Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Отчет об изменениях в списках
Всего записей: 10487 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 18:03 16-02-2017 | Исправлено: juzver, 06:30 28-01-2019
bifido 76
Lego44
KB2978742 - в скрипте сделайте очистку обновлений со статусом Staged, и проверьте в ЦО, будет ли он его предлагать.
По Net Framework - попробуйте удалить KB3163247, KB3142026, KB3035487 и посмотрите что предложит ЦО. Вообще то, их должен был бы удалить новый скрипт очистки.
И не хватает еще KB3133681 из разницы с накопительным.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 01:35 30-03-2019
Lego44
bifido 76
Удалил скриптом, со статусом Staged: KB2978742. В списке "Packages.txt" его больше нет. Проверил в ЦО.
ЦО, к установке, его не предложил. Я понял так, что оно не надо.
Доустановил дисмом отсутствующее "разностное" KB3133681 (спасибо, недосмотрел).
Новый (UpdateClean/март) скрипт  KB3163247, KB3142026, KB3035487 не удалил эти обновления.
Поэтому, удалил руками KB3163247, KB3142026, KB3035487, перезагрузился (лишний раз не помешает), ЦО предложил их обратно к установке и больше ничего не предложил:
Что с ними делать? Установить или скрыть?
П.С.
Когда я, при установке системы, установил NET Framework 4.7.2 с последним  KB4483451 (4.6.x - 4.7.2, (если не ошибаюсь)), то к удалению скрипт предложил это:
.... или это 4.5.2 ....
... и ещё: не "прогонял" скриптом от caligula73, стоит ли ?,...а лог удалённых обновлений, скрипт от caligula73  создаёт?
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 12:52 30-03-2019 | Исправлено: Lego44, 20:54 30-03-2019
bifido 76
Lego44
Попробуйте установить по одному, начиная с большего -
KB3163247
KB3142026
KB3035487
После каждого, делайте перезагрузку и посмотрите что будет предлагать ЦО.
А какие у вас еще в необязательных предлагаются ?
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 03:25 31-03-2019
Lego44
Сделал всё по написанному.
После перезагрузок всё равно предлагались. Установка по одному с перезагрузкой 3 -> 2 -> 1 . Дальше UpdateClean/март, к удалению не предлагается ничего. Чисто. Из необязательных, вот:
Так тому и быть.  А скрипт от caligula73,  создаёт лог удалённых обновлений, которые "вредные" ?
П.С.
Поскольку ЦО не предлагает больше ничего из "Важных", то кому интересно, ещё раз: Packages(2).txt
Или концерт ещё не окончен и требуется продолжение банкета ?
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 04:39 31-03-2019 | Исправлено: Lego44, 22:37 31-03-2019
bifido 76
Lego44
То есть я правильно понял, что после установки предложенных обновлений, другие накопительные для NET Framework больше не предлагаются в "Важных" ? А в "Необязательных" по  прежнему та же картина, или для NET Framework предлагается только последняя предварительная версия 4487258 ?
4489893 - также можно скрыть, как и 3185279. 3046480 можно установить, ничего страшного в нем нет, как и 3140185. Но это по желанию, нужды в них особой нет, так чтобы глаза не мозолили.
Нет, скрипт от caligula73 лог не пишет.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 19:08 31-03-2019
Lego44
Именно так, после установленных трёх указанных, в "Важных" не предлагается ничего; как по NET Framework, так и по обновам Windows... только Дефендер. А в "Необязательных," по  прежнему та же картина. И 4487258 всё время в "Необязательных".
bifido,
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 22:29 31-03-2019 | Исправлено: Lego44, 22:36 31-03-2019
bifido 76
Lego44
Вот что еще, попробуйте установить последнее обновление для NET Framework 4.5.2 - KB4483453. Возможно это уберет из необязательных некоторые обновления для NET Framework. Посмотрите после установки, что предложит удалить скрипт, и что предложит затем ЦО.
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 13:30 01-04-2019 | Исправлено: bifido 76, 13:30 01-04-2019
Lego44
bifido 76
, а KB4483453 установлено. Всегда проверяю так:
Да и в Packages(2).txt (выше ссылка) оно шестое снизу.
Сейчас и скрипт и ЦО ничего не находит и не предлагает соответственно.
