Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Тонкая настройка брандмауэра Windows
  • Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
    Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить.
  • Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
    ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения:
    Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP)
    Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик)
    и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик).
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно):
    Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд.
    Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент.
    Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark.
    После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками.
    Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь.
    История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь.
  • Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
    Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя.
  • Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
    Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10.
    Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку).
    Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения.
    Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian.
    Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы).
  • Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
  • Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
  • Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
  • Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
  • Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
  • Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
    Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра.
  • Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
  • Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
  • Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
  • Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
    Ищите в других местах:
    subinacl.exe
    Size: 290 304 Bytes
    CRC32: 90B58A75
    MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077
    SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d
    SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c
    SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f
  • Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
  • Смежные темы:
    Настройка персональных файерволов (firewall rules)
    Бесконтрольность Windows 10
    Быстрая настройка Windows
  • Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: WildGoblin, 13:05 15-06-2022
Caravelli
Не, мозг конечно можно напрячь и составить нужную вам строку, только разрешая обновления вы разрешаете телеметрию и никак вы не создадите правило, чтобы на елку влезть и...
Либо все заткнуть и обновлять ручками, либо ничего не затыкать и работать, как это делают миллионы. Вот и вся истина.
Кстати, чего вы так избегаете обновлений ручками.
Теперь кумулятивы и делать это можно, когда душе заблагорассудится, при этом,
не сливая информацию индусам. Причину указать можете?
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:34 25-09-2019
Timius1
Вопрос; а почему именно на пикчах "Входящие подключения - Блокировать(по умолчанию)" а не Блокировать ВСЁ ?
Всего записей: 21 | Зарегистр. 17-05-2018 | Отправлено: 10:10 25-09-2019 | Исправлено: Timius1, 10:31 25-09-2019
Timius1
Не обращал внимания, это скорее, когда Блокировать все подключения, то разрешающие входящие правила не будут иметь приоритета. Т.е. есть блокируем и баста
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:39 25-09-2019
Caravelli
Как же так? Давая разрешение всего лишь для wuaueng.dll, вдруг начинает подтягиваться телеметрия?
Мне вообщем-то всё понятно.
Спасибо за плодотворную дискуссию.
Там, всё в порядке.
Всего записей: 2155 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 12:42 25-09-2019
Caravelli
Как же так?
Для того, чтобы вам прислать обновления, вы должны слить инфу о компе.
Что сливается помимо того известно только индусам.
Закрыть и забыть.
Timius1
Остатки былой справки от мелких, но уже на других сайтах
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 12:53 25-09-2019
Timius1
Спасибо!
Правила п. 2.8.2. главы VIII Соглашения по использованию. Либо благодарим в ПМ, либо благодарим здесь, но дополняем свой пост полезной для других информацией по теме.
Всего записей: 21 | Зарегистр. 17-05-2018 | Отправлено: 14:47 26-09-2019 | Исправлено: KLASS, 15:25 26-09-2019
marina74
Спасибо за столь хорошие утилиты! А применимы ли они для Windows 10 Pro?
И еще:
WFconfiguration+GP
Из файла !!!Readme.docx
Для применения настроенной Групповой политики удобней использовать батник _1__Settings.bat из набора от T321323
Но яндекс диск сообщает "На этот файл поступила жалоба, доступ к нему заблокирован"
Где можно взять?
Всего записей: 114 | Зарегистр. 19-10-2007 | Отправлено: 20:21 23-11-2019
marina74
Действующий ник T321323 - westlife
https://yadi.sk/d/CMqvcp1F3QiaWL в папке "Старые скрипты".
Это работает на Win10 Pro.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 21:35 23-11-2019
marina74
При запуске батника выходит сообщение "Ошибка, Батник запущен из 32-bit программы!"
Хотя 32 никогда не было, т.к. память 16 Гб.
Всего записей: 114 | Зарегистр. 19-10-2007 | Отправлено: 05:51 24-11-2019
marina74
Если вы про Process Hacker - то да, полностью. Он сейчас пишется под Win10, а остальным "по остаточному принципу". С остальным - спросите в ПМ чтобы людям не мешать.
Всего записей: 33223 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 09:29 24-11-2019
marina74
Victo_VG
Нет, Виктор, я про AutoSettings, AutoSettingsPS
Всего записей: 114 | Зарегистр. 19-10-2007 | Отправлено: 09:41 24-11-2019
marina74
С ним не сталкивался, не буду путать.
Всего записей: 33223 | Зарегистр. 31-07-2002 | Отправлено: 10:14 24-11-2019
marina74
Эти скрипты обсуждаются тут, поспрашивай.
Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 11:13 24-11-2019
marina74
Там, смотрите. Здесь настройка брандмауэра.
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 09:37 26-11-2019
PTITZA
Подскажите, куда брандмауэр Windows и WFC записывают правила, чтобы пути в исключения UWF добавить?
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 10:18 02-12-2019
PTITZA
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\FirewallRules
Всего записей: 11113 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 10:33 02-12-2019
PTITZA
generator324 (пост)
Ну, как же - о том КАК это делается. Вот выше вы упомянули, конкретно:
Средства администрирования - брандмауэр - правила для исходящих - создать - и дальше по тексту...
Проще пареной репы
Всего записей: 1406 | Зарегистр. 03-01-2010 | Отправлено: 13:49 11-12-2019
generator324
PTITZA
Ну, поскольку мы уже в нужной теме, хотелось бы увидеть конкретно ваши правила, блокирующие обновление Windows. Иначе, ммм... это всё же несколько голословно
Я так и думал: в ответ - ТИШИНА...
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 14:08 11-12-2019
Caravelli
generator324
Вот и мне любопытно, как PTITZA с "виндовым" брандмауэром блокирует, например C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p, а это тот самый "wuauserv".
Всего записей: 2155 | Зарегистр. 01-12-2009 | Отправлено: 16:16 11-12-2019
generator324
Caravelli
Именно это я имел ввиду в "той теме"...
Всего записей: 1090 | Зарегистр. 11-01-2019 | Отправлено: 16:35 11-12-2019
