Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
CoolXazker
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 01:59 16-04-2017 | Исправлено: CoolXazker, 23:15 02-12-2018
mixmar2015
CoolXazker
Извините, но что-то через Firefox не получается загрузить этот файл по ссылке на Mega, возможно я что-то не так делаю, или что-то там надо доустановить?
Все получилось, просто в браузере было отключено Mega расширение, включил и все пошло. Спасибо вам за вашу работу по этим обновлениям.
Хотя, вот опять застопорилось на 8%, просит создать учетку, создал бесплатную учетку в Mega, и теперь все загружается.
А можно как-то попроще все это сделать доступным к загрузке или это для безопасности?
Кстати, я так понял, что в набор обновлений входит это последнее накопительное обновление KB4015550 с телеметрией? Если его убрать как и у вас убраны эти 4 обновления и вместо него скопировать эти только по безопасности из соответствующей там папки, то придется отправлять в список скрытых уже 7 обновлений (4 накопительные и 3 предварительные) совместно с этими 4 вашими пропущенными.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:01 16-04-2017 | Исправлено: mixmar2015, 14:35 16-04-2017
CoolXazker
mixmar2015
Перед установкой, интеграцией, просто меняете в рабочей папке KB4015550 на обновления из папки только по безопасности, единственный минус - каждый месяц вручную придется их устанавливать, но спасибо bifido 76, у него на сайте ссылки все есть, так что не пропадем
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 14:37 16-04-2017
mixmar2015
CoolXazker
Я как раз про это и написал, что эти обновления по безопасности надо скопировать из соответствующей там папки вместо удаленного оттуда KB4015550. Кроме этого, что придется каждый раз ежемесячно их новые добавлять в систему вручную, еще и придется каждый месяц добавлять в список скрытых эти новые накопительные и предварительные обновления. И это только ради того, чтобы избавить систему от телеметрии. Может есть и другой какой-то способ с установкой этих накопительных обновлений, и чтобы эта телеметрия не наносила вреда и не доставала?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:30 16-04-2017
CoolXazker
mixmar2015
Можно отключить службу DiagTrack и задания в планировщике.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 19:59 16-04-2017
bifido 76
mixmar2015
Сейчас кроме ежемесячного накопительного, обновления для NET Framework и для флеша, ничего другого уже приходить не будет, поэтому в принципе можно вообще отключить проверку обновлений или просто не скрывать накопительные - пусть последнее болтается в ЦО.
С другой стороны объем скачивания в ЦО будет только возрастать, так как с каждым месяцем накопительное обновление будет становиться по размеру все больше и больше.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:15 16-04-2017 | Исправлено: bifido 76, 22:24 16-04-2017
mixmar2015
bifido 76
Действительно, хороший вариант оставлять висеть в предлагаемых последнее накопительное, и не надо следить за этим списком скрытых, самое главное при установке после проверки вовремя снимать галочку с этого последнего накопительного, так как все предыдущие уже входят в него, и из списка скрытых исчезают, как и эти все предыдущие предварительные. А то получается, если его устанавливать, то каждый месяц оно все более разрастается, добавляя новые изменения плюсом и включая все предыдущие.
А эти отдельные ежемесячные обновления только по безопасности, каждое включает индивидуально только изменения за конкретный месяц, поэтому они и небольшого размера, их не трудно установить вручную в любое удобное время, можно и сразу всем набором.
CoolXazker
Посмотрите, возможно я и ошибаюсь, но в пакете обновлений в разделе Только обновления безопасности присутствует накопительное обновление KB3185331 за октябрь 2016 года, которое еще не включало телеметрию, и одновременно в наборе присутствует отдельное обновление только по безопасности KB3192392 тоже за октябрь 2016 года. Может что-то одно там оставить, например, это накопительное KB3185331, оно же еще не включало телеметрию, или в KB3192392 уже присутствуют новые изменения, которых еще нет в накопительном? Кстати, у bifido 76 так и написано, что (Вместо октябрьского можно установить соответствующий накопительный пакет, так как он еще не включал телеметрию).
