Компьютерный форум Ru.Board » Операционные системы » Microsoft Windows » Тонкая настройка брандмауэра Windows
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
  • Как видно из описания темы, речь пойдёт о настройке брандмауэра Windows для предотвращения несанкционированных соединений, в том числе телеметрии, вся "борьба" с которой сводится к отключению/перенастройке почти всех правил Microsoft.
    Сначала возвращаем ПРАВИЛА БРАНДМАУЭРА ПО УМОЛЧАНИЮ, если система только что установлена, то можно пропустить.
  • Выбираем Пуск => Средства администрирования => Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности.
    ПКМ на "Брандмауэр Windows в режиме повышенной безопасности (Локальный компьютер)" => Свойства => Блокируем исходящие подключения:
    Отключаем или удаляем все входящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (вх. трафик DHCP)
    Отключаем или удаляем все исходящие правила M$, кроме Основы сетей - протокол DHCP (DHCP - исходящий трафик)
    и Основы сетей - DNS (UDP - исходящий трафик).
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО (на слив телеметрии не влияет, сначала осознайте, для чего вам это нужно):
    Оставив правило DNS, помним и не забываем, что некоторые программы могут воспользоваться им для своих нужд.
    Если таки решили это правило отключить и осознали, зачем вам это надо, обязательно отключите службу DNS-клиент.
    Всё, Интернета нет, как и нет любых других соединений (кроме DHCP и DNS), включая телеметрию. Чтобы убедиться в этом, используйте Wireshark.
    После такой настройки обновления автоматически устанавливаться не будут. Для систем ниже Windows 10 сначала обновите систему, а потом настраивайте правила брандмауэра. Последующие обновления устанавливайте ручками.
    Актуальный список обновлений для Windows 10 см. здесь, рекомендации по обновлению Windows 7 SP1 см. здесь.
    История кумулятивных обновлений для разных версий Windows 10 доступна здесь.
  • Осталось "научить" брандмауэр Windows выпускать и впускать только то, что мы разрешили. Иначе говоря, будем создавать "белый" список приложений.
    Так как у каждого свои приложения и задачи, предлагаю здесь в теме обсудить правила, которые необходимы для комфортной работы пользователя.
  • Для того чтобы быстро разобраться, какой программе что нужно открыть в брандмауэре, можно использовать приложение Process Hacker.
    Сборка Process Hacker x86 x64 от Victor_VG или ее русский вариант от KLASS для Windows 10.
    Вопросы по работе Process Hacker (изучите там шапку).
    Открываем Process Hacker от имени администратора (по ПКМ), вкладка "Firewall" и запускаем приложение, которому необходим выход в Интернет. Здесь (красные строки, т.е. заблокированные соединения) мы сразу видим, к каким портам, удалённым адресам и по какому протоколу обращается запущенное приложение. Исходя из этих данных, можно гибко настроить правило для любого приложения.
    Для Windows 7 можно воспользоваться набором NetworkTrafficView_russian.
    Также, в любой системе, для отслеживания можно использовать Process Monitor от Марка Руссиновича (в той же теме все вопросы по настройке программы).
  • Как добавлять или изменять правила, используя командную строку (команда netsh).
  • Контекстное меню в проводнике для файлов .EXE, с помощью которого можно добавлять правила в брандмауэр (Shift+ПКМ).
  • Не лишним будет добавить в свои правила полное отключение Интернета или вообще отключать сетевые интерфейсы так или так.
  • Импортируйте свои правила при каждом входе в систему через Планировщик, так как правила от M$ могут быть восстановлены при очередном обновлении.
  • Чтобы передать команду добавления правила брандмауэра другому пользователю, можно использовать PowerShell (начиная с Windows 8.1)
  • Также, для удобства создания правил, есть другой инструмент Windows Firewall Control.
    Это надстройка, которая работает в области уведомлений на панели задач и позволяет пользователю легко управлять родным брандмауэром Windоws, без необходимости переходить в определённые окна настроек брандмауэра.
  • Еще одна программа для удобства создания правил Firewall App Blocker | FAB.
  • Включить аудит Платформы фильтрации IP-пакетов
  • Администрирование брандмауэра в режиме повышенной безопасности с помощью PowerShell или Netsh
  • Проверка брандмауэра на наличие уязвимостей
  • Как запретить или разрешить изменять правила брандмауэра. Утилита SubInACL от Microsoft. Нюансы: 1, 2. На сегодня утилита не поддерживается и была убрана с сайта разработчика.
