Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
bifido 76
CoolXazker
Спасибо, очепятался - исправлю (руки даже пока не дошли до проверки замен на восьмерке по NET Framework и разницы между накопительным и суммой по безопасности).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:08 13-01-2018
jlmurat
bifido 76
Насчет Вашего набора .
Чем опасен набор для framework от мелкософта? В смысле , который предлагается Центром обновления.
Они в WU идут отдельным пакетом.
Всего записей: 1302 | Зарегистр. 17-02-2006 | Отправлено: 07:49 14-01-2018 | Исправлено: jlmurat, 07:51 14-01-2018
mixmar2015
bifido 76
И попутно вопрос по обновлению исправления. У меня 8.1 на ПК с процессором от Intel, уже установлено обновление KB4056898 вместо основного накопительного. Надо ли устанавливать и это KB4073576 поверх установленного, или сначала удалить то, или вообще ничего не трогать и это только для AMD процессоров? И непонятно, если установлен основной накопительный пакет KB4056895, то это KB4073576 надо устанавливать поверх него для всех ПК или только для ПК с AMD процессором?
Насчет того, что выше спрашивали по поводу framework, то я думаю, что это как и для flach player (KB4056887) можно устанавливать полный KB4055266, что предлагается через ЦО. Или я неправ, и надо тоже устанавливать отдельно только те три из общего набора, что указаны у вас ниже со ссылками (KB4054988 (3.5), KB4054995 (4.5.2) и KB4055022 (4.6.x - 4.7))? Дело в том, что если я устанавливаю этот полный пакет (Security and Quality Rollup for .NET Framework) из ЦО, то у меня в перечне установленных обновлений нет KB4054995 (4.5.2).
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:58 14-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 10:54 14-01-2018
bifido 76
jlmurat
Проблема только на семерке, на восьмерке все в порядке. О проблема и ее возможных решениях можно прочитать здесь.
mixmar2015
Cамого KB4055256 в отдельном виде нет, реально загружаются и устанавливаются те обновления, из которых оно состоит (это верно для всех накопительных обновлений для NET Framework). В зависимости от того какие версии NET Framework установлены в системе, устанавливаются соответствующие обновления. Если, например, в системе вы обновили NET Framework 4.5.2 до более новой версии (4.6.x - 4.7.x), то обновления будут устанавливаться только для новой версии (KB4054995 устанавливаться не будет).
1) Если у вас процессор Intel и уже были установлены KB4056898 или KB4056895, то KB4073576 устанавливать нет необходимости (но если хочется, то можно).
2) Если у вас процессор AMD и были установлены KB4056898 или KB4056895 и при этом не возникло проблем, то все также как в первом варианте.
3) Если у вас процессор AMD и у вас возникли проблемы при попытке установить KB4056898 или KB4056895, то в этом случае нужно установить KB4073576 по такому принципу:
a) Если устанавливаете только обновления безопасности, то достаточно установить только KB4073576. Если до этого было установлено KB4056898, то его можно удалить.
b) Если устанавливаете накопительные пакеты, то KB4073576 нужно установить в дополнение к KB4056895 (вероятно следующий накопительный пакет заменит оба этих обновления).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:33 14-01-2018
mixmar2015
bifido 76
Я так и понял, что этот Security and Quality Rollup for .NET Framework просто назван таким номером обновления (KB4055256), а фактически устанавливаются только те, по которым уже есть в системе установленные NET Framework. И попутно, хотя и не по теме, какая обстановка с этими исправлениями в 10, или там пока еще ничего не ясно и лучше на AMD процессорах пока не обновлять, пусть накопительные за январь и доступны?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:13 14-01-2018
bifido 76
mixmar2015
За обновами десятки я не очень слежу, но там также доступны подобные исправления для AMD - можно посмотреть здесь.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 15:29 14-01-2018
mixmar2015
На 8.1 как и на 10 тоже стало доступно обновление по исправлению, но оно вышло в ЦО в необязательных под Предварительной сборкой KB4057401 от 17 января 2018 года. Совместно с ним стал доступен и Preview of Quality Rollup for .NET Framework под номером KB4057272 тоже в необязательных.
Кстати, вот Тут по бесплатному обновлению уже нет ссылки на само приложение. У меня это приложение Windows10Upgrade24074 осталось загруженным, попробовал его запустить, все пока работает и начинает загрузку 10 16299.125. До конца не стал отрабатывать, поэтому неизвестно что будет в итоге.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:23 18-01-2018 | Исправлено: mixmar2015, 12:36 18-01-2018
ALEKCEN
Помню где-то тут были паки обновлений,но сейчас их что-то найти не могу...нужны тупо обновления,которые можно скачать с оф.сайта,только паком...желательно за,хотя-бы весь 2017ый год...
