Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
ssassh
Всё, наконец-то удалось установить обновление.
Скопировал недостающий каталог с таким же названием с другого дистрибутива 8.1 в
C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\cpu.inf_amd64_816b3548dde5c146
И драйвер обновился успешно, и обновление стало. Ура!
Спасибо за помощь!
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 00:19 15-08-2018 | Исправлено: ssassh, 00:20 15-08-2018
mem0rizer
Приветствую.
Не ставится последний роллап "windows8.1-kb4343898-x64" - система ребутится и делает откат изменений. В логе есть подозрительный error "path_not_found", но никаких наметок чего не найдено и где. Подскажите, плиз, гуру винды, что делать и как жить?
Вот лог: https://dropmefiles.com/N4oey
Всего записей: 120 | Зарегистр. 10-08-2010 | Отправлено: 10:24 26-08-2018 | Исправлено: mem0rizer, 11:05 26-08-2018
mixmar2015
Что-то я никак не найду отдельно обновление за сентябрь 2018 года только по безопасности для IE 11. Отдельные обновления из серии "security only quality update" Обновление качества (только система безопасности) для Windows 8.1 KB4457143 в КЦОМ есть, а для IE 11 что-то нет, последнее за август 2018 года. Может по IE 11 и в основном накопительном пакете за сентябрь 2018 года KB4457129 тоже ничего не обновляли, поэтому и отдельно его нет?
P.S. Кстати, а что Набор для пакетной установки для 8.1 от CoolXazker http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30477&start=83&limit=1&m=1#1 больше не будет обновляться, так и останется текущим на март 2018 года?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 12:26 12-09-2018 | Исправлено: mixmar2015, 13:10 12-09-2018
bifido 76
mixmar2015
KB4457426
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 14:09 12-09-2018
A N D R E J
Интегрирую составные части обновления KB4457920 (.Net Framework на 2018-09) - KB4457034, KB4457036 (без этого, но пробовал и с ним), KB4457045 в автономный образ install.wim. Устанавливаю Windows 8.1, выполняю поиск обновлений и мне предлагается к установке KB4457920, которое уже есть!
При этом после повторной установки предлагаемого обновления KB4457920 через Центр обновления Windows изменений не видно. Данный факт проверяю сверкой фалов экспорта списка обновлений командой DISM:
dism /Online /English /Get-Packages /Format:Table > packages.txt
Делаю снимок списка обновлений сразу после установки Windows 8.1, затем ищу и устанавливаю предлагаемое обновление KB4457920 через ЦО. Делаю второй снимок и сравниваю оба файла. Результат: файлы одинаковые.
Как сделать так, чтобы ЦО не предлагал к установке обновление KB4457920 которое уже присутствует в системе так как было интегрировано в установочный образ?
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 09:37 18-09-2018
ProdifII
A N D R E J
Как то у тебя по моему не правильно.
4457920 это:
4457045 накопительный пакет качества и безопасности платформа .NET Framework 3.5
4457036 накопительный пакет качества и безопасности платформа .NET Framework 4.5.2
4457034 накопительный пакет качества и безопасности платформа .NET Framework 4.6 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 и 4.7.2
Мне кажется нужно добавить только 4457045 и 4457036, а нужно ли 4457034 зависит от того добавлена ли уже старшая версия .NET Framework 4.6++ как основной компонент.
Помню у меня при попытке добавления через dism .net 4.7+ умирал образ server 2012r2, так что я енто дело забросил.
п.с. ещё по моему без ключа реестра : приходит какой то старый мусор через WU
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat]
"cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc"=dword:00000000
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 09:47 18-09-2018 | Исправлено: ProdifII, 12:45 18-09-2018
ssassh
При установке сентябрьского обновления для IE KB4457426 получаю ошибку 0x800f0922 (установка через windows8.1-kb4457143-x64.msu).
Остальные сентябрьские обновления стали без проблем.
sfc /scannow и  /Restorehealth ошибок не выявили.
В чём может быть причина данной ошибки?
Лог установки
Проблему решил ручной установкой *.cab через DISM
Всего записей: 77 | Зарегистр. 29-06-2007 | Отправлено: 00:29 21-09-2018 | Исправлено: ssassh, 00:31 21-09-2018
Godzie
Подскажите, пжалста, а есть какой-нибудь список типа TAILORD'a для 2012 R2?
Как самым простым способом сейчас обновить систему?