    Ищите в других местах:
    subinacl.exe
    Size: 290 304 Bytes
    CRC32: 90B58A75
    MD5: 53cdbb093b0aee9fd6cf1cbd25a95077
    SHA1: 3b90ecc7b40c9c74fd645e9e24ab1d6d8aee6c2d
    SHA256: 01a2e49f9eed2367545966a0dc0f1d466ff32bd0f2844864ce356b518c49085c
    SHA512: 7335474d6a4b131576f62726c14148acf666e9a2ce54128b23fe04e78d366aa5bdf428fe68f28a42c2b08598d46cada447a4e67d530529b3e10f4282513a425f
  • Ещё раз про "секретные, неотключаемые разрешающие правила" RestrictedServices
  • Смежные темы:
    Настройка персональных файерволов (firewall rules)
    Бесконтрольность Windows 10
    Быстрая настройка Windows
  • Шапку и около-темные вопросы обсуждаем здесь
Всего записей: 11611 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:59 05-03-2017 | Исправлено: KLASS, 12:52 08-09-2024
Dimitr1s
Caravelli
Успокойтесь. Не надо напирать на прописные истины и цитаты с модели сетевого взаимодействия.
Я и не думал волноваться. Что надо, что не надо я без ваших советов разберусь. Если что модератор поправит.
Всего записей: 2144 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 12:50 23-12-2024
Dimitr1s
Столько текста... почитайте... знаете...
Действительно - достаточно было одну букву Х написать и выделить её болдом.
Если прога сама пойдет резольвить, а не служба, это что-то изменит?
Какая разница кто будет резолвить если в итоге информация всё равно дойдёт до проги?
Например?
Выше написал - вы в нём разобрались уже?
Поконкретней, применительно к обоснованию отключения службы.
Я разве обосновываю это отключение - где?
Причём тут сервис DNS, когда речь о предварительном заражении.
При том, что связь через днс туннель идёт.
В общем вода одна.
Да - одна вода - в голове у многих местных посетителей.
1. Доподлинно не известно, что может реально сделать прога через запрос к DNS-серверу. Никто ни какой конкретики не привёл.
Смешно.
tnodir
3. Как-то блокировать доступ проги к ДНС службе. -- Непонятно как технически это сделать.
Фильтрующим днс-сервером.
westlife
И просто слова не работают сказать - это не поможет, поэтому нужно наглядно показать, хоть это и много времени занимает.
Согласен.
Всего записей: 33597 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 17:48 23-12-2024
v0d0ley
westlife
всё работает как надо, запрос днс идёт от проги и контролируется/блокируется
Спасибо, теперь и у меня все работает, wfc окно не выводит т.к. /блокируется
Единственный момент DNSCrypt  при старте выводит окно "Точка входа не найдена"
https://imgur.com/a/e6HJvI5
связанное с очисткой кэша
Всего записей: 12 | Зарегистр. 25-01-2011 | Отправлено: 17:52 23-12-2024 | Исправлено: v0d0ley, 17:59 23-12-2024
Dimitr1s
Я вообще то о том же.
А больше ничего и не надо. Нет вопросов.
Или, если без этого никак, фаерволом поддерживающим вынь 11.
Всего записей: 2144 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 17:59 23-12-2024 | Исправлено: Dimitr1s, 18:06 23-12-2024
Dimitr1s
Ну дык зачем тогда всё так эмоционально воспринимать?
Даже больше - я наоборот всегда говорил, что не надо эту службу отключить ибо она удобна довольна (впрочем только тем у кого даже роутера нет), а для пресечения создания днс-туннелей есть ещё и другие инструменты (помимо фильтрующих днс-серверов).
Не будет он работать т.к. запросы идут от службы которой оные запросы разрешены (у нас рекурсия началась), а чтобы проги не смогли через нативный сервис резолвить домены это можно запретить им каким-либо HIPS (типа того, что был а Аутпосте... хз какие сейчас есть рабочие и есть ли вообще).
Всего записей: 33597 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 18:40 23-12-2024
Dimitr1s
Я не заметил, что бы вы меня поддержали.
Я выше скрин привёл из хипса вот этого. Кому это нужно, кто такие стрёмные проги юзает, всё работает.
Всего записей: 2144 | Зарегистр. 02-07-2006 | Отправлено: 18:49 23-12-2024
evsopovich
В "русский вариант от KLASS для Windows 10" из шапки в отличии от англицкой два нехороших объекта, один из них взломщик. Доктор веб по секрету сказал.