Всего записей: 685 | Зарегистр. 08-04-2008 | Отправлено: 11:12 25-01-2018
CoolXazker
ALEKCEN
Лежат на официальном сайте Яндекса, в шапке темы, в конце
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 11:19 25-01-2018
boroda06560
Ребята, приветствую! А что делать если у меня KB4055266 заканчивается с ошибкой 80073712 ??...
Как я только ни пытался это побороть, так ничего и не вышло. И систему чистил, включая реестр, использовал средство DISM, проверял систему на целостность по scannow, удалял все из папки windows/SoftwareDistribution, запускал средство проверки готовности системы к обновлению от Microsoft, пробовал устранить неполадки штатными средствами даже драйвера все переустановил и многое другое делал, чего уже и не помню, но результат все тот же...
Есть какое то действующее решение для такой проблемы?
P.S. Win 8.1x64 Pro, проц AMD X2 240, видео NVidia geforce 9800 (AMD), антивирь KIS, все официальное...
если надо еще данные скажите какие - добавлю. Думаю мамка и все остальное железо  тут не причем.
P.S.2 ключ в реестре стоит такой:
Key="HKEY_LOCAL_MACHINE" Subkey="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat" Value="cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc" Type="REG_DWORD”
Data="0x00000000”
Всего записей: 26 | Зарегистр. 28-02-2012 | Отправлено: 12:26 03-02-2018 | Исправлено: boroda06560, 14:07 03-02-2018
Arcadaw
Как объяснить эту ситуацию:
Когда 10.01 я скачал обновы за январь и это было:
windows8.1-kb4056898-v2-x64_754f420c1d505f4666437d06ac97175109631bf2.msu
А сегодня захожу на сайт:
http://www.bifido.net/tweaks-and-scripts/6-security-only-quality-update-list.html
и вижу с удивлением другую обнову -  [32][64] - KB4073576 январь 2018
Прошу разъяснить ситуацию, было так, а стало эдак. Как же так. Эт что же, они еще обновы обновляют?
Может ли это быть ошибкой? Потому что на kb4056898 пишет, что это обнова только секюрити.
А на KB4073576 - просто обновление.
Я ставлю только:
ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ - SECURITY ONLY QUALITY UPDATE
С одноименного сайта уважаемого Bifido.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 20:15 05-02-2018
bizux
В постах выше есть ответ на этот вопрос, как раз bifido 76 все это расписал
Всего записей: 11 | Зарегистр. 05-02-2018 | Отправлено: 22:25 05-02-2018
mixmar2015
Меня другое интересует, пользуюсь постоянно только этими обновлениями ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ - SECURITY ONLY QUALITY UPDATE, которые устанавливаю каждый месяц вручную. В связи с январскими неразберихами пока остановился на декабрьском варианте. Далее естественно в феврале выйдет новое обновление, надо ли будет устанавливать перед ним это или эти январские KB4056898/KB4073576, или январские можно будет пропустить? С накопительными там понятно, они ежемесячно заменяют все предыдущие, а вот тут как бы нарушается цепочка.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:05 06-02-2018 | Исправлено: mixmar2015, 09:28 06-02-2018
serruf
mixmar2015
ставлю все через WU никаких неразберих в январе не было ))
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 10:04 06-02-2018
mixmar2015
serruf
Вы внимательно прочитали про это, что я устанавливаю только ОБНОВЛЕНИЯ КАЧЕСТВА БЕЗОПАСНОСТИ - SECURITY ONLY QUALITY UPDATE? Не зря же многие сборки, в том числе и Наборы обновлений остановились пока на декабрьском варианте.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 10:40 06-02-2018
Arcadaw
Я прочитал этот пост. Но он не отвечает в полной мере на мой вопрос. Единственное, что я понял, что выпустили KB4073576, для того исправить ошибки на компах AMD. И более ничем не отличается от kb4056898.
Правильно понял?
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 19:22 06-02-2018
caligula73
Правильно понял?
да. но я их пока оба удалил - не нравится мне поведение компов с ними...
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 07:32 07-02-2018
mixmar2015
caligula73
Вот и я тоже самое проделал, и пока остановился на декабрьском варианте.
Меня больше интересует другое, после выхода февральского SECURITY ONLY QUALITY UPDATE надо ли будет устанавливать и эти январские, или их можно пропустить?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:05 07-02-2018
caligula73
mixmar2015
да, надо. надеюсь январские + февральские будет нормально. январские были сделаны явно на скорую руку...
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 09:16 07-02-2018 | Исправлено: caligula73, 09:51 07-02-2018
Arcadaw
Понял. Спасибо. Ждемс февральские. Точнее, они уже пришли. Значит ставим и ждем как комп скушает их.
Всего записей: 1508 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 18:23 07-02-2018
