Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61
Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 9736 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: juzver, 06:30 28-01-2019
mixmar2015
Скрипт очистки сам выполняется от администратора, а эту команду я запускал в cmd, запущенным от администратора. Я не грешу на скрипт, просто при последнем обновлении и очистки все было выполнено без ошибок и не было никаких нарушений Хранилища компонентов. Может автор скрипта bifido 76 посмотрев этот лог даст какой-то совет или рекомендации, поэтому я тут об этом и написал. У меня есть сохраненный до этого образ системы, просто хочется узнать причину нарушений Хранилища компонентов.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 15:32 21-12-2018
mixmar2015
и я про это-же - команду ДИСМ запускал в командной строке от админа - ну ладно - вообщем я просто сказал что у меня всё норм - проехали.........
Всего записей: 3992 | Зарегистр. 05-06-2012 | Отправлено: 15:42 21-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Файл dism.log не информативен, нужен также CBS.log. Перед выполнением каждой команды проверки желательно удалить старые логи, а затем сохранить новые. И так для каждой операции. Пока могу сказать, что RestoreHealth ничего не восстанавливает, так как не выявляет повреждения хранилища. sfc /scannow в dism.log ничего не пишет, только в CBS.log. Иногда сталкивался с данной ситуацией, когда StartComponentCleanup выдает ошибку хранилища, а RestoreHealth нет. Выполните пожалуйста заново StartComponentCleanup с предварительным удалением старых логов и выложите новые - dism.log и CBS.log. Будем посмотреть, если в логе будут ошибки типа - "Delta store baseline version missing", то значит мы имеем дело как раз с той неприятной ситуацией.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:10 21-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Я специально скинул тот общий файл dism.log, там и от 12 декабря есть изменения и от 21 декабря, типа может в промежутке были какие-то проблемы, а про CBS.log просто забыл, хотя он тоже есть у меня тот CBS.zip полный (оказывается он там меняется, а предыдущие в архив отправляются). Сначала там не было ошибок, а вот после очистки скриптом в 14:02 в файле уже в 14:04 появилась эта "Delta store baseline version missing". Сейчас все сделал вновь как вы сказали, удалил (переместил) два файла лога, запустил команду, и после ошибки эти два файла упаковал в архив. Посмотрел во втором файле CBS.log это "Delta store baseline version missing" как раз присутствует. Вот новый файл архива dism_CBS.zip с этими двумя файлами лога. Что конкретно в таком случае надо делать для устранения этой проблемы, и так осталось непонятно когда это все появилось и после чего?
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 16:37 21-12-2018 | Исправлено: mixmar2015, 16:52 21-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Зайдите пожалуйста в папку WinSxS и посмотрите сколько и какие у вас есть подпапки, начинающиеся с
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_
Затем загляните в подпапку -
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.16481_none_f2d594d958582c7a
и посмотрите какой размер у файла GlobalMonospace.CompositeFont
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:13 21-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 17:16 21-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Там подобных 11 подпапок, а в этой указанной вами подпапке файл GlobalMonospace.CompositeFont имеет размер 26040 байт. Извините, что напряг вас своей проблемой, но похоже у меня все более серьезнее. Хотел посмотреть содержимое архива от 19 декабря, выдает ошибку, что-то с Acronis, типа переустановить его требуется, что никогда такого не было. Возможно проблема с системой после восстановления из недавнего образа, я как раз делал недавно, у меня даже VirtualBox после обновления на 6 версию перестал работать. Есть еще образ от 12 декабря, я его создал после очередного обновления и всей очистки, вероятно всего восстановлю его, но пока я нахожусь на текущей системе, можно еще поэкспериментировать.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:43 21-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Давно сам хотел разобраться с проблемой, но не попадалась в руки система с такой ошибкой, все только удаленно, а лично посмотреть не мог.  Поэтому хотелось бы немного поэкспериментировать, если вы не против. Восстановить всегда успеем. Вот что хотелось бы:
1) Скопируйте все эти подпапки с amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_  в какую нибудь папку и сохраните список их названий в текстовый файл (можно с помощью моих твиков реестра - ПКМ по папке, удерживая Shift - Копировать\Вставить - Список имен каталогов)
2) Посмотрите, в каких из них размер этого файла равен примерно 26KB, а в каких он существенно меньше, примерно 1-2KB (дайте их список)
3) Зайдите в ветку реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\ComponentDetect
и посмотрите есть ли там подраздел начинающийся с
если есть сделайте его экспорт и выложите сюда.
