Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11109 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
mixmar2015
bifido 76
Огромное спасибо, что пытаетесь всегда помочь. Я тут выше писал, что у меня что-то с Acronis TRue Image 2014 случилось, и что он как бы неполноценно работает, некоторые функции с ошибками. Обновил его лечением, и похоже в нем и была причина этих задержек запуска, вернее в его службах, там их три автоматически запущенные. Вот я их перевел в ручной запуск, и все стало нормально с запуском системы без этих задержек с черным экраном. Правда после этого в самом Acronis не работают некоторые функции, вернее без автоматического запуска службы Acronis Scheduler2 Service, если ее после запустить, то все нормально, а вот с ней в автомате как раз эти задержки при запуске. Так что 4.7.1 или 4.7.2 тут не при чем, пусть будет последний как и есть.
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 19:14 23-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Если они были Автоматически, а не Автоматически (отложенный запуск), то можно попробовать выбрать второе.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:31 23-12-2018
CoolXazker
mixmar2015
Зачем этот монстр в рабочей системе ? В каждой уважаемой флешке он представлен, это как раньше модно было Nero для записи дисков ставить, размером с гектар
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 21:24 23-12-2018
mixmar2015
CoolXazker
Согласен с вами, но просто иногда удобно сразу находясь в системе сделать этот образ без перезапуска с флешки. Естественно для восстановления подойдет и флешка, но есть и возможность все это запустить из под системы, конечно придется все равно перезагружаться. Извините, что опять напоминаю, что-то набор обновлений так и застрял на марте 2018 года, похоже уже не будет его продолжения, или как?
bifido 76
Поставил на этой службе Автоматический (отложенный запуск) запускается система без этих задержек. А вот в Acronis не сразу удается использовать функционал, а только спустя некоторое время когда эта служба запуститься после всех остальных, да и это не вот критично и необходимо сразу создавать образ. Кстати, я смотрю вы вчера опять скрипт очистки изменили, если не секрет, что еще там измененного?
Всего записей: 1363 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 08:43 24-12-2018 | Исправлено: mixmar2015, 08:51 24-12-2018
bifido 76
mixmar2015
Прошу прощения, но заметил добавленный вопрос только сейчас. Просто внес некоторые изменения для более прозрачного понимания кода, в плане функциональности ничего не изменилось. Пока что
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 04:17 28-12-2018 | Исправлено: bifido 76, 04:18 28-12-2018
lavabot
помогите восстановить Windows Update
делал диагностику
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/4027322/windows-update-troubleshooter
https://support.microsoft.com/ru-ru/help/10164/fix-windows-update-errors
https://gallery.technet.microsoft.com/scriptcenter/Reset-Windows-Update-Agent-d824badc
запускал скрипт, и выполнял update diagnostics - находит ошибки, исправляет, но при последующем запуске опять находит.
Думаю проблема вот от этого:
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=49588&start=100
но что делать дальше, кроме как переустановить систему я не знаю
Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 18:44 07-01-2019
bifido 76
lavabot
Так в чем сама-то проблема конкретно заключается ?
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 22:54 07-01-2019
lavabot
Сейчас повторно пройду всю диагностику с выкладыванием результатов. А практически Windows update запускается, но ничего не находит - работает, работает и работает...
Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 22:58 07-01-2019
bifido 76
lavabot
Я там на картинке, по ссылке, которую вы дали на тему Simplewall, вижу кнопку - Uninstall filters, вы ее применить пробовали ? Можно, и в ком. строке, запущенной от имени администратора, выполнить команду -
netsh advfirewall reset
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:05 07-01-2019 | Исправлено: bifido 76, 23:05 07-01-2019
lavabot
вроде бы я отключал фильтры, но я после этого и скрипты с сайта разработчика запускал на восстановление работы Windows Брэндмауера.  Попробую Вашу еще команду, спасибо.
Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 23:10 07-01-2019
CoolXazker
lavabot
Посмотрите в исходящих соединениях брандмауэра, может он туда свои правила прописал.
Всего записей: 1165 | Зарегистр. 06-09-2015 | Отправлено: 23:14 07-01-2019
lavabot
Я позже дам ссылку на сайт разработчика, где у него есть скрипты. Я их выполнял, результаты в xml файлах у меня есть, но немного позже, я сейчас работаю на другом компе, а проблемный стоит не подключенный. Мне в него Mobile racks для дисков нужно поставить, а потом я уже подключу его к работе. Через час, наверное и начну по новой диагностировать Windows Update.  Помню скрипт ругался, что не может выключить Bit  какой-то.  Но по пунктам, чуть позже.
Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 23:15 07-01-2019
bifido 76
lavabot
Сюда еще загляните - "C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts", на предмет, наличия в нем определенных записей.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:24 07-01-2019
lavabot
начал диагностику, во первых запустил эти файлы - Windowsupdate  и Windowsupdate diagnos - что скачал при помощи скрипта из ссылки на работающем компьютере под Win 8.1 Embedded Industry системой. Обновление этот комп скачивает нормально, тем не менее эти файлы выдают, что исправлены ошибки. Запускаю второй раз опять исправлены те же самые ошибки. Короче пользы от этой диагностики ни какой  - для меня самая лучшая диагностика -это практический результат работы Windows update. Т.е закачивает или не закачивает.
Пошел на проблемный комп.
Вот что выдает диагностика не на проблемном компе с аналогичной ОС:
пожалуй проблема в совместимости аппаратного обеспечения с ОС Windows 8.
