Moderator | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
- Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить. - Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения: Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP) Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик) и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик). НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно): Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд. Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент. Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark. После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками. Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь. История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь. - Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя. - Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10. Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку). Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения. Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian. Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы). - Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
- Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
- Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
- Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
- Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
- Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра. - Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
- Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
- Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
- Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
Ищите в других местах: subinacl.exe Size: 290 304 Bytes CRC32: 90B58A75 MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077 SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f - Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
- Смежные темы:
Настройка персональных файерволов (firewall rules) Бесконтрольность Windows 10 Быстрая настройка Windows - Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
| Всего записей: 11117 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:05 15-06-2022 |