Заранее спасибо.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:06 21-12-2018
fakel76
bifido 76 Предыдущий запускается без проблем, новый не хочет. Старую версию иметь обязательно?
Всего записей: 646 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 18:06 21-12-2018
bifido 76
fakel76
Перекачайте пожалуйста.
PS. Старая не нужна.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:11 21-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 18:12 21-12-2018
fakel76
bifido 76 Огромное спасибо, все работает как часы.
Всего записей: 646 | Зарегистр. 27-05-2012 | Отправлено: 18:35 21-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Вот, что просили, только экспорт этой ветки реестра (она есть одна) я не в файл выложу, а прямо сюда ее содержимое выделенное кодом.
Вот список всех подпапок (11) -
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9600.16384_none_e3a193d56f261444
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9632.17020_none_e90744a167401f93
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9648.17035_none_ea161575664c7d42
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.16426_none_ee720e915f55cb1f
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17139_none_ee72ccd55f552d8d
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17161_none_ee7683f35f51ac8a
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9664.17163_none_ee7656635f51dfcc
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17045_none_f2d13b07585c2985
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17072_none_f2d4803d585928a7
amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17105_none_f2cd39bb585fc47a
Во всех подпапках (9) размер этого файла 26040 байт, кроме двух -
В этих подпапках (2) размер этого файла 12 байт.
Вот содержимое этой ветки реестра -
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\ComponentDetect\amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.0.0_none_f46a54697adf0577]
"Package_10_for_KB4054566~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2145.4054566-890_neutral_GDR"="4.0.9680.16481@8"
"Package_3_for_KB4470639~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2346.4470639-147_neutral_LDR"="4.0.9680.17105@8"
До завтра я пока не буду восстанавливать из образа, что-то давление подскочило, наверное перенапрягся.
Кстати, посмотрел в образе от 12 декабря содержимое этих подпапок, там во всех кроме этой последней подпапки -
размер файла 12 байт, в этой последней 26040 байт.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 18:41 21-12-2018 | Исправлено: mixmar2015, 19:02 21-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Огромное спасибо, сейчас попробую сопоставить.
Итак вот что мы имеем -
Удаленные пакеты
Это пакеты, которые удалил скрипт, плюс версии для рассматриваемого компонента в этих пакетах. Для пакетов KB4457034, KB4457015 и KB4054566, до установки KB4470639, дельта разность вероятно рассчитывалась по последнему - KB4459941, а для пакетов KB4344145 и KB4344145 дельта разность рассчитывалась вероятно по самому KB4054566. Предположительно, сейчас процесс не может рассчитать дельта разность для KB4054566. Версия данного компонента (amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_) в KB4459941 и в крайнем KB4470639 одна и та же (4.0.9680.17105). Сверил хеш суммы для файла globalmonospace.compositefont совпадают (MD5 - b7f882c45e520600053327aa42fa3a4f), поэтому по идее проблем с расчетом дельта разности быть не должно, но они есть. Попробуйте вот что:
1) Проверьте хеш сумму  файла globalmonospace.compositefont в папке amd64_netfx4-globalmonospacecf_b03f5f7f11d50a3a_4.0.9680.17105_none_f2cd39bb585fc47a, она должна совпадать с указанной.
2) Если она совпадает, то попробуйте заново установить KB4459941. Затем выполните команду очистки и посмотрите что выдаст.
3) Если выдаст ошибку, то попробуйте тогда выполнить команду очистки с параметром ResetBase. Посмотрим что получится.
