Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11063 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
mixmar2015
CoolXazker
А набор за какой месяц, просто раньше KB3172729 лежало в папке KB3172614
Набор использовал последний за август, хотя уже сам сомневаться стал. Раньше я это видел, что там было два обновления, хотя папка как бы для одного названия. А вот за последний месяц сам заметил, что куда-то одно исчезло, оказывается это вы его перенесли в общую папку.
P.S. Прошу прощения, что ввел в заблуждение, сейчас на ноутбуке посмотрел, там осталась эта папка с пакетом, там в этой папке два обновления. Значит просто я с августовским пакетом спутал, когда вам писал, там как раз оно одно в папке, поэтому я и спросил про это обновление, что оно в общей папке, а устанавливать его надо тоже отдельно.
Значит так, если я не использую интеграцию, а только установку на живую систему через ваш пакет, то это обновление надо из общих опять перенести в ту отдельную папку?
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:59 18-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 18:21 18-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Да не обязательно, просто отдельно его установить после основной партии, можно даже не перезагружать.
Работает, уря
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:07 18-08-2017 | Исправлено: CoolXazker, 21:28 18-08-2017
renats84
CoolXazker
Dism++, кажется, позволяет закинуть в обновления сразу несколько папок. Давно не связывался, поэтому точно не помню.
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 19:17 18-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
А если название файла Windows8.1-KB3172729-x86.msu поменять, например, на Windows8.1-KB3173425-x86.msu, чтобы оно было обработано Пакетной установкой MSU-обновлений после обработки Windows8.1-KB3173424-x86.msu? Программа же начинает обработку по наименованию файла в порядке возрастания номера обновления, а затем только распаковывает его содержимое для установки в систему. Это я так просто размышляю.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:48 18-08-2017
CoolXazker
mixmar2015
Ахах, не телепат не, я уже включил, должно сработать
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:50 18-08-2017
mixmar2015
CoolXazker
Кстати, там еще можно создать TXT файл с нужным порядком перечисленных в нем названий обновлений без расширения MSU, и поместить этот файл в эту же папку, где обновления и сам файл программы. Тогда установка будет не по алфавиту, а как прописано в этом файле.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:58 18-08-2017
renats84
mixmar2015
создать TXT файл
имя и файла должно быть обязательно
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 21:04 18-08-2017
bifido 76
mixmar2015
Если использовать заглушки, то в списке установленных обновлений эти обновления (заглушки) отображены в конце списка без даты установки, и на каждом обновлении (заглушке) есть возможность его удаления (удалять я не пробовал). Это так и должно быть?
Все верно, так и должно быть.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:04 18-08-2017
renats84
bifido 76
mixmar2015
Что верно и должно быть? Заглушку можно удалить или обновление? Непонятно понаписали.
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 21:11 18-08-2017
mixmar2015
renats84
Имя файла с расширением txt должно быть такое же как и само имя файла программы. Если мы изменим имя программы, например, на Update_x64.exe, то и имя файла со списком имен обновлений должно быть Update_x64.txt.
Я спрашивал про то, что при установленной заглушке должно ли отображаться обновление в списке обновлений, ответили, что так и должно и оно в конце и без даты. А вот про удаление я так понял, что будут удалены сами файлы заглушки и номер из списка обновления, а не файлы обновления, так как самих файлов  обновления в наличии нет в системе.
bifido 76
Извините, но получилась с заглушками такая проблема. Была в x64 добавлена заглушка для KB3172614, но при эксперименте поставил перед папкой с заглушками _, получилось так _KB3172614, это чтобы они не ставились, я так думал. Но при запуске установки, поставились помимо ваших трех и эти заглушки. В списке обновлений на KB3172614 ничего не отображается и не находит такого обновления, удалить никаким методом не получается, и установить это обновление тоже не могу. Что посоветуете предпринять и почему так вышло с установкой при выставленном этим _?
P.S. Вручную с использованием Unlocker сумел почистить от этих всех файлов, почистил реестр, но только после нескольких раз установок и удалений заглушек на KB3172614 появилась возможность установить это обновление. Значит все таки почистилось, но вопрос остался открытым, почему так вышло?
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 21:28 18-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 23:51 18-08-2017
bifido 76
mixmar2015
Своими делами занимался - не видел, что вы добавили. Сперва изложу правильный порядок решения данной проблемы:
1) Перейти в каталог "C:\Windows\servicing\Packages".
2) Стать владельцем и получить полный доступ к двум базовым файлам пакета -
package_for_kb3172614~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.4.mum
package_for_kb3172614~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.4.cat
3) Удалить эти два файла.
4) Запустить батник "Delete.cmd"
5) Перезагрузиться.
6) Изменить название папки с заглушкой на верное и заново установить набор.
Почему так получилось. Это всего лишь программа, которая действует по заранее заданному алгоритму и к сожалению, предусмотреть все действия, которые может совершить пользователь, при использовании набора, я не могу. В коде предусмотрено использование названия папок с заглушками, если названия заданы не верно, то и код отработает неправильно - что и получилось в вашем случае.
В принципе, для таких экспериментов лучше использовать виртуальную машину с предварительно сохраненным состоянием, или, если все же делаете это на реальной системе, то предварительно создавать точку восстановления.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 07:24 19-08-2017 | Исправлено: bifido 76, 07:30 19-08-2017
mixmar2015
bifido 76
Как раз я и экспериментировал с этим на виртуальной машине. Только не понял вашу фразу "с предварительно сохраненным состоянием", это типа сам файл образа скопировать в другое место? А насчет того, что если указана папка с названием не начинающим с KB, то можно было бы как-то это учесть в вашем скрипте с пропуском обработки, это как просьба. Я удалял не только эти два файла и без получения прав, а через Unlock, там их было сравнительно много, но после этого сразу не все сработало. И попутно еще, у вас заглушки сделаны как с базовым наполнением, если мы устанавливаем только обновления по безопасности, то в этот набор надо включать и дополнительные заглушки, в том числе ежемесячно менять и папку с этим последним накопительным обновлением, или есть другой способ? Очередное вам спасибо за консультацию и решение проблемы.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:43 19-08-2017
bifido 76
mixmar2015
Имеются ввиду снимки (полезная вещь).