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 11:17 02-10-2018
ProdifII
Godzie
2012R2 не простая система, даже adguard давно забросил выпускать образы с обновлениями.
Майкам и подавно не выгодно поддерживать порядок по этому продукту ..
Обновить систему установленную или отдельный образ дистрибутива?
Образы были как чистые, так и официально включавшие в себя обновления вплоть до с Update 3.
Нужно знать что уже включает в себя из обновлений текущая система.
п.с. мне не доводилось ставить все обновления /online, но образы с обновлениями делаю
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 12:30 02-10-2018 | Исправлено: ProdifII, 12:38 02-10-2018
Godzie
ProdifII
Образ ru_windows_server_2012_r2_vl_with_update_x64_dvd_6052827 Это кажись Update3. Для начала хочу понять ситуацию "обновить свежеустановленную систему"
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 13:02 02-10-2018
ProdifII
Godzie
Сгенери список установленных в системе обновлений.
kb2919442-x64_stek
kb2919355-x64 U1
kb2932046-x64 U1
kb2959977-x64 U1
kb2937592-x64 U1
kb2938439-x64 U1
kb2934018-x64 U1
kb3003057-x64 U3
kb3014442-x64 U3
kb3000850-x64 U3
kb3173424-x64_stek
kb4457129-x64
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 13:20 02-10-2018 | Исправлено: ProdifII, 13:35 02-10-2018
A N D R E J
Godzie, вот тебе инструмент для удобства: Скрипт получения информации из образа Windows
Всего записей: 356 | Зарегистр. 03-05-2008 | Отправлено: 13:38 02-10-2018
Godzie
ProdifII
PS C:\Users\Администратор> Get-HotFix
Source        Description      HotFixID      InstalledBy          InstalledOn
VM-CRM        Update              KB2959936     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2896496     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2919355     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2920189     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2928120     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2931358     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2931366     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2933826     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2938772     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Hotfix               KB2949621     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update             KB2954879     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update             KB2958262     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update             KB2958263     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update KB2961072     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2965500     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2966407     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2967917     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2971203     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2971850     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2973351     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2973448     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update              KB2975061     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2976627     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2977629     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update               KB2981580     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB2987107     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update               KB2989647     NT AUTHORITY\СИСТЕМА
VM-CRM        Update               KB2998527     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update               KB3000850     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Security Update  KB3003057     VM-CRM\Администратор
VM-CRM        Update               KB3014442     VM-CRM\Администратор
Ничего страшного, если не под спойлером? Не нашел тег...
Чистую ОС натянул на виртуалку, более с системой ничего не делал.
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 13:50 02-10-2018 | Исправлено: Godzie, 13:54 02-10-2018
ProdifII
Godzie
Точно Update3 (U3).
Вот что дальше (это не окончательный список)
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 14:05 02-10-2018 | Исправлено: ProdifII, 14:06 02-10-2018
Godzie
ProdifII
Етить список... Порядок установки важен? Перезагрузки? У вас апдейты примерно за какой период? Security only?
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 14:14 02-10-2018 | Исправлено: Godzie, 14:14 02-10-2018
ProdifII
Godzie
Это полный список по прошлый месяц включительно. Порядок : первый это стэк, и три крайние .NET update с кумулятивным накопительным. Security only нету. По поводу перезагрузок не скажу, не ставил такую кучу живьём.
Можно сделать скрипт такого вида:
DISM /Online /Add-Package /PackagePath:C:\Updates\*****-x64.msu /NoRestart /Quiet
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 14:26 02-10-2018 | Исправлено: ProdifII, 14:31 02-10-2018
Godzie
ProdifII
Я правильно понимаю, в списке все обновления, и полезные и вредные. Гадости потом просто выключаются скриптом или удобным способом?
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 12:23 03-10-2018
ProdifII
Godzie
Что есть гадость? Это же сервер, всё не нужное отключается любым способом по желанию.
Всего записей: 1087 | Зарегистр. 11-05-2017 | Отправлено: 14:31 03-10-2018 | Исправлено: ProdifII, 14:31 03-10-2018
serruf
del
Всего записей: 1986 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 15:28 03-10-2018 | Исправлено: serruf, 15:41 03-10-2018
Godzie
ProdifII
Ну, например, в вашем списке есть KB3080149 - Update for customer experience and diagnostic telemetry
Всего записей: 256 | Зарегистр. 11-09-2015 | Отправлено: 06:21 04-10-2018
