постепенно будут заменяться кумулятивами и секюронли патчами.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:06 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Типа на выбор, или используем ту папку, что уже есть "KB3172614", или новую "Замена kb3172614" со всеми этими 9 обновлениями после установки основных обновлений и перезапуска системы.
И настанет время, когда эти папки уже будут не нужны для основной установки, но нужны будут при установке вторым способом.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:18 17-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Ну очевидно же, положить в общую папку.
Я бы оставил как есть, есть кумулятив и есть security only quality обновления, ставить его только из-за того, что там нет службы DiagTrack, ну такое, ставить уже более новый тогда и отключать (удалять) службу.
mixmar2015
Типа на выбор
Ну да.
Можно не делать отдельную папку, а переносить замененные обновления из общей папки, в папку по безопасности, как собственно я и делаю
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:20 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Вот только тогда с этим KB3185319 непонятно, вроде бы оно уже давно заменено, а через ЦО предлагается, если его не установить. Хотя при обработке скриптом очистки от bifido 76 оно подлежит удалению, и приходится тогда добавлять его в файл исключений ~Exclude-6.3.txt.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:33 17-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
А оно не целиком ставится, только кусочек, даже перезагрузки не требует, в кцом написано, что оно уже многократно заменено, чего с этим делать - добавить в исключения, скрыть, установить KB3185331 или новее, написать в Майкрософт
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:46 17-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Проверил точно для основного способа после полной установки текущего пакета обновления с последним накопительным за август. Удалил из системы KB3172614, перезапустил, предлагается через ЦО вместе с этим обновлением еще 5 (KB3034348, KB3144850, KB3146978, KB3149157 и по безопасности KB3042058). Установил эти 5 обновлений в систему, перезапустил, предлагается только это одно KB3172614, вот его надо отправлять в список скрытых как и те три (KB2976978, KB3044374, KB3080149), или добавлять на это обновление заглушку плюсом к тем трем, если кто использует метод заглушек, а не список скрытых. После всех действий больше ничего не предлагается, если не считать эти два предварительных обновления в необязательных. При обработке скриптом от bifido 76 по очистке обновлений тоже ничего не находит для удаления.
Кстати, в инструкции к пакету есть такая фраза -
Обновления из папок KB3172614 и KB3031044 нужной разрядности установите после установки основной партии обновлений и перезагрузки, это же касается и KB3172729.
Про два обновления понятно, они в отдельных папках, а вот про это KB3172729 непонятно, оно вместе в общей папке со всеми обновлениями. И еще, а что это за обновление KB3031044, что его тоже надо устанавливать отдельно?
bifido 76
Если использовать заглушки, то в списке установленных обновлений эти обновления (заглушки) отображены в конце списка без даты установки, и на каждом обновлении (заглушке) есть возможность его удаления (удалять я не пробовал). Это так и должно быть?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:07 18-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 15:31 18-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Если устанавливать обновления через Пакетную установку MSU обновлений, то KB3172729 при первом проходе не установится, так как нужна перезагрузка для установки KB3173424
Если не используете Embedded версии продукта, можно положить его в общую папку, оно удаляет оснастку Embedded Lockdown Manager.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 15:34 18-08-2017 | Исправлено: CoolXazker, 15:40 18-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Только недавно восстанавливал на ноутбуке систему 8.1 Pro x64 установкой из образа поверх системы с сохранением настроек и приложений. Естественно система после установки без этих всех обновлений, вот через ваш пакет прогонял эти все обновления как раз из общей папки через приложение Пакетной установки MSU обновлений, что находится в вашем пакете. Все обновления, в том числе и подряд эти KB3172729 и KB3173424 нормально были установлены без ошибок. После перезапуска установил по очереди и все остальные из дополнительных папок.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 16:28 18-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Это за один проход ? Просто даже в статье базы знаний написано, что KB3172729 без установки KB3173424 не установится, будет писать что не применимо, так что программа абсолютно правильно отрабатывает, ну по крайней мере раньше так было - закидываешь Пакетную установку в папку с обновлениями, она тебе пишет - в папке 140 обновлений, по завершении установки смотришь - установлено 139.
Это видимо
KB3031044 и  KB3172614? KB3031044 лежит в отдельной папке только для того, чтобы правильно интегрировать его в нужный образ и избежать интеграции в Embedded образ в сценариях AIO, наверное тоже его в общую папку можно положить, тогда вообще лишних папок не будет, раньше же так вроде и было
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 17:04 18-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Да, за один проход, сколько есть обновлений столько и поставилось, лично у меня так прошло, тем более его же вы не выделяли в отдельную папку.
Это видимо KB3031044 и  KB3172614?
Да, я про эти папки, да и другие для .NET Framework. Убрать совсем папки, это же не касается KB3172614, а только по KB3031044. Может это KB3172614 не поставится, а не KB3172729 без предварительной установки KB3173424?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:28 18-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Да, за один проход
А набор за какой месяц, просто раньше KB3172729 лежало в папке KB3172614, но в августе я его перенес в общую, так как появилась ошибка при интеграции его в образ.
Это тоже отдельно ставить нужно, но это скорее из-за KB3042058, которое оно заменяет. Щас виртуалку заведу, самому интересно уже
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 17:51 18-08-2017