Всего записей: 150 | Зарегистр. 06-05-2015 | Отправлено: 19:27 01-04-2019
bifido 76
Lego44
Что-то я его не заметил и пропустил. Ну, тогда ладно
Всего записей: 2445 | Зарегистр. 08-04-2016 | Отправлено: 00:53 02-04-2019
msmih
Буду признателен за подсказку.
Не устанавливается обновление windows8.1-kb4499151-x64. Выдает ошибку 0x8007371b.
1. Автономный установщик пробовал. Ошибка.
2. Средства устранения неисправностей пробовал. Ошибок нет. Обновление все равно не устанавливается.
3. Проверка образа, scannow - ошибок не выдают. Обновление вс равно не устанавливается.
куда еще копать?
Всего записей: 1185 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 17:00 29-05-2019
mixmar2015
msmih
Попробовать в cmd от администратора запустить - sfc /scannow, затем перезапуск. Далее в cmd от администратора запустите - DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth, после выполнения опять перезапуск. И крайний вариант, если опять все нормально с хранилищем, перед этим остановите службу обновлений, и далее перенесите или удалите все из C:\Windows\SoftwareDistribution. Далее запускаем службу обновлений и проверяем установку обновления.
Всего записей: 1157 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 17:33 29-05-2019
msmih
mixmar2015
все это пробовал. не помогает.
Всего записей: 1185 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 18:01 29-05-2019
bizux
А если удалить предыдущий ежемесячный патч KB4493446 после выполнить
Dism.exe /online /Cleanup-Image /StartComponentCleanup
и установить kb4499151
Так же можно попробовать интегрировать это обновления из оффлайн, загрузившись с другой ос или Live Cd-Usb
Всего записей: 11 | Зарегистр. 05-02-2018 | Отправлено: 12:15 01-06-2019 | Исправлено: bizux, 12:18 01-06-2019
oleg_66
Всем доброе утро.
Если систему заново ставить то обновы SECURITY ONLY QUALITY UPDATE нужно все устанавливать или тока за последний месяц.Спасибо.
Всего записей: 347 | Зарегистр. 09-01-2011 | Отправлено: 09:05 17-06-2019
mixmar2015
oleg_66
Если не устанавливаете накопительные обновления, то обновления по безопасности надо устанавливать все за все месяца, в том числе и те, что в пункте Разница с накопительными. И естественно все остальные, что предложит система, кроме самих накопительных и некоторых с телеметрией. Раньше был Набор обновлений от автора CoolXazker, но по какой-то причине поддержка не ведется с апреля 2018 года.
Всего записей: 1157 | Зарегистр. 30-07-2015 | Отправлено: 11:29 17-06-2019 | Исправлено: mixmar2015, 11:36 17-06-2019
oleg_66
mixmar2015
Спасибо. Я понял. Мне просто надо было знать при переустановки системмы обновы SECURITY ONLY QUALITY UPDATE. Так они все стоят.
Всего записей: 347 | Зарегистр. 09-01-2011 | Отправлено: 11:44 17-06-2019
jack774
Подскажите, а есть ли полный список вредных обновлений?
Всего записей: 185 | Зарегистр. 30-09-2011 | Отправлено: 22:15 03-07-2019
Piterof
jack774
В шапке • Заглушки для не рекомендованных обновлений Windows
Всего записей: 152 | Зарегистр. 11-06-2010 | Отправлено: 22:30 03-07-2019
jack774
Только перешёл на Windows 8.1. При установке обнов галку снял с вредных обнов, но они всё равно встали. Как я понял нужно использовать заглушки в шапке. Прочитал, но толком не понял. Подскажите в какой последовательности нужно действовать чтобы удалить и чтобы они больше не ставились.
Всего записей: 185 | Зарегистр. 30-09-2011 | Отправлено: 17:54 06-07-2019
serruf
Для тех кто не пользуется заплатками и живет по принципу "ставлю все обновы, что вижу" => после последнего обновления не забудьте ВЫКЛ = задание в планировщике Microsoft - Windows - Application Experience
M$ опять каким-то образом ее врубил или просто обновил - я ленивый мне лень смотреть, но факт остается фактом
Всего записей: 1897 | Зарегистр. 03-06-2007 | Отправлено: 01:12 11-07-2019
© Ru.B0ard 2000-2023