Материнская плата Intel c AMT - дистанционным управлением компьютером, сетевым адаптером и драйверов ни на сетевую карту, ни на АМТ контроллер нет под Windows 8.
Поэтому придется вернуться на Windows 7 на нем.
Всего записей: 874 | Зарегистр. 02-06-2017 | Отправлено: 03:44 08-01-2019
NTWNR
Вопрос знатокам: верно ли утверждение о том что на Win 8.1 (как и на Win 7) желательно остановиться на декабрьских роллапах, дабы не потерять производительность из-за заплаток всяких Спектров, Мелтдаунов и т.д.?
Всего записей: 125 | Зарегистр. 27-12-2006 | Отправлено: 10:59 08-01-2019
RL200t
NTWNR, проверял на своём FX-6300 действие патчей против Spectre & Meltdown. НИКАКОЙ разницы в производительности. Не знаю, может, на сильно других процах разница и будет, но вот на FX-6300 её вообще нет. Поэтому не парьтесь. Можете ставить. А можете и не ставить. Как душе угодно.
January 8, 2019 - KB4480964 (Security-only update):
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2018/12/windows8.1-kb4480964-x86_c947367ac94aa4e391182ad4a537cd58ac90e896.msu
http://download.windowsupdate.com/d/msdownload/update/software/secu/2018/12/windows8.1-kb4480964-x64_8a3797170121c661ab056fe86b1e5341e3be1807.msu
Known issues in this update:
Microsoft is not currently aware of any issues with this update.
January 8, 2019 - KB4480963 (Monthly Rollup):
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2018/12/windows8.1-kb4480963-x86_0d6b9b864f6eb297739da589a9a52e1ee900b8cd.msu
http://download.windowsupdate.com/c/msdownload/update/software/secu/2018/12/windows8.1-kb4480963-x64_e603973094e2c31c82847884396d1f0f2a30cdaf.msu
After installing this update, third-party applications may have difficulty authenticating hotspots.
Workaround:
Microsoft is working on a resolution and estimates a solution will be available mid-January.
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 23:05 08-01-2019 | Исправлено: RL200t, 23:09 08-01-2019
NTWNR
RL200t
Смотря в чём проверять, например у меня i7-3770 и пользуюсь VirtualBox, если патчи до декабря то могу одновременно запустить 4 виртуальные машины одновременно, если ставить январьский или последующие роллапы то максимум 3, при старте 4-й память кончается и нагрузка проца 100%. Всё виснет.
Всего записей: 125 | Зарегистр. 27-12-2006 | Отправлено: 07:57 09-01-2019
alex_party
Вопрос по долгому поиску обновлений, просьба пролить свет: если сейчас поставить систему с последнего оригинального дистрибутива, то искать обновления сабж будет часов 5, просмотрел историю темы и нашёл такое:
23-01-2017
Во избежании длительного поиска я использую следующий алгоритм:
1. В Центре обновления Windows выбираю вариант «Не проверять наличие обновлений (не рекомендуется)» и жму «ОК»;
2. Останавливаю службу «Центр обновления Windows»;
3. Устанавливаю обновления KB3138615 и KB3065988. Перезагрузка;
4. В Центре обновления Windows выбираю вариант «Устанавливать обновления автоматически (рекомендуется)»;
5. Жму на кнопку «Поиск обновлений» и через несколько минут обновления найдены.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=25328&start=3980#4 [?]
31-07-2017
Так как KB3138615 заменено, то лучше все же будет вместо него установить KB4022717.
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&bm=1&topic=30477&start=420#5 [?]
Т.е. сейчас, чтобы решить данную проблему, надо использовать способ от 23-01-2017, единственное - вместо KB3065988 надо установить KB4022717 и всё будет далее работать нормально? Как я понимаю - это последняя версия лечения долгого поиска, новее нет?
Всего записей: 1552 | Зарегистр. 24-08-2008 | Отправлено: 09:09 09-01-2019 | Исправлено: alex_party, 09:20 09-01-2019
RL200t
alex_party, что мешает поставить последнюю сборку от SmokieBlahBlah?
Всего записей: 910 | Зарегистр. 06-10-2018 | Отправлено: 17:55 09-01-2019
Contru
alex_party
На замену обновления KB3138615 по-моему вышло KB3173424. Плюс фикс в реестре,
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\QualityCompat]
"cadca5fe-87d3-4b96-b7fb-a231484277cc"=dword:00000000
и но проблем. Обновления быстро прилетают. Недавно на виртуалке устанавливал.
NTWNR
Со всеми установленными заплатками от этих уязвимостей заметил только снижение производительности в некоторых сценариях синтетических тестов как SATA, так и PCI-E x4 SSD-накопителей. И весьма существенно, до -35-40%. В остальном ничего критического не заметил. Был ещё косяк на стареньком ноутбуке, для которого HP выпустила новый BIOS для латания дыр от этих уязвимостей. Система была на SSD, а вторым диском обычный HDD, на котором были фильмы. С новой прошивкой запуск воспроизведения фильма с жесткого диска происходил с заметным торможением, которого раньше не было. Пришлось откатиться на предыдущий BIOS, хорошо хоть возможность отката оставили, а то все предыдущие прошивки были без возможности отката. После отката все нормализовалось. Думаю и здесь произошло падение производительности SATA -диска.
Всего записей: 2899 | Зарегистр. 09-06-2004 | Отправлено: 02:04 10-01-2019 | Исправлено: Contru, 04:19 10-01-2019
