Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 11110 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: KLASS, 10:48 29-07-2023
bifido 76
klimych00
Если не сложно, выложите пожалуйста логи работы скрипта дополнительной очистки (можно их все заархивировать), если они сохранились, в папке со скриптом - в подпапке Logs. Возможно поможет в решении проблемы.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 23:50 24-01-2019
klimych00
bifido 76
Кинул туда же, Ещё сохранял после этапов очистки списки Packages, их на всякий случай тоже скинул. Самый первый сохранён перед запуском очистки
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-10-2014 | Отправлено: 05:11 25-01-2019
bifido 76
klimych00
Попробуйте накатить заново 3162835 с помощью дисма. Удалять не нужно - накатывайте поверху. Затем перезагрузитесь и вновь выполните процедуру очистки  -
DISM /Online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
Посмотрим новые логи, как пройдет.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 06:19 25-01-2019 | Исправлено: bifido 76, 06:20 25-01-2019
klimych00
bifido 76
Сделано. Два CBS-лога на Я.диск.
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-10-2014 | Отправлено: 16:11 25-01-2019
bifido 76
klimych00
Думаю, что наилучшим вариантом в вашем случае, будет переустановка поверх. Так как, имхо, другим способом реанимировать систему будет крайне проблематично (вероятно, попросту невозможно). Прошу прощения, что по другому помочь не смог.
PS. В качестве установочного диска не обязательно использовать только оригинальный диск, можно воспользоваться и любой понравившейся вам сборкой, например, с уже интегрированными последними обновлениями.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 02:41 26-01-2019 | Исправлено: bifido 76, 02:49 26-01-2019
klimych00
bifido 76
Спасибо за участие в моей проблеме!
Я так понимаю, учитывая вашу рекомендацию, оставить как есть для вас не вариант (не советуете)?
Другой вопрос: У меня две системы на компе, как повлияет (или не повлияет) переустановка поверх на вторую систему?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-10-2014 | Отправлено: 04:01 27-01-2019
bifido 76
klimych00
Целостность хранилища сильно нарушена, стандартная очистка не работает, и боюсь, новые обновления установить уже не получится. Поэтому, да, имхо, лучше переустановить.
Может повлиять на настройки загрузки по второй системе. Если вторая система десятка, то если возникнет проблема, вероятно можно будет поправить редактированием BCD. Если линукс, то не могу сказать - вне моей компетенции.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 05:04 27-01-2019
klimych00
bifido 76
Не, windows, надеюсь с загрузчиком справлюсь. Я так понимаю, если ставить сверху чистую систему, все обновы удалятся, снова ставить?
Ещё вопрос: На другом компьютере я также устанавливаю security only, но проверив список обнаружил Rollup за май 2017, вроде успешно удалил, заменил на security only за май 2017, установил "Разница с накопительными". Теперь ЦО предлагает какие-то старые обновления, пробовал в скрытые, так он другие по одной предлагает... Когда-то все ставил как в шапке написано, а с октября 2016 security only, только вот за май 2017 как-то пропустил. Что посоветуете, забить на них?
Всего записей: 24 | Зарегистр. 24-10-2014 | Отправлено: 06:54 27-01-2019
bifido 76
klimych00
Программы должны сохраниться, а обновления, да, нужно будет установить по-новой если будете устанавливать с оригинального образа.
Какие именно обновления ? Если для IE11, то установить последнее, а остальные просто игнорировать.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 20:03 27-01-2019 | Исправлено: bifido 76, 20:03 27-01-2019
lynx3b
Скажите, а обновления для сервера 2012 R2 одинаковы с сабжем?
Всего записей: 396 | Зарегистр. 17-10-2004 | Отправлено: 21:34 27-01-2019
bifido 76
lynx3b
Номера те же, но ссылки другие.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 21:58 27-01-2019
lynx3b
Ага. Значит можно наборы обновлений для 8.1 ставить на 2012 R2...
Всего записей: 396 | Зарегистр. 17-10-2004 | Отправлено: 00:41 28-01-2019
Us2002
гениальный вывод
Всего записей: 1810 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 01:05 28-01-2019
bifido 76
lynx3b
Нет
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:03 28-01-2019
lynx3b
bifido 76
Как же быть???
Ведь такая неплохая система. Для дома!
нету этих мерзких метро-прог (кроме магазина)
Можно расширения рабочего стола убрать.
Лежит настроенная, только обновить на не слишком новые обновления бы.. Где-нибудь до 2017 года. И чтоб безопасные были!!! А не вредительские!!!
А тема по обновлениям только вот эта...(((
Вот эти ваши заглушки,  тоже не подойдут?
Всего записей: 396 | Зарегистр. 17-10-2004 | Отправлено: 20:56 28-01-2019 | Исправлено: lynx3b, 03:55 29-01-2019
bifido 76
lynx3b
Да, в принципе, не сложно. Смотрите нужные номера обнов (Список обновлений качества безопасности ("security only quality update") - в шапке), идете в КЦОМ, вбиваете там в поисковой строке эти номера. Скачиваете и устанавливаете нужные обновления для вашей системы. Заглушки, так же можете смастерить сами (пошаговая инструкция есть).
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 05:20 29-01-2019
bizux
Отлично подходят,сам ими воспользовался, только KB2976978 не надо ставить его ЦО вообще не предлагает, а все security only quality update с теми же номерами есть отдельные именно для Server 2012 R2
Всего записей: 11 | Зарегистр. 05-02-2018 | Отправлено: 21:52 29-01-2019
lynx3b
bifido 76
Вопрос по заглушкам.
Планирую запустить центр обновления., и установить только "security only quality update"/
Но в таком случае, нужны ли мне заглушки? Если я вообще не буду ничего устанавливать, кроме вышеупомянутых?
Всего записей: 396 | Зарегистр. 17-10-2004 | Отправлено: 16:05 31-01-2019
bifido 76
lynx3b
"security only quality update" не предлагаются через Центр обновления, скачиваете и устанавливаете вы их отдельно. Центр обновления вы запускаете, чтобы установить все остальные обновления, так как только "security only quality update" недостаточно. Чтобы через ЦО не предлагались нежелательные обновления, вы перед этим и устанавливаете заглушки.
Всего записей: 2474 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 16:50 31-01-2019
redson
хочу установить Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise with Update 3 RU (MSDN) на слабый ПК.
Если Windows Embedded 8.1 не активировать после истечения триал периода, система не превратится в тыкву?
есть ли у кого скрипт для авто удаления клиента OneDrive, приложения «Фотографии», «Камера»?
Всего записей: 1336 | Зарегистр. 23-04-2007 | Отправлено: 13:25 13-02-2019 | Исправлено: redson, 17:25 13-02-2019