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 09:06 17-04-2017 | Исправлено: mixmar2015, 10:02 17-04-2017
caligula73
del
Всего записей: 2411 | Зарегистр. 30-09-2008 | Отправлено: 12:37 17-04-2017 | Исправлено: caligula73, 12:39 17-04-2017
CoolXazker
mixmar2015
Насчет KB3192392 я наверное погорячился, можно удалить его, ничего взамен него не предлагается, но и очистка диска его не удаляет
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 14:07 17-04-2017
mixmar2015
CoolXazker
Так вероятнее всего и все эти обновления только по безопасности, что в отдельной папке, тоже очисткой диска не удалятся, даже если и установить после их установки это последнее накопительное обновление KB4015550. Странно как-то, и очистка его не удаляет, и вместо него ничего не предлагается, это как бы оно само по себе и одновременно входит в то накопительное обновление KB3185331, может действительно в нем есть еще что-то дополнительное, чего нет в накопительном.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:19 17-04-2017 | Исправлено: mixmar2015, 14:32 17-04-2017
renats84
Сторонние разработчики исправили уязвимость в Windows GDI раньше Microsoft
Всего записей: 1629 | Зарегистр. 18-03-2010 | Отправлено: 14:31 17-04-2017
CoolXazker
mixmar2015
Проверил, очистке диска на них на всех пофиг, так что можно ставить параллельно , в КЦОМ кстати не указано, что обновления качества безопасности входят в ежемесячный роллап, так что это своя независимая ветка обновлений.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 16:15 17-04-2017
mixmar2015
CoolXazker
Спасибо вам за всю работу и помощь.
п. 2.10. главы VIII Соглашения по использованию
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:16 17-04-2017 | Исправлено: mixmar2015, 17:49 18-04-2017
bifido 76
mixmar2015
CoolXazker
Относительно очистки диска, можно действительно сказать, что сейчас это как бы две независимые ветки обновлений. Если какое-то из обновлений "security only quality update" заменяет другое (например, январское KB3212642 заменено на мартовское KB4012212), то оно удаляется очисткой диска, а вот если установлен последний "security monthly quality rollup", то "security only quality update" не удалятся. Насколько я понял, данное изменение было внесено специально, начиная с декабрьского накопительного -
UPDATE: 12/5/2016: In November 2016, the Security Monthly Quality Rollups were released as superseding the Security Only Quality updates. This resulted in an impact to customers deploying the Security Only Quality updates, using tools that cannot easily deploy superseded updates, such as System Center Configuration Manager 2007. Based on customer feedback, this supersedence has been changed in December 2016. Please review the updates below if this impacts your deployment scenarios.
Поэтому, несмотря на то, что в КЦОМ действительно не указано, что обновления качества безопасности входят в ежемесячный роллап - они в принципе являются его частью, хоть и не удаляются очисткой.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:09 17-04-2017 | Исправлено: bifido 76, 22:10 17-04-2017
Us2002
а что система кидает на стометровый шифрованый ефи раздел? поставил обновы и он возник в проводнике с буквой и наполнением
уж не 3044374 и 3080149 поработали?
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 22:16 17-04-2017 | Исправлено: Us2002, 22:34 17-04-2017
mixmar2015
bifido 76
Получается, что если мы устанавливали ежемесячно все эти обновления качества безопасности, включая и обновления безопасности IE, и вдруг надумали установить последнее накопительное обновление, то можно перед этим удалить из системы все эти установленные обновления, а затем только устанавливать накопительное? Или можно их все оставить в системе, пусть они и не удаляются при очистке диска, какой лучше вариант?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:03 18-04-2017
mixmar2015
Установите и настройте систему ее же средствами, не обновляйте.
Сделайте образ средствами системы.
Обновитесь и работайте.
Прошел месяц, пришло обновление, раскатайте образ и ставьте очередной кумулятив.
И так каждый месяц\полгода\год. Ничего чистить не надо, весь хлам уйдет при раскатке образа.
Сторонний софт в топку и в систему не ставить, по возможности юзать портативки.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:18 18-04-2017
mixmar2015
А как быть тогда с Офисом, его тоже каждый раз вновь устанавливать? Под "очередной комулятив" вы подразумевали пакет полного набора обновлений, типа тех, которыми CoolXazker занимается? Это получается, что каждый месяц этот чистый сохраненный образ с изначально установленной, настроенной и активированной системой без обновлений надо разворачивать и в него устанавливать все эти выпущенные обновления из набора, а портативные программы держать на других дисках, так я понял вас? Кстати, некоторые программы, а особенно игры, пусть и установлены не на системном разделе, но любят сохранять настройки и сохранения в системные разделы.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:43 18-04-2017 | Исправлено: mixmar2015, 18:48 18-04-2017
mixmar2015
Офис не стороннее ПО.
Без разницы, хоть сами делайте, хоть ждите очередного от мелких.
Думаю для 8.1 должны сделать как в 10, каждый месяц новый кумулятив.
устанавливать только кумулятивы
Разумеется на другом разделе\диске
С играми разбирайтесь в профильной теме, символьные ссылки никто не отменял.
Всего записей: 11112 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:52 18-04-2017
mixmar2015
Тогда порядок описанный вами мне не понятен, так после настройки системы до сохранения в образ надо устанавливать все выпущенные обновления или это делать каждый месяц после развертывания образа с чистой системой без обновлений? А то вы пишите, что сохранить в образ, а потом обновиться. Получается, что после развертывания такого образа с чистой системой этого очередного комулятива будет недостаточно без всех выпущенных ранее обновлений.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:12 18-04-2017