Стало-быть, выкиньте свой антивирь, либо сообщите о ложном срабатывании на форуме DrWeb. А здесь это голимый флуд.
Всего записей: 6 | Зарегистр. 29-12-2015 | Отправлено: 09:22 13-03-2025 | Исправлено: KLASS, 18:42 13-03-2025
Artsem K
похоже брандмауэр включается автоматически когда-то.
я его выключаю-выключаю, а потом через пару недель например обнаруживаю что он включен.
тормозит систему говорят. он мне не нужен, я так думаю.
Всего записей: 439 | Зарегистр. 17-11-2016 | Отправлено: 19:54 27-03-2025
Artsem K
Флеймовая тема, там ответил.
Всего записей: 11611 | Зарегистр. 12-10-2001 | Отправлено: 20:11 27-03-2025
Arcadaw
Есть правило 1 с блоком на диапазон IP (по всем протоколам, по всем портиам, на все профили сети и без упоминания проги, т.е. все профили сети и все проги). Можно ли создать другое правило, которое будет разрешать доступ на 1 из IP диапазона IP для определенной проги?
Как это сделать? Пробовал создать такое разрешающее правило (для профиля сети Частный, протокол TCP, порт 443), но оно не сработало. Тут есть какие-то приоритеты?
Всего записей: 1589 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 07:41 19-04-2025 | Исправлено: Arcadaw, 07:44 19-04-2025
Arcadaw
Пример.
Запретить: 1.1.1.1-80.10.10.9
Запретить: 80.10.10.11-255.255.255.255
Разрешить: 80.10.10.10
Всего записей: 8429 | Зарегистр. 14-09-2020 | Отправлено: 08:52 19-04-2025
Arcadaw
Я так и делаю. Но так геморно выдергивать нужные IP из диапазонов.
Пришлось сделать батник и там выдергивать нужный IP. Редактирование в wf или в Малваре фаере это сделать прроблематично.
Я эти IP вылавливаю и периодически добавляю.
Поэтому и возник вопрос - см.выше http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=62&topic=30521&start=2520#11
Всего записей: 1589 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 08:58 19-04-2025 | Исправлено: Arcadaw, 09:00 19-04-2025
tnodir
Arcadaw
В WFP есть приоритеты фильтров (Filter Weight), но WF не даёт самому ставить их.
В WF есть настройка в правиле: Action: Allow the connection if it is secure: Customize: "Override block rules".
Всего записей: 598 | Зарегистр. 06-05-2019 | Отправлено: 09:02 19-04-2025
Death_INN
Arcadaw, если у тя фаер настроен на блокировку исходящих, то зачем явно задавать запрещающие правила?
Всего записей: 3808 | Зарегистр. 24-10-2002 | Отправлено: 09:22 19-04-2025
Arcadaw
tnodir
Это воще не понял. Т.е. теоретически этот самый вес я понимаю, но чт ос этим делать и как использовать непонятно.
То же самое относится и к:
Вы имеете в виду это:
https://www.upload.ee/image/17979937/2025-04-19__10-54-26.png
А что дает эта настройка и как ее использовать?
Death_INN
Нууу, так-то да. Тогда придется для моей проги собирать IP-адреса и разрешать их. А если их много и я не знаю какие она будет использовать из всего пула?
У меня там на всякий случай и для успокоения ( ) несколько правил на общеизвестные IP-адреса от слежки, скачанные с определенного сайта (например, Github (Schrebra).
Всего записей: 1589 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 10:00 19-04-2025 | Исправлено: Arcadaw, 10:01 19-04-2025
Arcadaw
Ничего она вам не даст ибо это для IPsec (впн такой).
Давным-давно вам уже про это говорил.
Смотрите логи и разрешайте проге то, что ей/вам нужно, а всё остальное будет автоматом блокироваться.
Всего записей: 33597 | Зарегистр. 15-09-2001 | Отправлено: 11:46 19-04-2025
Arcadaw
Ясно. Ну и ляд с ней.
Да муторно как-то. У меня синхронизируется ежедневник и на целый день неактуальный ежедневник получается, пока не выясню блоченный IP дома и не разрешу его. Я так воще без ежедневника останусь.
Всего записей: 1589 | Зарегистр. 25-03-2004 | Отправлено: 12:33 19-04-2025
