edIUSyuiio
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору mixmar2015 CoolXazker Спасибо за ответы! Я использовал поиск чтобы найти KB4088876, а он называется windows8.1-kb4088876-x64_a8781d13f3690e94357211cb7ee4fed46385d0b4, поэтому не находило это обновление. Вот алгоритм (как понял его я) по которому нужно устанавливать обновления для 64-разрядной версии: Для установки обновлений переместил файл setup.exe (Пакетная установка MSU-обновлений) в папку x64, затем туда переместил KB3031044 и запустил setup.exe. Далее после установки и перезагрузки, установил KB3172614 из папки KB3172614\x64, вроде потом перезагрузился (не помню). Далее как я понимаю, нужно запустить от имени администратора сценарий InstallNET3.5.cmd, после установки lNET3.5, переместить setup.exe из папки x64 в папку NET3.5\x64 и запустить его, после этого действия у нас установится обновления для NET3.5. Затем из папки NET4.7.1, устанавливаем NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-ENU, потом NDP471-KB4033342-x86-x64-AllOS-RUS. Переходим в папку NET4.7.1\ForIntegration\x64, видим два обновления (msu файлы), какое из них ставится первым? На сколько я понимаю, вот это: windows8.1-kb4054980-x64_793be8c35ea387b1c6c1565d84a760ee0a2fdd44 ============================== Но на сколько мне известно, после установления того или иного обновления или программы, если это необходимо, ОС будет сама просить перезагрузится, т.е. тут только надо смотреть сообщение, которая она выдает. | Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-12-2007 | Отправлено: 06:47 31-05-2018 | Исправлено: edIUSyuiio, 07:00 31-05-2018 |