4) Ну, и от давления что нибудь
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 18:56 21-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 20:22 21-12-2018
mixmar2015
bifido 76
По логу обработки скрипта, у меня были удалены следующие пакеты -
.Net Framework 4.x
Package_for_KB3151864~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.654
Package_for_KB3186539~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1117
Package_for_KB4033369~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1622
Package_for_KB4040972~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1178
Package_for_KB4041777~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1181
Package_for_KB4043763~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1180
Package_for_KB4054854~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1627
Package_for_KB4054980~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1687
Package_for_KB4055001~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1677
Package_for_KB4096417~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.1714
Package_for_KB4338419~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2194
Package_for_KB4344145~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2215
Package_for_KB4457015~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2254
Package_for_KB4457034~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2244
Package_for_KB4459941~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.2285
Насчет контрольной суммы, действительно у меня она совпадает. Делаю установку KB4459941 за ноябрь 2018 года, затем запускаю команду очистки, в итоге опять ошибка. Запускаю с параметром ResetBase, ошибка не исчезает. Делал разные варианты, результат одинаковый. Решил завтра вернуть систему по состоянию на 12 декабря 2018 года, именно на тот момент, после установки всех обновлений за 12 месяц, с удачной очисткой прежним скриптом без удаления этих устаревших файлов по Net Framework и с удачным выполнением очистки через команду. Далее попробую запустить ваш последний скрипт для очистки файлов по Net и повторить через команду очистку. Возможно все пройдет нормально, как тут некоторые выше описывали. Спасибо вам за участие в помощи и во всем остальном.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 00:03 22-12-2018
bifido 76
All
Прошу еще раз прощения, но перекачайте пожалуйста скрипт заново. Если был установлен накопительный пакет, то предыдущая версия не определяла обновления безопасности как уже ненужные (то есть не детектила обновления с одинаковыми версиями компонентов).
mixmar2015
Ваша ситуация отличается от других. У вас установлены несколько версий NET Framework между 4.5.2 (встроенной) и 4.7.2 новой (KB4054566), а именно - 4.6.2 (KB3151864), 4.7 (KB3186539), 4.7.1 (KB4033369 и KB4054854). Плюс еще к ним и обновления. Скрипт вы использовали регулярно, но до новой версии он это не удалял. Много накопилось, возможны трудно-устранимые глюки при их удалении (что вероятно мы и наблюдаем).
Можно еще попробовать заново накатить KB4054566, затем посмотреть что скажет очистка.
Если не поможет, то когда вернете систему, то перед применением скрипта, выполните еще раз стандартную очистку и сделайте проверку целостности. Также перед применением скрипта можно создать точку восстановления. Если после всего этого, все равно будет выдавать ошибку, то можно откатиться на точку, и сделать очистку с параметром resetbase, попробовать вновь применить скрипт, и затем уже посмотреть что скажет последующая очистка.
PS. В общем загрузил вас работой. Сам еще буду проверять это дело на виртуалке.
PPS.После применения скрипта и удаления обновлений, не забывайте обязательно выполнять перезагрузку. И очистку запускать, уже после перезагрузки.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:54 22-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 04:01 22-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Немного непонятно, его, что из системы надо сначала удалить вручную, а затем вновь установить? Оно у меня на данный момент присутствует в системе после всей очистки скриптом и командой. Его удалить никак не получается, даже принудительно через ваш скрипт не удаляет, так как была до этого попытка сделать команду очистки с параметром ResetBase, это что вы выше советовали. И еще, чуть выше вы писали про установку KB4459941, после этого надо прогонять скриптом для удаления, или сразу выполнять команду очистки? Хотя я пробовал сразу с ним и без него, все равно при выполнении команды очистки выдается ошибка.