По определенным причинам, пока это несколько затруднительно реализовать (пользователь может решить добавить какие-то символы не только в начале, но например в середине, или в конце).
Имхо, не вижу смысла делать заглушки для накопительных пакетов, в том числе именно по тем причинам, что вы и указали - каждый месяц все равно будет выходить новый накопительный пакет и каждый раз нужно будет менять заглушку (удалять старую и делать новую). Причем с каждым месяцем накопительный пакет будет становиться все больше и заглушка для него также соответственно. Поэтому способ все тот же - просто не устанавливать накопительный пакет - пусть висит.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 09:26 19-08-2017 | Исправлено: bifido 76, 09:33 19-08-2017
mixmar2015
bifido 76
Это все понятно, и все таки так на будущее с отображением информации в инструкции, применить какой нибудь в начале названия папки символ, по которому скрипт пропустит обработку и установку заглушки из этой папки. Это по типу как мы в cmd файле применяем символы в начале строки, по которым идет пропуск обработки, так и тут можно придумать какой-то общий символ, чтобы не удалять папку с файлами, а чтобы скрипт просто пропустил ее обработку. За информацию по снимкам в виртуальной машине, спасибо, действительно не знал про это.
Кстати, если не сложно, то укажите в личку строки для Install.cmd и куда их вставить, позволяющие пропускать папки для обработки с удобными символами в начале названия папки, если название папки будет отличаться от номера обновления. И все равно непонятно, почему произошел глюк при установке заглушки именно только из этой папки с не совпадающим номером обновления? Вот для создания из системы этих заглушек через Update.cmd тут понятно, что копируются из системы файлы на указанные номера папки, понятно и удаление заглушек по указанным номерам, а тут прямо загадка, раз у вас не идет проверка названия папки с номером обновления при  установке заглушки.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 13:35 19-08-2017 | Исправлено: mixmar2015, 14:26 19-08-2017
bifido 76
mixmar2015
Нет, не укажу. Чтобы что-то в батнике менять нужно четко понимать логику его работы, в противном случае можно таких дел понаделать, что потом сам черт ногу сломит последствия разгребать.
Проверки нет,  но само-то название папки используется в коде.
В общем сделал костыль для такого случая - если в названии папки будут посторонние символы, то папка будет пропускаться. Можете перекачать набор.
Всего записей: 2473 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:32 19-08-2017 | Исправлено: bifido 76, 22:33 19-08-2017
mixmar2015
bifido 76
По логике так и должно быть, мы же создаем заглушки посредством Update.cmd указывая название папки от конкретного установленного обновления по его реальному номеру. В эту папку из системы и загружаются нужные файлы заглушки. Далее мы используем эти же папки для установки заглушек после обработки удаления этих обновлений через Delete.cmd, используя файл ~Delete.txt с названиями этих обновлений и других подобных. Если мы изменяем папку (делаем ее с другим названием), то она должна сразу пропускаться для обработки, все должно соответствовать номерам обновлений. Огромное вам спасибо за корректировку скрипта.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:46 20-08-2017
muzzel
Здравствуйте, люди добрые! Подскажите,пожалуйста,существует ли оригинальный образ(не сборки) Win 8.1x64 Pro со всеми интегрированными обновления ,без телеметрии и прочей ерунды,по август 2017г. ? Поиском ничего не нашёл. Может,у кого-то есть сделанный для себя или ещё как...то поделитесь,пожалуйста,кому не трудно,если таковой имеется. Просто,очень нужно срочно переставить систему с минимальными затратами по времени...
Всего записей: 44 | Зарегистр. 17-01-2010 | Отправлено: 16:11 28-08-2017 | Исправлено: muzzel, 16:20 28-08-2017
mixmar2015
muzzel
Берете официальный образ 8.1 Pro x64 и в него интегрируете Этот пакет, или устанавливаете чистый официальный образ и потом в системе устанавливаете эти обновления Все выполняете по инструкции для установки только обновлений по безопасности, там как раз нет телеметрии. Это будет самый оптимальный вариант оригинальной установки без посторонних вмешательств в систему.
Всего записей: 1361 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 16:34 28-08-2017
MAPC
Вот неплохой вариант, как раз вчера опробовал.
http://nnm-club.name/forum/viewtopic.php?t=880667
База обновлений по 12.08.17, единственный минус, что на DVD 4,7 уже не помещается, надо DVD Dual Layer, или флешку приспосабливать.
Всего записей: 255 | Зарегистр. 01-01-2004 | Отправлено: 17:20 28-08-2017
muzzel
mixmar2015
Спасибо,но по вашей ссылке на ян.диск превышен лимит на скачивание,скачать не получилось.
MAPC
Благодарю,уже тоже наткнулся на это и скачал ,но это только для интеграции в образ,а в чистую установленную систему можно как-то эти обновления установить?
bifido 76
Подскажите,пожалуйста,а сейчас актуально удалить KB2976978, на свеже установленной системе, вашим способом? http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25328&start=3920#14 моя версия файла: Package_for_KB2976978~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.2.1
вроде позволяет.
Всего записей: 44 | Зарегистр. 17-01-2010 | Отправлено: 18:31 28-08-2017 | Исправлено: muzzel, 18:46 28-08-2017