P.S. Восстановил систему на состояние от 12 декабря 2018 года. Подкорректировал разные установленные программы на текущее состояние, восстановил работу Acronis. Запустил команду sfc /sccannow, после проверки было что-то исправлено нарушенное. После перезапуска запустил команду DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth, никаких нарушений не найдено, как и при повторном запуске команды sfc /scannow. Запустил команду DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup, быстро все прошло без всяких ошибок. Запустил скрипт очистки, нашло и удалило 15 обновлений как было и раньше. После перезапуска запустил DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup, отработало опять с ошибкой. Далее решил удалить указанное вами обновление KB4054566, и после перезапуска вновь его установил. Перезапуск системы, запуск команды DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup выполнен успешно, никаких ошибок. Получается, что вся причина была в этом ранее установленном обновлении. Я только не понял, а оно нужно в системе, у меня скрипт очистки его не удаляет? Кстати, после всего этого в папке WinSxS остались только две соответствующие подпапки -
В первой размер файла 39 байт с текущей датой, а во второй 26040 байт, и он датой от 18.06.2013 года.
В соответствующей ветке реестра уже значится только вот это -
Может последнее обновление по Net KB4470639 удалить и по новой его установить, а потом вновь все проверить?
Спасибо вам за оказанную помощь и за все ваши разработки.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:34 22-12-2018 | Исправлено: mixmar2015, 13:20 22-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Да, прямо эпопея целая получилась. KB4054566 - это не обновление, это сам NET Framework 4.7.2 и есть. Причина полагаю, всей этой кутерьмы, как вы уже поняли, в нем и была. Может изначально где-то кривовато встало, может в процессе повредился какой-то файл, к нему относящийся, так как sfc /sccannow что-то  исправляло (вероятно, писало, что исправило, но на самом деле может и нет - иногда бывает и такое). А вот его переустановка по-видимому исправила ошибку. KB4470639 можно не удалять, а просто заново поверху накатить дисмом, потом выполнить стандартную очистку (перед манипуляциями с KB4470639, предварительно лучше сделать образ системы, как вы делаете). Очень надеюсь, что пройдет гладко.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:01 22-12-2018
mixmar2015
bifido 76
Все нормально встало через Dism поверх установленного KB4470639, очистка прошла без замечаний. Мне тут подсказали, что Net Framework 4.7.1 более надежней, чем этот 4.7.2 (KB4054566) и особенно выше, надо было просто его удалить и установить опять 4.7.1 (KB4033369) и уже поверх это KB4470639. А насчет черного экрана, про который я написал в соседней теме, заодно отвечу тут, все сделал по очистке кэша обновлений, но ничего это не повлияло, как было все так и осталось с задержкой запуска системы. Похоже тут что-то другое повлияло, просто уже как-то проблемно опять возвращаться назад и повторять все, что было проделано. Еще один вопрос, когда мы устанавливаем какую-то версию Net Framework, обязательно ли в русскую систему устанавливать и русскую локализацию, на что она влияет?
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:26 23-12-2018
mixmar2015
А попробуйте отключить Быстрый запуск и посмотрите, будет ли задержка.
Всего записей: 12949 | Зарегистр. 06-09-2014 | Отправлено: 14:37 23-12-2018
mixmar2015
Спасибо за совет, но я не использую файл гибернации, и у меня она отключена, поэтому в соответствующих настройках даже пункта Быстрый запуск не отображается, хотя и нажимаю Изменение параметров, которые сейчас недоступны.
Всего записей: 1025 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 14:58 23-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Не сказал бы.
особенно выше
Выше (4.8) пока только в стадии превью.
Нет, не обязательно.
на что она влияет
Ни на что не влияет.
Можно попробовать воспользоваться CheckBootSpeed и посмотреть ее отчет, можно сюда ссылку дать, тоже гляну (можно, конечно, и в журнале событий посмотреть, но так думаю будет быстрее и нагляднее).
PS. Вообще, в принципе, можно и удалить 4.7.2, и установить 4.7.1, и посмотреть как это на запуск повлияет. Но это, когда и если, у вас будут силы и желание.
Всего записей: 2416 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 17:57 23-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 17:59 23-12-2018
© Ru.Board 2000-2020
